| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Xelos - Probleme mit dem Bildformat | |
Xelos - Probleme mit dem Bildformat+A -A |
x230
erstellt: 21. Jun 2008, 17:11
Ich verwende den Xelos mit analogen und digitalen Sendern von Kabel Deutschland. Leider bekomme ich mit dem Xelos nie das richtige Bildformat angezeigt. In den Einstellungen Bild (analog wie digital) -> weitere -> Format habe ich zwar 16:9 eingestellt, aber wenn man die Sender aufruft habe ich immer eine Mischung aus Zoom, Panorama, usw. Anscheinend ignoriert er die hinterlegte Einstellung. Schade, weil man so z.B. die Laufbänder der Nachrichtensender nicht lesen kann und auch sonst Infos am Rand verpasst. Es gibt bestimmt ein Feature was das Bild automatisch erkennt und dementsprechend die richtige Größe wählt. Was muss ich wo Einstellen damit ich immer das passende Format habe? |
Pretch
erstellt: 21. Jun 2008, 17:27
Der Xelos versucht das Bild immer möglichst bildschirmfüllend anzuzeigen. Wenn du 4:3 Sendungen 1:1 darstellen willst (schwarze Streifen rechts und links) musst du`s manuell wählen. Dazu musst du nicht immer ins Menü. Oben, 2. Tastenreihe in der Mitte ist eine Taste mit stilisiertem Bildschirm, damit kannst du direkt durch die Formate zappen. Du kannst die Formatautomatik auch deaktivieren. Das Menü in dem du schon warst beinhaltet auch einen Punkt "Autoformat". Dort halt auf aus. Dann musst Du zwar bei Formatwechsel manuell umschalten, er springt aber nicht immer beim umschalten automatisch auf volle Bildschirmbreite zurück. |
sematjes
erstellt: 21. Jun 2008, 17:36
Habe gleiches Problem mit einem XELOS 32 mit HD. Empfang über KD. Alle digitalen öffentlich-rechtlichen Sender werden im 16:9 Format angezeit. Alle digitalen freien Privatsender (Bloomberg, RTL, SAT1, NTV etc.) werden im Panorma oder Zoom Modus angezeigt und müssen jedesmal auf 16:9 umgestellt werden um z.B. die Laufbänder lesen zu können. Wenn man dann auf einen anderen Privatsender umschaltet, hat man wieder Panorama. Und muß erneut auf 16:9 einstellen. Dies kann doch nicht sein - es nervt! Hat jemand eine Erklärung und Lösung? Vielen Dank im voraus! |
alfie
erstellt: 21. Jun 2008, 17:37
Hi x230,
So wie sich das anhört, springt er bei dir im 4:3-Modus in die nichtproportionale Panorama-Darstellung (formatfüllend). Die kannst du auf proportional richtig einstellen, indem du am Fernseher die M-Taste gedrückt hälst, und die Bildformattaste kurz drückst. Vielleicht hilft dir das weiter. |
Pretch
erstellt: 21. Jun 2008, 17:59
Vielleicht nochmal Grundsätzliches. Es ist ein 16:9 TV. Es werden aber nicht alle Sendungen 16:9 ausgestrahlt. Also versucht der TV das schmalere 4:3 Bild so zu hinzubiegen das so viel Bildinhalt wie möglich bei möglichst wenig störendem stauchen der Proportionen angezeigt wird. Dabei wird das Bild unter anderem oben und unten beschnitten. Wenn dabei eine wichtige Laufschrift nicht mehr sichtbar ist kann man entweder, wie oben beschrieben auf 4:3 umschalten oder das Bild mit Hilfe des Navigationsringes vertikal verschieben (Ring um die ok Taste, hoch-Bild hoch, runter-Bild runter). Um ein zurückspringen des Bildformates beim umschalten zu verhindern muss, wie ebenfalls oben beschrieben, die Format Automatik deaktiviert werden. |
olli_62
erstellt: 22. Jun 2008, 09:18
Die Probleme treten ja offensichtlich mit den Privaten auf. Senden die digital denn tatsächlich anamorph wie die ÖR in 16:9? Ansonsten ist es normal, dass der Xelos das Format automatisch wählt. Diese Einstellung (automatisch) sollte m. M. nach auch im Menü vorgenommen werden. Wenn der Xelos bei DVB-C nicht automatisch zoomt liegt es an der vielleicht an einer alten Sofware, erst ab TV 5.9/DVB 5.13 klappt Autoformat bei DVB problemlos. Ansonsten, wie von alfie und Pretch beschrieben, gibt es immer noch 4:3 Sendungen, entweder fehlen die Laufschriften oder man hat links und rechts die "Trauererränder". Soweit ich gelesen habe, stellt auch die RTL-Gruppe zum Herbst komplett auf 16:9 um |
Pretch
erstellt: 22. Jun 2008, 10:32
Tun sie natürlich nicht. Alles Letterboxed. |
Spaßgesellschaft
erstellt: 23. Jun 2008, 15:52
Stimmt nicht ganz. Um einige Beispiele zu nennen: RTL sendet viele Blockbuster in 16:9, Pro 7 z.B. Galileo oder Raab, Vox oder RTL2 manche Serien und Eigenproduktionen, Tele 5 Spielfilme teils. |
Pretch
erstellt: 23. Jun 2008, 15:59
Au stimmt. zumindest bei Pro 7 hab ichs schon gesehen. |
Xelos, Defekt beim Bildformat wandervogel am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 16 Beiträge |
Probleme mit Löwe Xelos Timer doebe am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 8 Beiträge |
Xelos 32 HD+ & CAM Probleme RainerHH am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 19 Beiträge |
Xelos greeny61 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit integriertem Sat Receiver - Loewe Xelos typ-apple am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 16 Beiträge |
Probleme bei Connect 37 mit Bildformat privat66 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 8 Beiträge |
Xelos A32/DR+: EPG-Probleme (analoge Sender) frank93 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
XELOS A37 DR+ / Probleme mit DVB manumaus88 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 9 Beiträge |
Xelos A32 HD+ 100 - EPG Probleme robirt am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 8 Beiträge |
Loewe Xelos 42 LCD timowulf am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.545
