Einstellung 16:9
Spidi5
#1 erstellt: 05. Apr 2007, 06:53
seit gestern Abend sind fast alle Programme bei unserem Spheros in 4:3. Wenn ich die / das Programm(e) wieder auf 16:9 umstellte und den Sender umschalte ist alles wieder in 4:3. Es ist egal ob ich über die Fernbedienung oder über Menü Bildformat wählen gehe.
Es ist doch möglich alle Programme auf einmal auf 16:9 umzustellen, oder? Gibt es eine Möglichkeit die Filme auf der Festplatte zu bearbeiten (Werbung löschen)?
Spidi5
P.S. Schöne Ostern an alle.
olli_62
#2 erstellt: 05. Apr 2007, 07:36
Hi Spidi5,
eigentlich sollte man Doppelposts ja vermeiden ,
deshalb habe ich hier mal versucht eine Lösung für dich zu finden (falls ich dein Problem richtig verstanden habe) .
Gruß Olli
surroundkeller
#3 erstellt: 05. Apr 2007, 09:50
Moin,
üblicherweise bei Loewe:
Wenn du die TV Zoomtaste betätigst ist die Einstellung temporär und beim Senderwechsel wird im Menu nachgeschlagen welches Format du bevorzugst und ob die Autoformat opt. an ist.
Wenn du unter Menu/Bild/Format
ein Bildformat einstellst und mit OK bestätigst, ist die Einstellung global und wird beim einschalten oder Senderwechsel gewählt wie eingestellt.
Spidi5
#4 erstellt: 05. Apr 2007, 10:58
olli_62 schrieb:
Hi Spidi5,
Gruß Olli
Sorry,
User fehler war nicht meine Absicht. Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Spidi5
[Beitrag von Spidi5 am 05. Apr 2007, 11:05 bearbeitet]
olli_62
#5 erstellt: 05. Apr 2007, 12:41
Hi Spidi5
kein Thema . Haben die Tipps denn geholfen?
Gruß Olli
Spidi5
#6 erstellt: 11. Apr 2007, 11:31
olli_62 schrieb:
Hi Spidi5
Gruß Olli
beide Tipps haben am Anfang leider nicht geholfen. Obwohl eure angaben vollkommen korrekt sind, war nach der Bestätigung mit OK immer noch der alte Zustand vorhanden. Nach dem x ten versuch war ich dann aber schon sehr genervt. Im letzten versuch bin ich dann wieder über Menu/Bild/Format aber nicht direkt von 4:3 nach links auf 16:9 sondern nach recht durch die Laufleiste Zoom usw. auf 16:9 und mit OK bestätigt. Seitdem ist alles wieder OK. Das ist doch vollkommen irre, oder?
Spidi5
surroundkeller
#7 erstellt: 11. Apr 2007, 11:53
Das optimale 4:3 Format ist Panorama im 14:9 Modus mit kleinen seitlichen Balken, ab Werk ohne seitliche Balken.
TV in Prog schalten, panorama wählen, TV Menu Taste drücken und halten + gleichzeitig FB Fomattaste drücken
Zurück nochmal den gleichen Vorgang wiederholen.
518iT
#8 erstellt: 11. Apr 2007, 12:53
wie ich meiner Dedienungsanleitung entnehme, gilt das nur für LCD, nicht aber für Plasma.
ich habe das Phänomen (auch schon bei der Röhre gehabt), dass das Format sich ab und an umschaltet von Panorama auf 16:9, und abhängig macht der TV das wohl vom Helligkeitswert, so ist meine Erfahrung der letzten 7 Jahre.
wenns Bild sehr dunkel ist, dann zooomt er auf oder geht auf 16:9 von 14:9, das kann schon manchmal nerven.... bei "I, Robot" zB gibts ein paar Sequenzen, wo er immer hin und her schaltet..... ich hoffe mal, das macht nix an der Lebensdauer
surroundkeller
#9 erstellt: 11. Apr 2007, 13:04
Auf 14:9 mit seitlichen Rändern wurde aus Plasmabedingten bekannten Gründen verzichtet.
