| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » altes Marantz SD 640 Cassettendeck läuft nicht meh... | |
altes Marantz SD 640 Cassettendeck läuft nicht mehr?+A -A |
Soundcraft-1
erstellt: 24. Okt 2011, 16:43
Habe ein altes Cassettendeck ausgegraben (Marantz SD 640) und wollte gerade mal ein paar alte super gut abgemischte Cassetten abhören udn auf den PC einspielen...leider spielt das Cassettendeck nicht mehr ab. Der Vor- und Rücklauf funktioniert noch. Alles andere wie Computer scheinbar auch, nur der "normale" Bandantrieb steht. Muss dazu sagen, das Gerät war bestimmt 4-5 Jahre ungenutzt. Vlt. sind es die Riemen (hörensagen)?; gibt es da evtl. ein einfaches Überprüfungsmuster? Bzw. eine simple Anleitung zum Tausch? |
Poetry2me
erstellt: 24. Okt 2011, 17:27
In Tapedecks sind einige Verschleißteile, die anfällig für Alterung sind. Besonders kritisch sind die Riemen, die im Antrieb des Decks werkeln. Als erstes würde ich mal versuchen herauszufinden, ob sich der Kapstan dreht. Das ist die Welle, die das Band transportiert. Das Band wird mit einer Andruckrolle dagegengedrückt. Evtl. muss man dafür die Klappe vor dem Kassettenschacht abnehmen (Kenne das Gerät jetzt icht im Detail) - Poetry2me |
Soundcraft-1
erstellt: 25. Okt 2011, 18:29
Hallo, das Teil sieht so von innen aus. offenbar ist aber der Riemen jetzt ganz ab, vmtl. war der vorher schon lose ![]() wie kriege ich den denn wieder drauf oder kennt jemand eine preisgünstige Werkstatt... ;-) |
Bertl100
erstellt: 25. Okt 2011, 18:54
Standort? Zum Auflegen des Riemens muß die hintere Lagerplatte, auf der auch der Capstanmotor befestigt ist, ausgebaut werden, oder zumindest halb weggeklappt werden. Ob hierzu das Laufwerk ausgebaut werden muß, kann ich nicht sagen, oft ist es aber leider so. Es sollte auf alle Fälle ein neuer Riemen verwendet werden! Gruß Bernhard |
Soundcraft-1
erstellt: 26. Okt 2011, 11:19
so, das scheint zu gehen mit der Abnahme der Klappe. und jetzt für Ultra-Laien, wie muss ich den Riemen denn korrekt auflegen? so wie auf dem Bild gezeichnet, über beide Rollen? meine mich zu erinnern, irgendwie lag der Riemen eher wie eine 8? |
Bertl100
erstellt: 26. Okt 2011, 11:49
Hallo, wenn das Gerät ein Dual-Capstan-Modell wäre, dann wäre der Riemen so richtig. Gurgel sagt mir aber, dass es ein Autoreverse Gerät ist. Es müssen also die beiden Schwungräder entgegengesetzt laufen! D.h. der Riementeil, der jetzt um das linke Schwungrad (links auf deinem Bild) UNTEN herumläuft, muß OBEN herum laufen. Alles andere bleibt gleich. Der obere Riementeil wird dann relativ knapp oberhalb des linken Schwungrades vorbeilaufen. Dass wirklich noch Luft ist, kann erst sichtbar sein, wenn die Platte/Klappe wieder korrekt montiert ist. Gruß Bernhard |
Soundcraft-1
erstellt: 26. Okt 2011, 13:01
äh, wie ist das gemeint, oben herum? |
Bertl100
erstellt: 26. Okt 2011, 14:24
Soundcraft-1
erstellt: 26. Okt 2011, 14:58
vielen Dank für deinen Support. Super Zeichnung! allerdings, wenn ich den Riemen so lege, ist der deutlich zu lang, mind. 2cm. - ich korrigiere 5 cm - also auch mehr, als ggf. eine "Riemen-Längung". hm, ggf. noch andere Ideen? [Beitrag von Soundcraft-1 am 26. Okt 2011, 15:30 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 26. Okt 2011, 15:12
Hallo, warten wir noch eine weitere Meinung ab! Aus meiner Sicht ist der alte Riemen einfach völlig ausgeleiert und daher jetzt zu lang. Gruß Bernhard |
AnyChris
erstellt: 26. Okt 2011, 15:33
