Marantz 2330B 23V auf Endstufenausgang
ev
#1 erstellt: 06. Feb 2012, 12:34
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen Reciever 2330B sauber gemacht. Endstufe ausgebeaut alles mit Druckluft sauber gemacht, neue LS-Klemmen eingebaut zusammengebaut und über Stelltrenntrafo wieder in Betrieb genommen. Zuerst ohne Endstufe. LS-Relais schaltetete durch alles klar. Nun Endstufe angeschlossen und das Relais gibt dan Ausgang nicht frei.
Bei nachmessen stelle ich fest das Betriesbspannungen ( +/- 63 V) vorhanden. Auf dem Ausgang liegen allerdings 23V an. Was nicht sein darf. Leider kein Schaltplan vorhanden. Aber die Endstufen spezialisten sollte das Problem sicher einggrenzen können.
Vielen Dank.
ruesselschorf
#2 erstellt: 06. Feb 2012, 12:51
der Endstufenblock wird mit insgesamt 4 Steckleisten angeschlossen. Sind auch beide 3-polige Input-Stecker richtig herum! gesteckt? Markierung auf Platine beachten.
Gruß, Helmut
ev
#3 erstellt: 06. Feb 2012, 13:36
schön eine Antwort von Ihnen zu bekommen. Wir kennen uns beide. Ich war schon vor ca. einem Jahr bei Ihnen (Marantz 1300DC + 300 DC Endstufe), vielleicht erinnern sie sich.
4 Steckverbindungen. 2 x NF IN und die 2 4 Poligen Steckerleisten für BR+ BR - , Masse und Output.
Die müssten korrekt gesteckt sein. Wenn diese ab, also die Endtsufe weg ist dann schaltet Relais auch einwandfrei. Die Ausgänge sind einmal blau und der andere gelb. dort lieget jeweils 23 V an. Was mich stutzig macht, ist das es eben auf beiden Seiten identisch ist. Es gehen doch äußert selten 2 Endstufen auf einmal über den Jordan, oder?
ruesselschorf
#4 erstellt: 06. Feb 2012, 14:41
...ganz sicher dass nicht die 3-poligen Input Stecker falsch herum gesteckt sind? Der Stecker hat eine Markierungs - Rille. Auf dem silkscreen der Platine ist auch eine entsprechende Markierung.
Gruß, Helmut
ev
#5 erstellt: 06. Feb 2012, 15:08
Vielen Dank, für die Hilfe.
NF-Stecker hatte ich gar nicht gesteckt.
Ich bin davon ausgegangen, das zum Betrieb kein NF-Eingang nötig ist.
Wieso ist das so?
Habe noch vor die PRE-OUT und die MAIN IN Buchsen zu ersetzen. Ich wollte dazu die gemeinsame Masse weg lassen und die Endstufe direkt ansteuern. So wie ich das jetzt sehe ist dies nicht möglich. d.h. die Masse muss zusammen sein.
Sehe ich das richtig?
Vielen Dank noch einmal.
ruesselschorf
#6 erstellt: 06. Feb 2012, 18:13
wie bei vielen 'besseren' Endstufen - Konstruktionen haben wir hier ne Masse fürs Grobe - die eigentlich nur als Fußpunkt für ein paar Stützkondensatoren auf der Platine dient. Der Differenzverstärker, die eigentliche Steuerzentrale der Endstufe, bekommt einen extra 'low noise ground' der in diesem Fall über die Abschirmung des Input Signals zugeführt wird. Fehlt diese Reverenz-Masse driftet der Verstärker halt irgendwo hin.
Ob ein Austausch der RCA Buchsen irgendetwas bringt bezweifle ich....
Gruß, Helmut
ev
#7 erstellt: 06. Feb 2012, 18:25
Nochmals vielen dank. Wie oben beschrieben läuft das Gerät wieder.
Gruß, Helmut
Nö, rein technisch gebe ich Ihnen recht.
Es geht mir nur darum, den internen Schalter zu umgehen. Und auserdem die Optik. sie wissen doch Leute stehen auf goldige Stecker / Buchsen.
Liebe Grüße
temperaturfehler endstufe marantz 2330B
ev am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  9 Beiträge
Marantz 2330B macht Problem
andreaspw am 23.07.2023  –  Letzte Antwort am 29.07.2023  –  15 Beiträge
Suche Marantz 2330b Schaltplan
Arnebukowski am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Kopfhörerbuchse Marantz 2330b kratzt
fenris77 am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  3 Beiträge
Marantz 2330B Rechter Kanal Knackt
Heiner am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  5 Beiträge
marantz 1300,300DC,2330B und 240
Altec-Lansing am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  7 Beiträge
Marantz 2330B knackt und verzerrt
mg151170 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  6 Beiträge
Marantz 2330B Elkos, Pure Verwirrung! ;)
mg151170 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  16 Beiträge
Frontglas abnehmen beim Marantz 2330b
Lichterkuss am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  6 Beiträge
Reparatur Potikratzen bei Lautstärkeregler Marantz 2330B
tamuch am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