Das selbsttätige zoomen in dunklen Bildern ist bekannt und der TV ist mit der Analyse ob es gesendete Balken sind oder nicht, manchmal überfordert. Wens stört kann die Automatik im Bildmenu abschalten, dann macht er nur noch das was die FB befiehlt sonst nix.
Die autom. echte 16:9 Erkennung des DVB Steuerbits oder der Scartschaltsp. ist davon nicht berührt.
518iT
#10 erstellt: 11. Apr 2007, 16:25
die plasmabedingten Gründe? hm, ich hab da ne Lücke im Wissen....oder im Gedächtnis
das Abschalten des automatischen Zoomens werde ich dann mal testen, mal sehen was mir besser gefällt...
und gut zu wissen, das die Steuerbits davon unberührt bleiben
danke dir
-Blockmaster-
#11 erstellt: 12. Apr 2007, 06:37
Stichwort: Einbrennen!
surroundkeller
#12 erstellt: 12. Apr 2007, 08:48
Beziehungsweise weniger Abnutzung an den Rändern was sich in höherer Helligkeit der Ränder im Vollbildmodus bemerkbar machen würde.......
518iT
#13 erstellt: 12. Apr 2007, 10:07
ach soooo *vordenKopfklatsch* im Regelfall ist der Bildschirm ausgefüllt, nur bei echten 1:2,35 bleibt ein Rand, allerdings oben und unten
surroundkeller
#14 erstellt: 12. Apr 2007, 10:12
so ist das.
Bei mal ein paar Std. Cinemascope passiert auch gar nix aber wochenlang Pal in 14:9 kann da schon schaden.
Wir hatten mal ein Speros Plasma Panel in Rep das Jahre in original 4:3 lief, weil der Kd das trotz Warnung so wollte, sah in Vollbild lustig aus........
518iT
#15 erstellt: 12. Apr 2007, 10:35
so ist das.
hehe, das kann ich mir vorstellen ...aber kann man das überhaupt "reparieren" oder wird da das Panel getauscht?
letzteres dürfte sich ja wohl kaum lohnen
surroundkeller
#16 erstellt: 12. Apr 2007, 11:09
Der Grund für die Rep war ein elektronischer und wurde auch rep.
Es gibt einen Refresh Mode wie bei deinem Plasma DRM aber der reisst Jahre 4:3 nicht raus.
Ist mehr gedacht für versehliches Videotext anlassen und abends oder nach dem WE wiederkommend.
Da er auch weiterhin 4:3 sieht, ist es für seine Nutzerhaltung eben auch egal, das 4:3 Bild sieht nach wie vor gut aus aber eben mit ein paar tausend Std. Nutzung und seine Seiten eben mit ein paar Std. Nutzung, also eben heller und kontrastreicher.
[Beitrag von surroundkeller am 12. Apr 2007, 11:11 bearbeitet]
518iT
#17 erstellt: 12. Apr 2007, 11:43
tscha, das ja mal dumm gelaufen
ich habe das Format auf Panorama gestellt, und Autoformat ist eingeschaltet.
Ohne Autoformat, habs gestern mal getestet, hat man dauernd die FB in der Hand und muss nachstellen
surroundkeller
#18 erstellt: 12. Apr 2007, 11:47
Nein gewollt und da ja NUR 4:3 gesehen wird nicht mal störend bemerkt........
Umschaltung von 16:9 auf 4:3
Katzenfreund007 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  3 Beiträge
Bildformat Auto, 4:3, 16:9
Bohnensack am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  3 Beiträge
4:3 Sender wird in 16:9 dargestellt
thom_1947 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  7 Beiträge
Connect 37 16:9 dauerhaft
christophamdell am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  20 Beiträge
Bildformat Komponent Eingang fest auf 16:9 für Wii?
guido66 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  10 Beiträge
Bildformat, mal wieder
christophamdell am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  18 Beiträge
Bild rechts abgeschnitten bei 16:9 Kabel analog Sendungen
dubdidu am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  5 Beiträge
Probleme bei Connect 37 mit Bildformat
privat66 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  8 Beiträge
Löwe Aconda 16:9 Tv Übergang im Radiobetrieb wie schalte ich das ab?Arcada Fragen!
Hans* am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  7 Beiträge
Connect 37 FullHD Bildformat Frage
christophamdell am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
