| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Stax Sr-40, Frage zu Bauteil | |
Stax Sr-40, Frage zu Bauteil+A -A |
Festerfeast
erstellt: 01. Jul 2007, 21:06
Moinsen, ein elektronisches Bauteil in meinen Stax Kopfhörern ist mittlerweile recht lädiert, sodass es nicht mehr zu gebrauchen ist. Nun brauche ich Ersatz. Das Problem ist allerdings, dass ich absolut keine Ahnung habe, was das für ein Bauteil ist, also beschreibe ich es erstmal: Wenn man bei den Ohrmuscheln die beiden Halterungen für den Bügel herausnimmt und dann den Deckel abnimmt, dann ist als Verbindung beider Kabel (die in einen Hörer reingehen) ein elektronisches Bauteil angesiedelt. Dieses Bauteil hat eine dunkelrote Ummantelung. Genau dieses Bauteil brauche ich oder zumindest die Angabe, was es für eine Funktion hat. MfG |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 01. Jul 2007, 21:44
Wenn Du nicht auf Insider angewiesen sein willst, dann hilft ein Foto ungemein weiter. Herzlich willkommen im Forum. Bei guter Präparation wird Dir bestimmt geholfen. |
Festerfeast
erstellt: 01. Jul 2007, 22:32
hier: ![]() ![]() Die Beschriftungen auf dem Bauteil sind mittlerweile ziemlich schlecht lesbar geworden. Wenn es dennoch jemandem helfen sollte, dann reiche ich Bilder davon nach. MfG [Beitrag von Festerfeast am 01. Jul 2007, 22:33 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 01. Jul 2007, 22:37
Foto von der Beschriftung wäre toll. |
Festerfeast
erstellt: 02. Jul 2007, 12:15
Kann ich machen...wird allerdings noch was dauern. Hast Du denn schon einen Verdacht was das sein könnte? |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 02. Jul 2007, 14:03
Leider nicht, weil mein Jecklin Float etwas anders aufgebaut ist. Aber wenn Du mehr Infos hast, werden wir andere Leute anlocken - mit mehr Ahnung. |
Festerfeast
erstellt: 10. Jul 2007, 17:10
So, lang hats gedauert. Einmal steht auf beiden TS-4501, das konnte ich noch gut entziffern. Der zweite Schriftzug auf den Teilen scheint wohl der Hersteller o.ä. zu sein, da man ein geschwungenes und größeres X sieht. Der Teil, der vor dem X steht, konnt ich nicht entziffern. Aber seht selbst: Ohne Blitz ![]() ![]() Mit Blitz ![]() |
Hoppi65
erstellt: 10. Jul 2007, 17:35
Hallo Festerfeast Ich kann dir einen Stax SR-5 anbieten der Links noch in Ordnung ist vielleicht ist da des Bauteil drin. Interesse dann PM Matt |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 10. Jul 2007, 18:10
Hast Du ein Multimeter und noch einen intakten Widerstand? Dann könntest Du den Wert ermitteln. Farbringe sind leider nicht drauf zur Bestimmung. |
Festerfeast
erstellt: 10. Jul 2007, 22:52
Auf gut Glück erwerben wäre im Moment nicht ideal. Ich werde dein Angebot im Hinterkopf behalten, aber zuerst würde ich versuchen das Teil doch noch irgendwie zu reparieren. Aber trotzdem Danke ![]()
Kann ich heute ja mal machen, wenn es denn überhaupt ein Widerstand ist. |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 10. Jul 2007, 23:08
Das müßte ein Vorläufer der heute eckigen, weißen Keramikkondensatoren sein. |
Curd
erstellt: 11. Jul 2007, 06:23
Hallo, Kondensator? @Matt Du könntest doch einmal in Deinen Stax hineinsehen und Licht ins Dunkle bringen insbesondere da der neue User mit der Elektronik und Messtechnik nicht so bewandert ist |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 11. Jul 2007, 08:07
Was tippst Du, Rollo? Ich hatte mal so ähnliche in einem alten Sansui, allerdings in grün. Waren 2 Watt Widerstände. |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 11. Jul 2007, 08:16
