HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Proton 520 / Zahlt sich die Überholung aus? | |
Proton 520 / Zahlt sich die Überholung aus?+A -A |
SphalanX
20:10
erstellt: 26. Jul 2011, |
Hallo Leute, Ich habe von einem Verwandten einen Proton 520 Verstärker geerbt. Wie ich festellen ist der Proton 520 das Pendant zum alten NAD 3020 Das Ding ist eig der Wahnsinn! Mit dem macht Musikhören so richtig Spaß. Meiner Meinung spielt er einige neue Verstärker an die Wand, so auch meinen neuen Marantz Sr7400. Nun zum Problem: Der Verstärker verursacht ein Brummgeräusch in den LS. Habe schon die Kontakte mit Kontakt 60 behandelt , hat aber nichts geholfen. Was meint ihr lohnt sich die Investion den Proton zu überholen. Sprich die kaputten Teile auszuwechseln? Hatte vl jemand das selbe Problem und kann mir sagen wie man es beseitigen kann? Lg Flo |
Thorsten1962
20:51
Hi Flo, ich vermute mal dass die Netzteilelkos schlappgemacht haben. Solltest du mal tauschen, kostet wenig und bringt viel. Gruss Thorsten |
hf500
Moderator |
20:52
Moin, Kontakt 60 war schon ein Fehler, schnellstens mit Kontakt WL gruendlich auswaschen. Sonst blueht bald der Gruenspan im Geraet... Der Brumm muesste genauer lokalisiert werden. Mit etwas Erfahrung kann man hoeren, ob er aus dem Netzteil kommt, oder durch fehlerhafte Masse oder Abschirmungen verursacht wird. 73 Peter |
SphalanX
21:28
Es könnte wirklich sein dass die Netzteilelkos mit der Zeit den Geist aufgegeben haben auch ohne einen Ls aufgedreht zu haben macht der Verstärker diesen Ton (wenngleich ein wenig leiser) Wie erkenne ich die Netzteilelkos und wie tauscht man sie? Vielen Dank schon mal für die Hilfe! [Beitrag von SphalanX am 26. Jul 2011, 21:36 bearbeitet] |
Thorsten1962
20:26
erstellt: 06. Aug 2011, |
Hi Netzteilelkos sind in der Regel schwarze Zylinder. Sie sind beschriftet mit der Kapazitaet z.B. 4700 uF und der Nennspannung z.B. 50 Volt. Du muss sie ausloeten und neue einloeten. Wenn du das noch nie gemacht hast, Finger weg, du ruinierst evtl. den Verstaerker |
AnthonyP
22:13
SphalanX
20:00
erstellt: 16. Aug 2011, |
Hallo Leute Ich habe jetzt nochmal genauer geschaut woher das Geräusch im Verstärker kommt. Wenn ich mich nicht täusche kommt es aus der Netzteilspule. Werde ihn wohl zur Reperatur bringen müssen aber dafür funktioniert er dann wieder einwandfrei. Ich habe von einem Verwandten einen Sansui Verstärker aus 1970 ausgeborgt. Das Teil klingt sogar noch besser als der Proton. Mir kommt vor als ob es im Hifi bereich heißt je älter desto gut^^ Der verstärker heißt Sansui Au49000 kann mir vl jemand von euch etwas über ihn erzählen? Der hat auch einige Wackler, die sind aber halb so kritisch. Lg Flo |
PBienlein
08:14
erstellt: 17. Aug 2011, |
Hallo Flo,
Meinst Du SANSUI AU-4900? Dann schau mal hier: ![]() ![]() ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 17. Aug 2011, 08:16 bearbeitet] |
SphalanX
10:16
Natürlich habe ich vorher schon etwaige Suchmaschinen kontaktiert^^ Deinen Beitrag habe ich auch gefunden Ich finde es wirklich sehr interessant dass so ein alter Verstärker ein Topmodell aus 2004(marantz) klanglich den aber sowas von in die Tasche steckt |
hf500
Moderator |
18:22
Moin, glaube bloss nicht, nur weil irgend ein "Topmodell" von 2004 ist, sei es besser als ein guter Verstaerker, der schon 30 Jahre alt ist. Seit etwa Mitte der 70er hat sich in der NF-Verstaerkertechnik der klassischen Schaltungstechnik herzlich wenig getan, auch erlaubten es die damaligen Transistoren, ebenfalls breitbandige und klirrarme Verstaerker zu bauen. Bei noch aelteren Geraeten werden die Unterschiede schon groesser, aber auch diese koennen immer noch respektable Leistungen erzielen. 73 Peter |
Thorsten1962
21:24
erstellt: 06. Sep 2011, |
Du schreibst das Brummen kommt vom Netztrafo. Das ist dann aber eher ein mechanisches Brummen. Bring das Teil nicht zur Reparatur, pruefe erstmal ob sich am Brumm was aendert wenn du den Trafo anfasst.Aber pass auf, pruefe vorher ob da Netzspannung z.B. an einer Loetoese liegt. Wenn sich was aendert (Brummen weg) Trafo neu lagern auf Gummi |
Proton 520 brummt es335 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 6 Beiträge |
Proton 520 | Hilfe bei Reperatur SphalanX am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
Proton 1100 ConnyT42 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 3 Beiträge |
Reparatur/Überholung mhfs am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 8 Beiträge |
Reparatur Proton AP 1000 seko76 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 2 Beiträge |
Proton Kombination AP1100/D1200 Oh_weia am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
Restek Überholung Extent am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 4 Beiträge |
Überholung Marantz 2385 Mr_Eyeballz am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Proton AP1000 verzerrt Greeneye am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 10 Beiträge |
Proton Vorverstärker P1100 Reparaturversuch Letzterille am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
