| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Tuner T 8300 / plötzlicher Empfangs-Totala... | |
Grundig Tuner T 8300 / plötzlicher Empfangs-Totalausfall+A -A |
charold
erstellt: 14. Aug 2011, 00:07
Hallo zusammen, Hat jemand eine Idee wo ich bei meinem Tuner-Klassiker zum Reparieren anfangen soll? Hier der Fehler: Tuner setzt während des Betriebes nach ca. 20 min. für 1 - 2 Stunden aus - kein Empfang - als wenn das Antennenkabel gezogen wäre - und ist dann wieder wie aus heiterem Himmel mit voller Kraft für 20 - 30 min. da. Könnte es sich um einen Wäremfehler handeln - offene Lötstelle? Danke für Eure Tips |
oldiefan1
erstellt: 14. Aug 2011, 00:36
Ja, der Fehler würde dazu passen. Herzlichen Gruss, Reinhard |
charold
erstellt: 14. Aug 2011, 08:55
Hallo Reinhard, und an welchem Bauteil könnte es liegen? Gruß Chris |
PBienlein
erstellt: 14. Aug 2011, 09:26
Hallo Chris, alle Teile, die im Betrieb warm werden. Beispielsweise auch Widerstände, die in der Versorgungsspannung des Tuners liegen, wären da sehr verdächtig. Die und natürlich auch Längstransistoren, Stabis und was sonst noch so im Netzteil sitzt, bzw. für die Tunerspannungen verantwortlich ist, mal nachlöten. Evtl. lässt sich der Fehler auch mit Kältespray finden. Dazu warten, bis er auftritt und dann gezielt warme, bzw. heisse Bauteile auf der Lötseite der Platine behandeln. Wenn die fragliche Stelle gefunden ist, sollte der Tuner sofort wieder angehen. Danach Netzstecker ziehen und den Bereich nachlöten. Gruß PBienlein |
Grundig rpc 200 - Plattenspieler & Tapedeck plötzlicher Totalausfall ? yvonne_W. am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 6 Beiträge |
Grundig RPC 300 - Tuner-Totalausfall - Vorgehensweise? HiFi-Boy61 am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 6 Beiträge |
Grundig SV 2000 Totalausfall mathis1875 am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 5 Beiträge |
Grundig CCF 8300 MKII Hai_! am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 42 Beiträge |
Grundig V 8300 msteinke am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 2 Beiträge |
Grundig V 8300 MK II defekt hofbauer am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Transistorradio,plötzlicher Lautsprecher Ausfall m.art.ina am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 4 Beiträge |
Problem mit Grundig CCF 8300 MK 2 Alexander_R. am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 6 Beiträge |
Grundig Tuner T 7500 - Schaltet sich aus bonniroli am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 8 Beiträge |
Netzschalter (Ein-/ Ausschalter) Tuner Grundig T 5000 oldiefan1 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 5 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.120
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