Hi, schneide den Riemen mal durch. Messe die Länge, ziehe die 2CM ab und dann noch mal 10% abziehen. Das Ergebnis durch 3,14 teilen, dann hast Du den Durchmesser. Die breite des Riemens ist auch wichtig. So, wenn Du die Masse dann hast, schreib sie hier rein und wir helfen Dir beim suchen für den passenden Riemen. |
Soundcraft-1
erstellt: 27. Okt 2011, 15:31
also der Riemen hat jetzt eine Länge von exakt 28 cm. dennoch, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der sich um bis zu 5cm gelängt haben soll...oder doch? |
AnyChris
erstellt: 27. Okt 2011, 16:42
jetzt schon 5CM? war doch einst 2... Wahrscheinlich hast Du den Riemen beim ein und Ausbau gedehnt und dieser hat sich nicht wieder zurück gezogen. |
Bertl100
erstellt: 27. Okt 2011, 18:02
Hallo zusammen, oder der Riemen hatte sich verheddert, so dass er von der Kraft des Motors noch weiter gedehnt wurde. Wie ist denn die Konsistenz des alten Riemens? Eher fest oder schon labbrig und sehr leicht dehnbar? Also ich wüßte nicht, wie der Riemen sonst bei einem Autoreverse-Deck aufgelegt werden sollte! Gruß Bernhard |
garlock
erstellt: 27. Okt 2011, 23:29
Normalerweise ist der Riemen recht formstabil und lässt sich schwerer dehnen als ein Haushaltsgummi. so wie das auf dem ersten Bild aussieht ist der Riemen schon richtig fertig. mfg |
Soundcraft-1
erstellt: 28. Okt 2011, 10:11
also der Riemen ist von der Konsistenz ziemlich labbrig, kaum Spannkraft, fasst sich auch irgendwie klebrig an. also wohl ein neuer Riemen wo gibst denn für die alten Kisten Ersatz? bei Ebay finde ich unter Marantz SD640 leider nix. |
AnyChris
erstellt: 28. Okt 2011, 10:48
Hi, lass uns auf "Nummer sicher" gehen. Nimm bitte ein Band und lege es wie ein Riemen ein. Sobald Motor und die beiden Capstanwellen "verbunden" sind, markiere dir (am besten mithilfe zweiter Person) die beiden Verbindungen. So hast Du dann die richtige Länge. Gib bitte noch die Bereite des Riemens an, ich schaue dann für Dich ![]() Die Methode ist etwas umständlich, aber dafür sicher. Weil so bestet die Gefahr, dass der neue Riemen zu lang wird. LG PS: Rechtschreibfehler sind gratis |
Soundcraft-1
erstellt: 28. Okt 2011, 11:43
vielen Dank. so das habe ich nun mal gemacht...pfriemelige Angelegenheit. dennoch, "ungespannt" also normal aufliegend Länge ca. 23 cm, Breite 3 mm. |
AnyChris
erstellt: 28. Okt 2011, 12:02
Aber es hängt auch nix oder? Es sollte wirklich gespannt sein! Bei 23 CM ist das Dein Riemen: http://www.williamth...28-333_p10219_x2.htm [Beitrag von AnyChris am 28. Okt 2011, 12:03 bearbeitet] |
Compu-Doc
erstellt: 28. Okt 2011, 12:14
Wie dick? ![]() P.S.: dem William seiner ( ) ist 69cm lang! [Beitrag von Compu-Doc am 28. Okt 2011, 12:16 bearbeitet] |
AnyChris
erstellt: 28. Okt 2011, 12:19
Der verlinkte 0,6 sollte überall möglich sein ![]() PS: Wie kommst Du denn auf CM??? Das sind immer Millimeterangaben ![]() |
Compu-Doc
erstellt: 28. Okt 2011, 12:36
Mach ich da den Denkfehler ? |
AnyChris
erstellt: 28. Okt 2011, 12:42
Allerdings die 69 sind 1. Millimeterangaben und 2. der Durchmesser.23 CM = 230MM. 230MM - 5% =218MM 218,5:3,14 = Durchmesser 69,58 ![]() Wobei der TE nochmal straff nachmessen sollte. Wenns dann wie erwartet keine 23CM mehr sind, muss neu gerechnet werden. [Beitrag von AnyChris am 28. Okt 2011, 12:44 bearbeitet] |
Compu-Doc
erstellt: 28. Okt 2011, 13:13
merci |
Bertl100
#25
erstellt: 29. Okt 2011, 20:15
Hallo zusammen, müssen wir nicht vom Durchmesser dann nochmal knapp 5% abziehen, damit der Riemen auch fest sitzt? Gruß Bernhard |
Grundi69
#26
erstellt: 29. Okt 2011, 20:43
'Nabend!
