Rat bei Restauration Pioneer SX 1280
cell1010
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 20:15
Hallo Zusammen,
seit heut bin ich offizieller Monsterbesitzer. Habe das gute Stück 3km Luftlinie von meinem Zuhause entdeckt und das in Ebay. Nachdem die Auktion ergebnislos verlief habe ich den persönlichen Kontakt gesucht und siehe da... Ich habe ihn.
Pio SX 1280
Nun zu den nicht so schönen Dingen:
pio1
Pio2
Nun die ersten Fragen:
*Hat jemand noch eine Knopf für den Hebel unten links oder kann mir eine Bezugsquelle nennen. Einen Tunerknopf bräuchte ich auch, der ist nicht mehr so schön
* Wie bekomme ich die Fronblende ab? Oben die 2 Schrauben habe ich schon entdeckt. Unten unter der schwarzen Platte sind ja auch sich noch welche. Wie löse ich diese am geschicktesten. ich möchte den Pio nicht auf den Kopf stellen-> 25 kg
*Mit welchen Mitteln kann ich die Front reinigen? Kann ich nach der Reinigung mit einem Schwappler und Autopolitur bearbeiten? Wie sieht es mit dem Schriftzug aus, was hält diese aus?
*Soll ich die Spannung auf 220V oder 240V einstellen?
pio3
pio4
pio5
*Ist das Innenleben so normal oder erkennen die Fahleute schon Fehler/Auffälligkeiten?
Also Funktion habe ich vor dem Kauf in einer ausgiebigen Session getestet. Was mir auffiel:
*Die Stereoleuchte hat nie geleuchtet. Leider war keine Antenne verfügbar und ich habe trotz Hinweis das Drahtstück vergessen. Wann sollte die Leuchte leuchten?
*Als ich Kopfhörer angeschlossen habe, gab es ein dauerhaftes Brummen, auch als Volume auf 0 war. Kann sein das es an meinem billiger Klinkeadapter gelegen hat. An den LS konnte ich dieses Brummen nicht vernehmen.
pio6
*Kann ich diesen Stecker weiterbenutzen oder sollte man den ersetzen?
Nun noch ein paar schöne Bilder:
pio8pio7
Ich weiß das ist viel Input für einen Post aber ich als Vintage-Neuling kenne mich nicht so aus. Ich hoffe ich kann die alten Vintag-Hasen motivieren mir zu helfen.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Manuel
Tricoboleros
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 20:39
Die Spannung schon mal auf 240 Volt stellen. Hab ich auch gerad gelernt .
Reinigen so mild wie möglich (Spüli)dafür öfters. Nicht mit Stahl-Putzschwämmen angehen.
Siamac
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 21:12
Als erstes sollten alle Knöpfe ab und in ein Wasser-Spüli-Bad. Der Tuningknopf muß mittels eine 1,5er Imbus gelöst werden.
Dann die vorderen Muttern mit Schraubschlüssel entfernen.
Danach die oberen und unteren Schrauben lösen.
Dann kommt die Front ab.
ichundich
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 21:19
Front ab : alle Knöpfe runterziehen, der Tunerknopf und ein paar andere könnten mit Madenschrauben befestigt sein, meist 2-3 mm Imbus-Schlüssel.
Beim großen Tunerknopf können auch 2 Madenschrauben verbaut sein, eine Im Gehäuse damit löst du das Gewicht und außen an der Achse den Knopf, wenn du pech hast ist der verklebt als mit Fön und Vereisungspräh arbeiten.
Reinigen : Innen mit einem feinen Pinsel und Druckluft arbeiten.
Die Front sprühe ich immer mit Bref Power Reiniger ein lass es so 3-4 Minuten einweichen und spühlen mit Heiß Wasser, 2 bis 3 mal reicht.
Ersatztteile bekommst du nur aus einem Schlachtgerät oder mit viel Glück, oder langer suche.
war noch was
[Beitrag von ichundich am 01. Aug 2011, 21:22 bearbeitet]
Siamac
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 21:22
Bitte am Gewicht, Seil usw. nicht rummachen, nicht notwendig.
ichundich
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 21:35
Hallo Siamac wenn du den Receiver kennst und es so ist um so besser. Ich hatte den noch nicht in den Fingern aber bei einem ich glaube Sony hatte ich schon mal so ein Problem, deshalb habe ich das mal angemerkt es könnte so sein.