2 Watt Drahtwiderstand.Gibts bei Reichelt: ![]() Jetzt brauchen wir nur noch einen Wert. |
Curd
erstellt: 11. Jul 2007, 08:25
Widerstand. Du hattest doch auch erst Widerstand angegeben und dann aber Kondensator |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 11. Jul 2007, 08:39
Schande... Natürlich Widerstand. Kommt vom Basteln zwischendrin. Sorry. |
Festerfeast
erstellt: 11. Jul 2007, 09:46
Das Multimeter gibt nichts aus. Bei höchstem und niedrigstem Messbereich wird nichts angezeigt. Mein Vater, er ist Elektroniker, hat mir bei den Messungen geholfen, wusste danach aber auch nicht weiter. |
wattkieker
erstellt: 11. Jul 2007, 10:41
Hast du das Teil auf der defekten Seite oder auf der noch intakten Seite gemessen, und vor allen Dingen, hast du das Teil ausgelötet gemessen oder in eingebautem Zustand?? |
Curd
erstellt: 11. Jul 2007, 10:47
Hallo, wenn der Vater Elektroniker ist und hilfreich zur Seite steht.... dann fühle ich mich ein wenig veräppelt. Tschau |
Festerfeast
erstellt: 11. Jul 2007, 11:54
Ich glaube nicht, dass ein gelernter Starkstromelektriker, der 30 Jahre untertage gearbeitet hat, sich unbedingt mit der Elektronik in Kopfhörern auskennen muss...
Beide Widerstände sind intakt, kaputt sind nur die Beinchen, da abgebrochen. Somit kann ich an diesen Stellen nicht mehr löten. Die Messung erfolgte ausgebaut. |
wattkieker
erstellt: 11. Jul 2007, 13:11
Wenn es Widerstände sind und sie intakt sind, gibt es einen Messwert ! Also sind es entweder keine Widerstände oder beim Messen ist was falsch gelaufen. |
Festerfeast
erstellt: 11. Jul 2007, 14:06
Tja, was gibt es nun für Alternativen? |
wattkieker
erstellt: 11. Jul 2007, 14:40
Curd
erstellt: 11. Jul 2007, 14:45
Hallo, Du hattest geschrieben das Dein Vater Elektroniker ist....es besteht da ein kleiner aber feiner Unterschied zu einem [Starkstrom]-Elektriker trotzdem sollte er einen Widerstand ausmessen können Und: Stehe ich hier auf dem Schlauch? Wenn beide Widerstände OK sind welchen Wert haben sie denn nun? Bei beiden Bauteilen sind die Anschlussbeine weg? Wie das? Vergammelt? Rausgebrochen? |
Festerfeast
#25
erstellt: 11. Jul 2007, 23:10
Nuja, wie gesagt, da kam nix bei raus. Ich kanns ja nochmal versuchen... Die Anschlussbeine sind aufgrund mechanischer Belastung abgebrochen, sprich die wurden zu oft neu verlötet und dementsprechend verbogen etc. |
Bauteil gesucht ! zufalls am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 6 Beiträge |
Modifikation Stax SRM1 MK" Cucera am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 6 Beiträge |
Marantz SR-800 Sholva am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 8 Beiträge |
Kennt jemand das Bauteil? ronnst am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TA-2870 Bauteil fehlt. firevison am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 24 Beiträge |
Bauteil gesucht strobolampe 120 Hertz killnoizer am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha C2a Vorverstärker; Bauteil Identifizieren Hinke am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 16 Beiträge |
Welches Bauteil? Pioneer sx 34b leopo am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 24 Beiträge |
KENWOOD KX-1030 - Bauteil gesucht Peter0801 am 06.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 23 Beiträge |
Stax DA 100M, die etwas andere Endstufe Broesel02 am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 21 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.687