Die hat Chris schon hier abgezogen:
Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 29. Okt 2011, 20:47 bearbeitet] |
Bertl100
#27
erstellt: 30. Okt 2011, 11:38
.... ups. Überlesen.... Sorry! Gruß Bernhard |
Soundcraft-1
#28
erstellt: 30. Okt 2011, 18:40
Hallo, habe den Riemen jetzt mal bestellt. Und werde berichten, obs funktioniert... OT: es ist echt nervig, heute bei *jedem* Interneteinkauf extra ein Konto anlegen zu müssen. Eigentlich müsste man solche Betreiber ignorieren. |
Bertl100
#29
erstellt: 31. Okt 2011, 13:00
... ja leider. Außer man findet in der Bucht einen Händler. Da gibts auch relativ viele Riemen. Gruß Bernhard |
Soundcraft-1
#30
erstellt: 05. Nov 2011, 16:39
so die Kiste läuft wieder ! Riemen kam schon nach 2 Tagen und eben eingebaut. Guter Händler. Hätte aber nicht gedacht, dass der Riemen passt...so viel kürzer war der...funktioniert aber perfekt und was klingt das Deck gut Auch die alten Kassetten laufen noch perfekt, Mensch 20 Jahre alt...und wie am ersten Tag. Danke an alle für die konstruktive Mithilfe. BTW: Sollte man sonst noch was warten, wo das Gerät gerade mal offen ist? Kopfreinigung sicher wie seinerzeit, Wattestäbchen und denaturierten Alkohol, oder? |
Grundi69
#31
erstellt: 05. Nov 2011, 18:07
Prima! Gratulation zum Erfolg! Hab ich auch festgestellt, dass die alten Cassetten noch super klingen - kein Vergang zu bemerken. Ja, Reinigung mt Wattestäbchen und Isopropylalkohol. Auch die übrige Bandführung und Capstanwelle m. Gummirolle nicht vergessen. Wenn vorhanden, den Kopf mal mit einer Entmagnetisierungsdrossel (puh..langes Wort ) entmagnetisieren.Weiterhin viel Spaß mit dem reaktivierten Teil! Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 05. Nov 2011, 18:09 bearbeitet] |
Bertl100
#32
erstellt: 05. Nov 2011, 18:34
Hallo, Gratulation auch von meiner Seite!! Super! Gruß Bernhard |
AnyChris
#33
erstellt: 05. Nov 2011, 23:30
Schön zu lesen, dass es geklappt hat Wünsche viel Spaß beim Tapegenuß |
Poetry2me
#34
erstellt: 06. Nov 2011, 09:49
____G r a t u l a t i o n____ Ich finde, das ist eine tolle Reparaturstory - Poetry2me |
tlchzj79
#35
erstellt: 28. Sep 2019, 16:46
altes Marantz SD 6020 Cassettendeck läuft nicht mehr? Soundcraft-1 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 7 Beiträge |
Cassettendeck defekt radiojonny am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 4 Beiträge |
marantz sd-3020 verharztes Laufwerk reparieren michaa7 am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 30.11.2023 – 45 Beiträge |
Marantz SD-530 Riemenwechsel emmeridk am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 3 Beiträge |
Marantz SD 6020 R Cassette Deck Fehler marloc am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 2 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Cassettendeck Aiwa ADF500 defekt Franz.W am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 3 Beiträge |
Alpine AL 300 Cassettendeck; läuft zu schnell hifi-mani am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 2 Beiträge |
Zählwerk von Cassettendeck reparieren (Riemen neu) imotep911 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 5 Beiträge |
Marantz SD 3510 Tonkopf-Schlitten Phwag am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
) entmagnetisieren.