Siamac
#7 erstellt: 01. Aug 2011, 22:42
Auch bei den damaligen Sony gehen die Knöpfe und Fronten eigentlich von vorne ab.
Ein Problem hatte ich mal mit einem Yamaha CR-1020. Da war eine Madenschraube versetzt nach hinten auf der Achse.
Da bräuchte man einen langen Profi Imbusdreher, ich hatte keinen
ichundich
#8 erstellt: 01. Aug 2011, 23:01
Stimmt jetzt wo du Yamaha schreibst es war kein Sony und ich hatte den Schlüssel aber nicht gesehen was du gesehen hast.
Erst als ich die Achse in der Hand hielt die Neuabstimmung des Seilzuges hat ewig gedauert
Na ja man lernt draus
[Beitrag von ichundich am 01. Aug 2011, 23:15 bearbeitet]
classic.franky
#9 erstellt: 01. Aug 2011, 23:10
warum immer so schwer US bucht, ende aus und gut!
frong
ichundich
#10 erstellt: 01. Aug 2011, 23:14
O.K. ich danke dir jetzt auch mal für den Tipp.
cell1010
#11 erstellt: 02. Aug 2011, 07:53
Also die Front, habe ich ab, war ganz einfach, aber man will ja nix kaputt machen.
Ist die Frontplatte aus dem vollen gefertigt? Kann ich da mit schleifen und nachträglichem polieren den Kratzern zu Leibe rücken?
welche Pioneergeräte besitzen denn noch identische Knöpfe wie der SX 1280?
Beste Grüße
Manuel
cell1010
#12 erstellt: 02. Aug 2011, 11:03
Hat jemand zufällig die BDA für den Pioneer und kann mir ein PDF zukommen lassen.
Das wäre echt super...
ruesselschorf
#13 erstellt: 02. Aug 2011, 11:05
die Front besteht aus eloxiertem Alu-Profil. Eloxal bildet auf Alu eine sehr harte, widerstandsfähige Schutzschicht.
Versuche erst garnicht hier etwaige Kratzer aus zu schmirgeln - das geht sicher schief. Mit den Kratzern wirst Du leben müssen.
Reinige die Frontplatte mit etwas Sidolin. Pass auf die seitlichen Holzleisten auf, die vertragen keinen Spiritus.
Schütze die jetzt offenliegende Tunerskala z.B. mit einem Stück Karton.
Knöpfe der kleineren SX-x80 passen teilweise, der Tuning-Knopf der kleinern ist aber schon wieder billiger gemacht (Plastik - Innereien, nicht verschraubt)
Läuft denn der UKW Tuner inzwischen?
Gruß, Helmut
P.s. Das, nur einfach isolierte, USA Netzkabel ist bei uns nicht zulässig und sollte mitsamt Stecker- Adapter ersetzt werden.
[Beitrag von ruesselschorf am 02. Aug 2011, 11:18 bearbeitet]
classic.franky
#14 erstellt: 02. Aug 2011, 11:22
Das wäre echt super... :prost
suchmaschinen kennst du? google suche erster link
JW1961
#15 erstellt: 02. Aug 2011, 11:48
So wie sich das liest mit Deinem SX 1280 solltest Du Deine Fertigkeiten richtig einschätzen und das gute Stück entweder zu Armin oder Helmut zur Inspektione/Resto geben, bevor Du Dich über Dich selbst ärgern musst! Irgenwo wurde ja bereits darauf hingewiesen- glaube Siamac wars- dass diese Geräte immer etwas haben! Lieber nochmal 200,00€ investieren und ein je nach Basis optimales Gerät erhalten, dass die nächsten Jahre bestens funktioniert!
TomBe*
#16 erstellt: 02. Aug 2011, 11:51
Moin Manuel, gratuliere zu dem Monster
Wg. der Frontplatte.... wenn die Beschriftung geprägt wäre (wovon ich mal nicht ausgehe),
könnte man die Frontplatte durchaus komplett abschleifen und danach wieder versiegeln.
