HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » HILFE MEMBRAN GERISSEN! *HEUL* | |
HILFE MEMBRAN GERISSEN! *HEUL*+A -A |
OrtAeonFluxx
22:47
erstellt: 18. Mai 2012, |
HILFE FORUM!! Heute ist mir aufgefallen, dass die Membran des Basschassis meiner JBL TI 5000 (JBL LE 120 H)gerissen ist. Kann man da irgendetwas machen? Ich bin grade fast am flennen bitte antwortet schnell! |
gammelohr
00:24
erstellt: 19. Mai 2012, |
Ich zitiere mich selbst:
oldiefan1
03:34
Carsten und Kay in Jogis Roehrenbude machen das so: Zitat aus: ![]() Kleine Risse in der Membran weiche ich einfach ein, zunächst mit Wasser, dann mit Holzleim-Wasser-Lösung - klebt sich von alleine wieder zusammen, sieht man kaum. Aufgerissene Papiersicken nie mit Leim behandeln - Leim wird steinhart, Sicke auch! Hier nehme ich Latexkleber (gibt es als 'Lösemittelfreien Alleskleber' von Pritt in Plastikflasche), der verändert die Härte nicht und gibt eine glänzende, nicht klebende Oberfläche. Den verwende ich in Verdünnung 1 zu 2 mit Wasser. Hab schon Versuche damit gemacht - selbst 2 mm dicke Schicht lässt sich noch ohne weiteres verbiegen. Die Sicken streiche ich ganz einfach mit einem feinen Pinsel ein. Größere Beschädigungen klebe ich von unten her mit Membranpapier - deshalb auch 'hoffnungslose' Pappen nicht wegschmeißen. Möglichst wenig wegen zusätzlichem Membrangewicht. Bei harten Membranen kleb ich mit verdünntem Holzleim, bei weichen und bei Biegewellenwandlern mit Latexkleber. Manchmal haben die alten Membranen Wurmlöcher von etwa halbem mm Durchmesser, kreisrund. Die stopf ich mit einer Mischung aus Latexkleber und Zigarettenasche. Sieht man nach Trocknen nur, wenn man es weiß. Den Latexkleber gibt es in einer 100mL-Flasche, heißt 'PRITT-Alleskleber ohne Lösungsmittel' und wird als Kleber für Pappe, Stoff, Leder u. a. verkauft. Hinten ist ein Vermerk drauf 'kalt auswaschbar'. Hab auch schon andere probiert, ging nicht wegen Aushärtung. Vielleicht hilft das. Gruss, Reinhard |
Lennart777
09:07
Falls Du Dich nicht selbst traust, kannst Du Dich auch an einen Fachmann wenden und das defekte Chassis zu Stefan schicken: PPA-Audiotechnik Stefan Bischoff Plöner Str. 13 23623 Ahrensbök Tel. 04525-665466 URL: ![]() Sehr zu empfehlen, preiswert und gut! Grüße Lennart |
WeisserRabe
15:23
oder bei Thomann reconen lassen ich hab gerade meine erste selbst gemachte Dustcap verklebt, weil der Vorbesitzer von nem 15" Sony Bass die Alu Dustcap (Membran aus Papier) geschrottet hat und einfach ne Niro Blende draufgeklebt hatte, ein paar andere Defekte hat die Membran auch noch, aber nichts großartiges Bilder gibts in ner Stunde (falls ich nicht vergesse) [Beitrag von WeisserRabe am 19. Mai 2012, 15:25 bearbeitet] |
OrtAeonFluxx
17:44
Wieviel kostet denn so ein Reconen? Bleibt der Klang erhalten oder verändert sich da etwas? |
WeisserRabe
19:06
Wie viel es kostet kommt auf das Chassis an, beim Reconen werden üblicherweise Sicken, Membran und Schwingspule getauscht und das Chassis ist dann wie neu vom Band edit: hier das Bild von der neuen Dustcap aus 4 Lagen Shoji Papier ![]() [Beitrag von WeisserRabe am 19. Mai 2012, 20:59 bearbeitet] |
Audiorama 7000 Hochtöner Membran gerissen goldmaster am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Skalenseil gerissen burlibrav31 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 4 Beiträge |
Braun audio 308 Skalenseil gerissen GoodieOldie am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
Membran einsetzen Niranjana am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 7 Beiträge |
Skalenseil gerissen Grundig Volltransistor 8053 meerbecker83 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-600 Skalenseil gerissen florian-reihe12 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Nad C 541i Gummiriemen gerissen Kairaulf am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 2 Beiträge |
Tapedeck Aiwa XK-007 Riemen gerissen Langspieler am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-7020 Inputseslector Band gerissen tamarit am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
Videoband gerissen - Benötige Klebeband / Fragen zum Klebeband noMainstream am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 13 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.915
