| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony STR-6060F knistert/rumpelt lange nach dem Ein... | |
Sony STR-6060F knistert/rumpelt lange nach dem Einschalten+A -A |
Zulu110
erstellt: 25. Dez 2012, 09:52
Hallo, es geht um einen STR-6060F Receiver von Sony. Ich habe das Gerät vor einigen Tagen bekommen und musste leider feststellen, dass er nach dem Einschalten ziemlich lange (bis zu 2 Minuten) aus den Lautsprechern knistert und rumpelt. Irgendwann ist es dann schlagartig weg und er läuft ohne Probleme. Da der Erhaltungszustand noch ziemlich gut ist (keine Kratzer oder Macken) habe ich mir gedacht, dass es sich vielleicht loht den Fehler zu beheben. Daher die Frage an euch was man da wohl machen kann? beste Grüße, Marcel |
Poetry2me
erstellt: 26. Dez 2012, 15:45
OK, als erstes würde ich noch mal versuchen einzugrenzen, wo der Fehler liegen wird, also - nur bei Tuner Empfang - Im Vorverstärker, also EInfluss von LS-Regler, Klang-Regler, Loudness, Mono, etc. - In einer der Endstufen (betrift nur einen Kanal) - In Netzteil / Stromversorgung (betrifft beide Kanäle gleich) Poetry2me |
Zulu110
erstellt: 26. Dez 2012, 16:19
Also das Störgeräusch, ich würde sagen es hört sich fast wie extremes Zwischenstationsrauschen eines Tuners an, ist auf beiden Kanälen und auf allen Eingangsquellen vorhanden. Die Dauer ist auch immer unterschiedlich wie ich jetzt nach einigem Testen feststellen musste. Mal ist es nach 3-4 Sekunden wieder weg, mal dauert es bis zu einer Minute. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus auf Netzteil getippt, da ich meine auch aus dem Bereich des Trafos ein Brummen vernehmen zu können. Während des Rauschens ist auch die Beleuchtung am Flackern. Wenn das Rauschen weg ist läuft alles bestens. Der Trafo macht keine Geräusche und auch das Licht flackert nicht mehr. Gruß, Marcel |
Bepone
erstellt: 26. Dez 2012, 16:38
Hallo, da auch die Beleuchtung flackert, tippe ich mal stark auf den Netzschalter am Gerät. Der wird nicht mehr sauber durchschalten, sondern erst nach gewisser Zeit ordentlich Kontakt geben. Dies kann man mit einem Ohmmeter (Multimeter) im Stromlosen zustand auch messen (Stecker aus der Dose!). Abhilfe: Entweder den Schalter sinnvoll mit Kontaktspray behandeln oder öffnen und die Kontakte säubern oder den Schalter austauschen. Gruß Benjamin |
Zulu110
erstellt: 26. Dez 2012, 16:54
An den Netzschalter hatte ich noch gar nicht gedacht. Es hört sich aber nachvollziehbar an. Der Schalter an sich ist gut zugänglich und auch alle Kontakte liegen schön offen. Da das Gerät ja schon ziemlich alt ist, besteht hier alles noch aus purer grober Mechanik mit Federn und Hebeln. Ich werde es morgen erst einmal mit Kontaktspray versuchen. Viel verkehrt machen kann man hier ja nicht und vielleicht löst es das Problem wirklich schon. Gruß, Marcel |
Bepone
erstellt: 26. Dez 2012, 17:12
Hallo Marcel, wenn die Kontakte sehr gut zugänglich sind, kann man sie ja auch putzen, z.B. mit Glasfaserpinsel oder mit einem Isopropanol-befeuchteten Wattestäbchen. Danach mit Vaseline oder Polfett konservieren. Wenn du Kontaktspray einsetzt, dann achte drauf, eines zu nehmen, das nicht säurehaltig ist oder spüle es nachher wieder aus. Geeignet sind auf alle Fälle Teslanol T6, Tuner 600, Kontakt 61. Gruß Benjamin |
Zulu110
erstellt: 26. Dez 2012, 17:17
Darauf werde ich achten. Ich habe auch extra so eine "Wäsche" mit der man die mit Kontaktreiniger behandelten Schalter noch einmal nachspülen kann um unerwünschte Rückstände zu beseitigen. Ich werde dann auf jeden Fall noch einmal berichten ob es was gebracht hat Gruß, Marcel |
Bepone
erstellt: 26. Dez 2012, 17:47
Na denn, viel Erfolg! Bin gespannt auf deinen Bericht. Gruß Benjamin |
Zulu110
erstellt: 29. Dez 2012, 18:55
So, hier nun das Ergebnis nach der Reinigung des Power-Schalters: Er läuft wieder Es scheint also tatsächlich daran gelegen zu haben. Nun schaltete er wieder sauber durch und macht auch keine Geräusche mehr. Nur ab und an hört man nochmal ein ganz leichtes Knistern. Ich werde ihn wohl aber wohl doch wieder verkaufen, da mich der abgelöste Schriftzug unter dem Volumeregler und des Power-Schalters persönlich etwas stört. Bei dem Alter lässt sich so etwas zwar manchmal nicht vermeiden, aber wenn ich da immer drauf gucke stört mich das. Gruß, Marcel |
Bepone
erstellt: 29. Dez 2012, 20:09
Glückwunsch, Marcel, und danke für die Rückmeldung!
Oh das geht mir auch immer so - halbe Schriftzüge nerven. Aber: Man gewöhnt sich mit der Zeit dran Gruß Benjamin |
Zulu110
erstellt: 29. Dez 2012, 21:13
Bei dem Gerät müssen sie von vorn herein schon etwas angegriffen gewesen sein. Der unter dem Volumeregler war schon von Anfang an teilweise weggewischt, weil er auch etwas ünglücklich angebracht ist. Immer wenn man die Balance verstellt, oder den Volumeregler betätigt, muss man zwangsläufig daran kommen. Außer man passt gezielt auf. Ich brauchte zur Reinigung nur mit einem Warmen Wasserstrahl über die Front gehen und schon haben sich einzelne Buchstaben in diesem Bereich ganz gelöst. Das Reinigungsmittel an sich hat ihnen nix gemacht. Sie haben nur einfach nicht mehr auf der Front gehaftet. Nur versifft lassen kann man das Gerät ja auch nicht. Eine Reinigung muss ja mal erfolgen. Daher habe ich bei solchen Klassikern immer Bauchschmerzen, wenn ich die Fronten reinige. Mal gehts gut und mal hat man den Salat. Ich denke eine Anleitung zur 100%ig sicheren Reinigung gibt es auch nicht und ein gewisses Restrisiko besteht immer. Gruß, Marcel |
Sony STR V6 samwave am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 8 Beiträge |
Problem mit Sony STR 7065 kaader am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 5 Beiträge |
Sony Verstärker TA-1140 knistert sonydreamers am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 23 Beiträge |
Marantz 4300 - FR rumpelt Ulf_99 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 30 Beiträge |
Sony CDP 101 knistert. Hilfe ! iceman67 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
Sony STR-11L Endstufentransistoren abgeraucht willem am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 7 Beiträge |
Sony STR-DB 940 - Protector im Display harryweg am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 2 Beiträge |
Sony STR 7055 Einschaltrelais valvox am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR 7025 a.j.jones am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 7 Beiträge |
Sony, str av370 Demenz theatertoni am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 16 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.639