Es geht aber auch mit bedruckten Frontplatten....nur muss diese dann wieder neu beschriftet/bedruckt werden.
Im letzten Fall kannst du mit Kosten von ca. 400 € rechnen.
cell1010
#17 erstellt: 02. Aug 2011, 11:56
suchmaschinen kennst du? google suche erster link ;)
Ja so schlau war ich schon leider möchte ich mich da nicht anmelden. Dazu kommt, dass nur das :
schematics (en)
service manual (en)
service additional (en) verfügbar ist. Von owners manual lese ich da nichts.
Die technische Revision überlasse ich dem Profi. Ich möchte mich lediglich um die optik kümmern und das traue ich mir zu.
Ja das mit der Front ist dann ärgerlich, vll. bekomme ich ja mal eine in der Amibucht...
Den Tuner habe ich nicht weiter ausprobiert. Ich mache erstmal alles sauber und dann teste ich. Leider muss ich arbeiten und kann deshalb nicht am Pio werkeln.
Beste Grüße
[Beitrag von cell1010 am 02. Aug 2011, 13:10 bearbeitet]
classic.franky
#18 erstellt: 02. Aug 2011, 14:37
auch nur 2 klicks, operating instructions : http://www.shorey.ne...eratingInstructions/ - qualität is noch ok.
cell1010
#19 erstellt: 02. Aug 2011, 14:52
Danke das habe ich gesucht.
hf500
Moderator
#20 erstellt: 02. Aug 2011, 19:22
Moin,
Reinigung der Frontplatte:
Beste Erfahrungen habe ich mit handwarmer Vollwaschmittelloesung gemacht. Damit und einem weichen Schwamm die Front (abmoniert natuerlich) abwaschen. Die Knoepfe kann man in die Loesung legen, nach ein paar Minuten abspuelen und fertig.
Auch die Gehaeusedeckel lassen sich so waschen.
Das Waschmittelwasser kann einen Grauschleier hinterlassen, also mit klarem Wasser nachspuelen. Aus den Knoepfen sind die Madenschrauben zu entfernen, die Gewinde muessen hernach einwandfrei trocken sein, sonst koennen die Schrauben festrosten.
Die Front _nicht_ schleifen. Abgesehen von der Beschriftung bekommt man das Aussehen einer gebuersteten und eloxierten Aluminiumoberflaeche nicht wieder hin. Was man erhaelt, ist ein eher stumpfgraues Gebilde...
73
Peter
cell1010
#21 erstellt: 02. Aug 2011, 19:36
So es ist nun alles gereinigt. Leider sind auf der Frontplatte einige Schleier, sind zum Glück nur bei direkter Lichteinstrahlung sichtbar.
Ich werde mich mal nach Siamacs Vorbild auf die Suche nach einer neuen machen (im AK). Ja Ebay gibt leider momentan nicht viel her, deshalb nun nochmal die Frage:
Hat jemand vielleicht die Knöpfe/Frontplatter über. Ich würde auch gut bezahlen
Danke für die Tips zur Reinigung. Ich habe es mit Fettlöser und Spüli gemacht.
Das Woodcase wird jetzt geschliffen und geölt. Das obere Blechgitter wird angeraut und bekommt dann eine neu schwarze Schicht Mattlack.
Beste Grüße
Manuel
P.S.: Sobald alles zusammen ist und ich die Funktion getestet habe melde ich mich bei dir Helmut
Siamac
#22 erstellt: 02. Aug 2011, 21:36
Ja, den einen fehlenden Knopf habe ich.
cell1010
#23 erstellt: 05. Aug 2011, 09:07
So es ist passiert, was passieren musste. Ich Depp habe beim Reinigen, hinten am Pre-Out/Power-In RCA einen PTC abgerissen. Dieser war an die Befestigungsschraube der RCA-Anschlüsse angelötet. Ich drehe an der Schraube und da ist das Teil weggeflogen. Dabei habe ich den PTC(ich glaube es ist einer) beschädigt. Nach notdürftigem anlöten des alten (da ich keinen neuen hatte) kommt aus dem linken Kanal kein klares Signal mehr. Die Musik ist zwar vernehmbar, aber stark durch Rauschen überlagert. Kann mir jemand sagen welche Spezifikationen dieser Widerstand hat?
