| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman D105u tackert paar mal nach dem CD einlegen | |
Luxman D105u tackert paar mal nach dem CD einlegen+A -A |
damir21
erstellt: 08. Aug 2011, 17:12
Hallo, ich würde mich freuen wenn einer von euch mir helfen könnte. Mein Problem ist folgendes: Ob ich eine CD einlege oder eine Wiedergabe beende ist gleich. Immer wenn der "Laserschlitten" in die Endposition fahren soll dreht der Motor eine kurze Zeit weiter obwohl er den Endschalter (Limit Switch P.C. Board) erreicht hat. Das Tackern kommt daher das die "Zahnstange" dann überspringt. Als erste Schuldige habe ich den Endschalter selber (versifft)und den Widerstand (war auf 0 Ohm)am Motor für die Lasereinheit entlarvt. Schalter ist wieder gangbar gemacht worden und der Widerstand ist gegen einen neuen ausgetauscht worden. Der alte Widerstand hat den Farbcode Orange/Orange/braun/silber/silber, d.h. für mich, wenn ich mich nicht irre 3,31 Ohm mit 10% Toleranz. Der neue Widerstand hat 3,3 Ohm bei 1%. Das dürfte eigentlich nicht das Problem sein, oder etwa doch? Weil es ist immer noch da, das Tackern. Von 0 bis 8 mal tackern ist alles dabei, ich glaube auch das es mit Widerstand wieder schlimmer geworden ist, komisch. Wr hat so ein Problem vielleicht schon einmal gehabt? Wie ist es gelöst worden? Hat jemand einen Tip für mich? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. Vielen Dank im Voraus. Gruß Damir |
AnthonyP
erstellt: 09. Aug 2011, 07:50
Hi, hast du den Endswitch mal gemessen, ob er wirklich schließt in Endposition? Denn muss man richtig sauber polieren, sonst gibts keinen Kontakt. Hatte ich vor kurzem in meinem D-404. Es gibt ja auch noch einen zweiten Schalter in "open" Position. Hast du die ev. verwechseln? Gruß Jo |
damir21
erstellt: 09. Aug 2011, 09:57
Hallo Jo, danke für deine Antwort. Ich glaube ich habe mich missverständlich augedrückt. Ich meine den Motor und seinen Endschalter, der den Laserkopf von Lied zu Lied bewegt. Das was du meinst sind doch die Schalter (open/close) für die ganze CD-Schublade, oder verwechsel ich da jetzt was? Gruß Damir |
AnthonyP
erstellt: 09. Aug 2011, 11:05
Hi Damir, sorry, Du hast recht, es gibt einen für den Laser-Schlitten und einen für die CD-Lade bzw. sogar zwei für auf/zu. In deinem Fall natürlich der für den Schlitten. In meinen Luxman CD-Playern sind so kleine schwarze Micro-Schalter drin. Die kann man nur zB mit K61 fluten. ABer du kannst an den Lötpunten messen, ob sie korrekt schließen. Dann kannst du den Fehler schon mal eingrenzen. Eigentlich kann es nur an den Schaltern liegen. Schlimmer wirds, wenn die dranhängende Elektronik spinnt. Gruß Jo |
damir21
erstellt: 09. Aug 2011, 12:09
Hi, ich habe den Mikroschalter mit K60 behandelt und danach gemessen, er schliesst und öffnet so wie es sein soll. Um ganz sicher zu gehen habe ich gerade den Mikroschalter mit einem von der CD-Lade getauscht, Ergebnis ist das selbe. Naja, jetzt muss ich mir die Peripherie ansehen, ich hoffe ich steig da durch, Hilfe ist jederzeit willkommen Gruß Damir |
damir21
erstellt: 21. Aug 2011, 13:29
Hallo, da ich momentan keine Zeit habe alle Widerstände und Kondensatoren durchzumessen habe ich mich damit begnügt den Widerstand an besagtem Motor abzulöten. Damir Tackert der CD-Spieler nur noch 0-2 mal. Ist ja für den Anfang nicht schlecht. Gruß Damir |
hf500
Moderator |
erstellt: 21. Aug 2011, 19:47
Moin, jetzt hast Du K60 in den Endschaltern. Sofort mit Kontakt WL gruendlich auswaschen, sonst hast Du in spaetestens einem Jahr keine Endschalter mehr.... Nach dem auswaschen kann man k61 als Korrosionschutz verwenden. |
damir21
erstellt: 21. Aug 2011, 20:20
Hallo hf500, ich habe mit Isopropylalkohol nachgespült, ich dachte das reicht. Aber zur Sicherheit werde ich deinen Tip befolgen. Zur Zeit bin ich gerade dabei mich reinzuhören in den Luxman. Finde ich interessant, meiner Meinung nach spielt der Luxman D105u ein bischen wärmer als mein Sony CDP. Der ist, soweit ich das hören kann sehr analytisch, fast ein bischen kalt. Ausserdem finde ich das der Sony feiner auflöst. Schauen wir mal ob ich noch mehr raus hören kann. Gruß Damir |
hf500
Moderator |
erstellt: 21. Aug 2011, 21:44
Moin, Kontakt WL ist im wesentlichen das Loesungsmittel von K60/K61. Wie weit da Isoproppanol mithalten kann, weiss ich nicht. Bei Isopropanol muss man aufpassen, oft genug bekommt man das nur 70%ig, d.h. 30% davon ist Wasser... 73 Peter |
Luxman D-404 CD-Spieler vashy am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 4 Beiträge |
Luxman CD Player D-103u Peterpan58 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 2 Beiträge |
Luxman R800 Schalker1966 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 5 Beiträge |
Meine Luxman vashy am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 29 Beiträge |
Luxman L-210, mal wieder was "Neues" blademage am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 35 Beiträge |
Luxman M-03 und Luxman DZ-03 Hellracer1 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
Luxman L-410 Aussetzer earny22 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 6 Beiträge |
Luxman M02 luxi124 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 2 Beiträge |
Luxman C383 luxi124 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 5 Beiträge |
Luxman Anlage Dmarkgraf am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.702
