| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha A-500 aus 1984 Probleme | |
Yamaha A-500 aus 1984 Probleme+A -A |
FeuerFritz
erstellt: 20. Dez 2011, 18:16
Hallo, da mir bei meiner Hitachi Endstufe so gut geholfen wurde, denke ich wird auch nun jemand mir helfen können ich habe einen Yamaha A-500 aus 1984. Dieser funktioniert prinzipiell, bis auf die Tatsache, dass der linke Kanal in Bezug auf Lautstärke im Vergleich zum Rechten abschwächelt. Teilweise ist es auch gut, sodass ich annehmen möchte, dass ein genereller Defekt sich somit ausschliesst. Wie könnte ich vorgehen, da ich sehr an dem Teil hänge, war bei mir der Einstieg zur Hifi Sucht ![]() Danke und Gruss Christian [Beitrag von FeuerFritz am 20. Dez 2011, 18:16 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Dez 2011, 18:34
Irgendwelche Kontaktprobleme. Standardfehler, Forensuche. Hatte der A-500 nicht so ein eher wenig wartungsfreundliches Kurzhub-Tastenaggregat? |
FeuerFritz
erstellt: 20. Dez 2011, 20:30
ja, die Umschaltung auf andere Eingangsquellen ist mit den schrägen Kurzhubtasten, könnten die muckig sein? |
Bepone
erstellt: 20. Dez 2011, 22:46
Hallo, genau, diese Tasten sind berüchtigt. Habe selbst einen A-500, dessen Tasten funktionieren dank Kontaktspray aber schon lange wieder gut. Sie kommen als Fehler-Ursache aber eher nicht in Frage, wenn das Problem bei jeder gewählten Quelle auftritt. Gruß Benjamin |
FeuerFritz
erstellt: 21. Dez 2011, 09:26
Guten Morgen, besteht die Möglichkeit, dass ich den Verstärker mal mit Pressluft durchblase, auch die Schalter und Regler? Und dann soweit als möglich "großflächig" also in den Schaltern und Reglern Kontaktspray verteile. Kann das Spray auch was zerstören? ich frage deshalb so genau, da ich Maschinenbauer bin und Hifi liebe Gruss Christian |
Bepone
erstellt: 21. Dez 2011, 12:16
Hallo Christian, Pressluft schadet zumindest nicht, es sei denn, du wehst damit die Bauteile raus. Ob es etwas nutzt, ist die andere Frage. Ich bin skeptisch. Kontaktspray sollte man auch nicht großflächig verteilen, sondern mit Verstand und gezielt einsetzen. Sonst suppst du dir doch das ganze Gerät voll! Es gibt hier empfehlenswerte und nicht empfehlenswerte Sprays, dazu wurde schon einiges geschrieben. Benutze bei Bedarf mal die Forensuche. Nur soviel, WD40 und Konsorten sollten gemieden werden (obwohl ich genau das auch aus Unwissenheit bei meinem Yamaha eingesetzt hatte, hat zumindest nichts zerstört )Tuner 600, Kontakt 61 und Oszilin T6 können wohl eingesetzt werden. Ich verwende das letzgenannte.
Dito Gruß Benjamin |
Yamaha A 500 Nuovo am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 27 Beiträge |
Yamaha A-500 Verstärker durchgebrannt? coBb am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha A 500 Hitzetod gestorben? utziputzi am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha A-500 Netzteil Problem LolekDeluxe am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha A-760 kleine Probleme HaKKe-SCHoRB am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha A-500 / linker Kanal hat aussetzer Stefan-Heim am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 18 Beiträge |
Yamaha A-500 Verstärker in Grau markus05 am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha A 500 mehr Ohm als Boxen coBb am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha A-500, nur noch Mono? jim_bocho am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker Yamaha A-500 - wie reinigen? experience63 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
