HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Thorens TD 105 rennt wie irre. | |
Thorens TD 105 rennt wie irre.+A -A |
Mietzekotze
19:41
erstellt: 09. Jan 2013, |||
Hallo Forengemeinde, ich habe einen überholbedürftigen alten Thorens geschenkt bekommen. Mechanik läuft und auch alles andere scheint zu funktionieren. Der Spieler hat nur ein Problem, er hat es verdammt eilig! Der rennt wie irre und ich kann gar keinen Unterschied zwischen 45 und 33,3 erkennen. Hat hier jemand ne Idee, woran das liegen kann? Ich hab leider von der Elektronik recht wenig bis gar keine Ahnung. Danke! |
Mietzekotze
22:31
Dazu fällt mir noch eine Frage ein. Wenn ich den Teller abnehme, sieht man einen kleinen duchsitchtigen Aufsatz, in dem sich 2 grüne LED´s befinden. Wozu ist der da? |
hf500
Moderator |
19:11
erstellt: 10. Jan 2013, |||
Moin, beleuchten die LEDs etwa einen Stroboskopring auf der Unterseite des Tellers? Was das "Durchdrehen" angeht, das tritt auf, wenn der Regelelektronik des Motors die Information ueber die tatsaechliche Drehzahl fehlt. Dann reisst der Regler voll auf, weil er vom Stillstand von Motor oder Teller (haengt davon ab, wo die Drehzahl gemessen wird) ausgeht und das Ding in Gang bringen will. 73 Peter |
cmoss
19:19
Mein alter TD115 hatte einen Teller mi Lücken, die von hinten mit dem Stroboskop beleuchtet wruden. Gruß Claus |
Mietzekotze
20:38
Ja, so scheint das bei meinem auch zu sein. Welchen Sinn hat das?
Was das drehen des Motors angeht, ich habe soeben bemerkt, dass sich ein braunes Kabel gelöst hat, so richtig kann ich aber nicht sehen wo von der Platine es sich gelöst hat. Soll ich da mal ein Foto machen, würde das weiter helfen? Jens |
hf500
Moderator |
22:41
Moin, die LEDs "blinken" mit 100Hz, also doppelter Netzfrequenz. Kannst du erkennen, dass sie flimmern, sind es 50Hz. Sie beleuchten die Strobskopmarkierungen des Tellers, die bei korrekter Drehzahl stillzustehen scheinen. Es ist also eine Einrichtung zur Kontrolle der Drehzahl. Bild ist angebracht, ich kenne den Spieler zwar nicht, aber es gibt ja noch mehr hier ;-) 73 Peter |
Thorens TD 105 MK2 Plattenspieler kaputt? puja89 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
Thorens TD 170 Startprobleme Bernd2020 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 3 Beiträge |
Thorens TD 115 "eiert" Doktore am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
Thorens td 147 Justage pheidrias am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 38 Beiträge |
Rauschen Thorens TD 147 bambelau am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Wartung: Thorens TD 320 koljaaa am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
thorens td 165 stefan1978HH am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Thorens TD-320 wiedererwecken Feathead am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 7 Beiträge |
Thorens TD 126 Abdeckung Sankenpi am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 7 Beiträge |
Thorens TD 280 MKII vIvaULTRA am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
