Dual 1750 im neuen Kleid Retro mit Sinn ?
bully304
#1 erstellt: 16. Jan 2012, 15:24
Neues KleidHab mal etwas herumgespielt und dabei ist das herausgekommen !
Poetry2me
#2 erstellt: 17. Jan 2012, 09:15
WOW, das nenne ich mal kreativ und originell!
GRATULATION
- Poetry2me
bully304
#3 erstellt: 17. Jan 2012, 10:37
Die Worte schmeicheln Danke !
Hatte ziehmliche probleme mit dem tuner des 1750 platine defekt da stand er halt und mir gingen die ganzen geräte und der kabelsalat dermaßen auf den s... !
Ein bekannter schenkte mir ein doppel-din autoradio was defekt war aber keinen so großen defekt anschließend aufwarf und noch zu retten war , ich hatte es zum testen an die Hifi anlage angeschlossen und war schnell begeistert von den vielen möglichkeiten was das gerät so geboten hat. Die waren cd-dvd laufwerk was alle formate unterstützt TFT display mit touch screen usb- schnittstelle für sticks , sd-card slot ,Tv digital,Bluethools übertragung was direkt zu spielereien führte mit dem Handy (Musikübertragung und steuerung ) .
Da kam mir der dual wieder in den sinn und auch die kombination der beiden geräte und das projekt war geboren einfach nur GEIL !!
Gruß Stefan
IMAG0325
IMAG0335
IMAG0334
kadioram
#4 erstellt: 18. Jan 2012, 12:22
wie hast du das mir der Stromversorgung geregelt?
local-net
#5 erstellt: 18. Jan 2012, 13:13
Fetzige Sache
Hast du alles intern verkabelt/verloetet oder gehts du via Anschlusskabel durch den Innenraum wieder nach draussen an den Line Eingang?
Sieht auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Fusion aus!
bully304
#6 erstellt: 18. Jan 2012, 23:28
Danke für das interesse !
Stromversorgung wurde mit einen 12 volt 4 ah netzteil zugeteilt was sich im inneren auf den freien platz des tuners befindet ,die endstufen des Autoradios sind abgeklemmt so das es gar nicht mal so viel braucht !
die antennenanschlüsse des orginalen ausgangs des av wurde wieder belegt , der signaleingang sowie sammtliche anderen anschlüsse sind auf der rückseite und auf den schaltern in front aufgelegt so wie es sich gehört ! sämmtliche orginalen eingänge des av sind noch frei so das keine signalquellen verloren gehen.
Zu sätzlich hab ich noch zwei pc lüfter 12 volt besonders geräuscharm eingebaut die das radio und die endstufe des av kühlt die spannungen konnte ich noch vom orginalen tunernetzteil abgreifen .
gruß
thorkar30
#7 erstellt: 26. Jan 2014, 18:14
Das ist ja richtig cool !!!!!
kannste ma fotos von innen machen ??
[Beitrag von thorkar30 am 26. Jan 2014, 18:15 bearbeitet]
Dual CR 1750 - Display defekt!
Friedensreich am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  7 Beiträge
Dual cv62
flying-revolver am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  7 Beiträge
Dual P70 Phonokoffer
dertiffi am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  9 Beiträge
Dual 1228 - Tonarm gebrochen
GoobyPls am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  8 Beiträge
Knacken im Dual Verstärker?
chris_the_tuner am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  3 Beiträge
Dual 604
halo_fourteen am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
Dual Plattenspieler
shares am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  3 Beiträge
Dual 704
dani900ss am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  11 Beiträge
Dual ASP 125
barebow am 16.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  3 Beiträge
Motor Dual CS 540
GrafFoto am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