Dann würde ich mir bei Pollin/Reichelt einen besorgen und den wieder einlöten.
Beste Grüße
Manuel
[Beitrag von cell1010 am 05. Aug 2011, 09:09 bearbeitet]
PBienlein
#24 erstellt: 05. Aug 2011, 11:31
Hallo Manuel,
an den "PRE-OUT / MAIN-IN" Buchsen ist lediglich ein kleiner Kondensator mit 0,04µF angelötet.
POWER-IN - PRE-OUT
Kondensator
Für den von Dir beschriebenen Fehler kann er aber nicht verantwortlich sein. Brücken sind beide drin? Intern sind da keine Drähte abgerissen?
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 05. Aug 2011, 11:40 bearbeitet]
cell1010
#25 erstellt: 05. Aug 2011, 11:57
danke für die Antwort. Ja also ich glaube nicht, das intern irgendein draht abgerissen ist.
teil
Sorry das ich kein größeres Bild gefunden habe. Aber so ein Teil ist abgereissen. Sieht doch eher nach PTC als Kondensator aus.
Das Schema habe ich auch gefunden. auf einer anderen Abbildung (auch von hifiengine) ist aber genau an der stelle auch ein Wiederstand eingezeichnet.
Manuel
PBienlein
#26 erstellt: 05. Aug 2011, 12:08
Hallo Manuel,
auf deinem Bild ist beim besten Willen nicht viel zu erkennen. Was ich glaube zu sehen, ist ein Keramik-Kondensator.
Möglicherweise hat man aber in die Leitung nachträglich einen Widerstand eingesetzt; der müsste dann aber direkt mit der Buchse verbunden gewesen sein und vor allen Dingen auch auf beiden Kanälen vorhanden sein (links und rechts). Kannst Du kein eigenes und vor allem größeres Bild von der "Unglücksstelle" sowie dem defekten Bauteil machen?
PBienlein
cell1010
#27 erstellt: 05. Aug 2011, 12:46
Ja stelle ich ein... bin leider gerade nicht zuhause. Dauert also ein bischen.
Aber danke für die Hilfe.
Bis später
cell1010
#28 erstellt: 05. Aug 2011, 16:43
Bilder der Unglücksstelle:
Pio Unfall 1
Pio Unfall 2
Ist das orangene Teil kein PTC???
Besten Dank und beste Grüße.
Manuel
P.S.: Ich glaube es wird Zeit die Sache an Helmut zu übergeben . Ich kümmere mich solange ums Woodcase und die Knöpfe
ruesselschorf
#29 erstellt: 05. Aug 2011, 18:18
es handelt sich hier um einen keramischen Scheibenkondensator, wahrscheinlich 47nF. Dieser Kondensator hat nur die Aufgabe etwaige hochfrequenz - Einstrahlung ins Gerät abzublocken. Einen Einfluß auf die Wiedergabe hat der Kondensator aber nicht.
Ganz schön gemein von Pioneer den Kondensator einfach auf das verlängerte Gewinde einer Gehäuseschraube auf zu löten Mir ist das aber auch schon passiert.
Gruß, Helmut
Pioneer SX-850 Restauration
Niewi am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  15 Beiträge
PIONEER SX 1280
herbert1949 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  4 Beiträge
Pioneer Sx 1280 startet nicht
bullsei am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  9 Beiträge
Restauration Gehäuse Pioneer sx 770
sharp117 am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  5 Beiträge
Pioneer SX-5580 Restauration in wenigen Stunden
armin777 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  22 Beiträge
Pioneer SX-838 Frontglasschaden
esseixxe am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  5 Beiträge
Pioneer SA-9500 II - Restauration
Lass_mal_hören am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  56 Beiträge
Restauration
Klas126 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  4 Beiträge
Lautstärkepoti Pioneer SX 535
Kayhh am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  10 Beiträge
Pioneer SX 1080 Beleuchtung
Tech-nics am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanExomo
  • Gesamtzahl an Themen1.560.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.423
