Connect 37 16:9 dauerhaft
christophamdell
#1 erstellt: 14. Jan 2008, 15:14
mich nervt das andauernde Umschalten der Bildformate und die Ränder wenn kein 16:9 gesendet wird.
Gibt es irgend einen Trick oder ne Modifikationsmöglichkeit, mit der mann das 16:9 Bildformat dauerhaft aktivieren kann?
Danke
[Beitrag von christophamdell am 14. Jan 2008, 18:44 bearbeitet]
surroundkeller
#2 erstellt: 14. Jan 2008, 18:15
christophamdell schrieb:
mich nervt das andauernde Umschalten der Bildformate und die Ränder wenn kwin 16:9 gesendet wird.
Danke
Schalt mal AMD ab, dann ignoriert er Balken von untersch. Formaten.
echtes anam. 16:9 wird aber trotzdem umgesch.
Das sonst nächte Formatfüllende ist Cinema mit Beschnitt oben und unten
[Beitrag von surroundkeller am 14. Jan 2008, 18:21 bearbeitet]
christophamdell
#3 erstellt: 14. Jan 2008, 18:30
AMD abschalten? Was ist das und wo schaltet mans ab?
Danke
surroundkeller
#4 erstellt: 14. Jan 2008, 19:58
Danke
FB dann menu/bild/weitere/AMD (Autom Movie Detec. ) off
alfie
#5 erstellt: 14. Jan 2008, 22:33
Hi @all,
ich will kein Klugschei*** sein, aber ich glaube, SK meint Auto-Format on/off.
christophamdell
#6 erstellt: 15. Jan 2008, 09:38
Moin,
denk ich auch. Habs versucht aber dann kommt auch bei nem 16:9 Sender keine automatische Umschaltung.
Das ist echt nicht ideal gelöst finde ich.
Aber DANKE an euch beide
surroundkeller
#7 erstellt: 15. Jan 2008, 10:03
alfie123 schrieb:
Hi @all,
Ja du hast recht, früher (als die Fische noch zu Fuß gingen) hieß es amd, jetzt heißt es Autoformat.
Ist aber die gleiche Fkt.
aibljoe
#8 erstellt: 15. Jan 2008, 17:38
Hallo.
Bei mir schaltet sich das Format sogar während eines Filmes ständig um. Manchmal nur einmal im Film manchmal alle 2 Minuten. Da wird man echt döhsig. Hauptsächlich passiert es bei Filmen von SAT1 und Pro7. Die strahlen wohl so ein vergewaltigtes 16/9 aus, aber der Loewe sollte sich schon mal entscheiden ob er jetzt auf Panorama oder 16/9 schalten will. Kann man da nicht das Kriterium fürs umschalten nachjustieren?
Gruss
aibljoe
alfie
#9 erstellt: 15. Jan 2008, 18:21
Hi aibljoe,
Du hast DVB-S und dein Auto-Format schaltet immer hin und her?!
Ich habe heute festgestellt, daß Auto-Format mit TV 4.6.0 bei DVB-S immer noch nicht richtig funktioniert. Nix mit Auto Movie Detection. Alles was 4:3 ist, wird grundsätzlich erstmal in Panorama gepackt. Oder wenn man es dann auf 4:3 ändert, werden alle 4:3-Sender ins Bildformat 4:3 gepackt, egal ob da schwarze Balken sind oder nicht. Bei jedem Senderwechsel sollte er für 4:3-Sender gucken, was am besten passt. Also 4:3, Panorama oder Cinema.
Bzgl. des andauernden Wechsels des Bildformats:
Das Bildforamt 16:9 gilt nicht für 4:3-Sendungen/Sender. 16:9 gibt´s nur wenn ein anamorphes Signal, also ein vorverzerrtes Bild, gesendet wird. Dieses Bild wird in 4:3 ausgestrahlt, ein mitgesendetes Bit (Flag) sagt dem TV, daß er es aufziehen soll. Dann wird 16:9 als Bildformat angezeigt.
Wird ein 16:9 Bild über 4:3 gesendet, also mit Balken oben und unten, eignet sich Cinema am besten. Aber zwischen 4:3 und 16:9 wird alles Mögliche gesendet, darum passt manchmal gar kein zur Verfügung gestelltes Bildformat, und ein kleiner Rand bleibt immer irgendwo.
Bei analoger Zuspielung über einen Satreceiver etwa, funktionieret Auto-Format der neueren Boards recht gut. Bei einem L2650-Chassis habe ich allerdings auch schon wildes Hin-und Herprobieren von Auto-Format gesehen. Aber bei Zuspielung von DVB-S sollte es eigentlich garnicht funktionieren. Bei mir ist es egal, ob ich Auto-Format ein- oder ausschalte. Lt. einer Info von Loewe wird aber dran gearbeitet.
christophamdell
#10 erstellt: 15. Jan 2008, 18:23
Genau das habe ich gestern auch bemerkt. Ich wollte nicht zuviel schreiben und mich lächerlich machen.
Es gibt ja solche Nörgler denen nichts gut genug ist.
Das Umschalten hatte ich gestern Abend in einem Film ca. 10 mal.
Was macht man da? Bei Löwe am Tel wird man abgewimmelt, das habe ich versucht.
Eventuell könnte sich der Löwe Profi, schnellduck, ja der Sache mal annehmen.
Hast Du auch ab und an bei bestimmten Tonlagen son Geräusch als sei ein Lautsprecher lose und wenn man auf eine externe Signalquelle schaltet, ich hab noch nen Sat am AV Anschluss, dann hört man obwohl dieser aus ist, noch Geräusche und Gebabbel von nem Sender.
surroundkeller
#11 erstellt: 15. Jan 2008, 18:24
Moin,
Aber DANKE an euch beide :)
Bei ECHTEM 16:9 funzt das gaaaaaanz sicher ( Format 16:9, ARD Tagesschau ), bei pseudo 16:9, also 4:3 Bild mit Balken ( Format Cinema, Zoom, Pro 7 jeder Spielfilm ) dann nat. nicht.
christophamdell
#12 erstellt: 15. Jan 2008, 18:25
@ Alfie
Mein Connect hat Soft 5.2.o und DVB 5.5.0
Auch da spinnt es ja
alfie
#13 erstellt: 15. Jan 2008, 18:39
Hi christophamdell,
@ Alfie
Ich habe mal probeweise einen ext. Satreceiver über Scart bei meinem C52 angeschlossen, also analoge Zuspielung.
Hm, kann nicht sagen, daß Auto-Format da rumspinnt. Nur selten, wenn z. B. mal ein Lauftext durch den nicht sichtbaren Teil lief. Dann schaltet er natürlich um. In solchen Fällen kann man dann Auto-Format ja ausschalten. Aber wie gesagt, tritt eher selten auf.
Bei einem Modus L 42 (L2650-Board), denn ich leihweise hatte, sprang er allerdings recht häufig um, so daß ich Auto-Format ausgeschaltet hatte.
[Beitrag von alfie am 15. Jan 2008, 18:39 bearbeitet]
christophamdell
#14 erstellt: 15. Jan 2008, 18:54
ich heisse Christoph , Dell ist der Compi.
Ich habe den Ausgang des Sat auf 16:9 fix eingestellt. An jeder Glotze wird damit der Bildschirm voll.
Beim Connect kommen aber links und rechts Balken bei nem Nicht 16:9 Film wie Nachrichten bei NTV N24
Igendwas ist da nicht ok, glaube ich. Hab schon mehrere LCDs am Receiver gehabt, aber so ists nur beim Connect
Ich frage mich warum man das 16:9 nicht speichern kann wie das jeder Hersteller macht.
Öfter mal was neues
[Beitrag von christophamdell am 15. Jan 2008, 19:00 bearbeitet]
alfie
#15 erstellt: 15. Jan 2008, 19:13
@Christoph,
wie haben es denn die andere TV´s gemacht? Die haben wahrscheinlich jeden 4:3-Sender ganz einfach auf 16:9 aufgezogen, mit platten Köppen und Autos, die unwahrscheinlich breit wurden.
Für so einen Fall hat der Loewe ja den Panorama-Modus. Hier geht´s in die Breite, und etwas in die Höhe, so daß oben und unten etwas vom Bild abgeschnitten wird. Nicht ganz proportional, aber nicht so schlimm, wie mit der Billigmethode einfach das Bild breit zu ziehen.
aibljoe
#16 erstellt: 15. Jan 2008, 19:16
Moin,
Hallo.
Ja das stimmt das es bei echten 16/9 Sendungen passt, aber warum schaltet er ständig hin und her obwohl sich das Bild ja während eines Filmes gar nicht ändert? Irgendwas misst da ja die Bildinformation und da könnte doch der Schwellwert einfach zu knapp eingestellt sein. Kann man da eventuell eine Hysterese einstellen? Mir wäre es lieber der TV wählt ein Format, wenns nicht stimmen sollte stelle ich selbst nach, aber das andauernde hin und herschalten finde ich echt nicht schön.
Wird eigentlich an der Software für L2650 noch gearbeitet oder ist das für Loewe "erledigt"?
Gruss
aibljoe
alfie
#17 erstellt: 15. Jan 2008, 19:24
@aibljoe,
wenn du während des Sehens eines Senders die Bildformattaste drückst, und eine anderes Bildformat wählst, bleibt dieses Format erhalten, und Auto-Format ist bis zum nächsten Senderwechsel ausgeschaltet. Generell bleibt Auto-Format eingeschaltet.
Das gilt allerdings nur für die internen Receiver, wenn du also am Loewe einen Senderwechsel machst. Nicht für ext. Satboxen. Ein Senderwechsel dort ist für den Loewe natürlich kein Senderwechsel.
[Beitrag von alfie am 15. Jan 2008, 19:24 bearbeitet]
christophamdell
#18 erstellt: 15. Jan 2008, 19:24
@ Alfie
Das mit den Billiggeräten ist ein Argument. Wenn mich jemand darauf anspricht sag ich das
Gut, sagen wir man das mit den Eierköpfen ist OK. Warum ist aber dann das 4:3 Format quadratisch wenn man dies wählt? 4:3 ist doch normal wenigstens etwas rechteckig oder?
alfie
#19 erstellt: 15. Jan 2008, 19:30
Hi Christoph,
das sieht nur so aus.
Ich hab´s gerade nachgemessen. Bei meinem C52 sind´s ca 88 cm Breite, und 65 cm Höhe. Also 4:3.
christophamdell
#20 erstellt: 15. Jan 2008, 19:44
Also hast auch daran gezweifelt
Hab auch vorher schon gemessen. C52, das ja Mega
Connect 37 FullHD Bildformat Frage
christophamdell am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  12 Beiträge
Probleme bei Connect 37 mit Bildformat
privat66 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  8 Beiträge
Connect und Bildformat
roadRuNNeR] am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  7 Beiträge
Connect 37 Media Bildprobleme
adw1981 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
Connect 37 Sehbehinderten Ton ausschalten
christophamdell am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
Frage zum Loewe Connect 37
10arminius10 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  7 Beiträge
Loewe Connect 37 FullHD Stromverbrauch
Bello03046 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  7 Beiträge
Loewe Connect 37" Ecken Ausleuchtung
albert0815 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  14 Beiträge
Connect 37 Zoll + Notebook - Aufnahme
franz100 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Loewe Connect Fragen 37 / 42
lemoon01 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
