| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Proton AA 1150 LS-Relais | |
Proton AA 1150 LS-Relais+A -A |
doc_barni
erstellt: 17. Jul 2011, 19:06
Hallo , Ich betreibe diese Endstufe,Proton AA 1150, allerding mit den bekannten Problemen bei geringer Lautstärke: Ausfall eines Kanals, neuerdings auch beider Kanäle, bzw. Knistergeräusche. Habe jetzt die Relais zum 2. Mal gereinigt, momentan läuft alles gut. Ich möchte aber gerne beide Relais ersetzen, weiss aber nicht, woher nehmen. Am liebsten natürlich original, auch wegen der Pinabstände, zur Not jedoch auch gleichwertigen Ersatz. Wer weiss Rat, wer hat Erfahrung... ![]() freundliche Grüsse doc_barni
[Beitrag von doc_barni am 17. Jul 2011, 19:08 bearbeitet] |
ZuvielZeit
erstellt: 12. Mrz 2012, 20:19
Moin, Du hast sicher schon etwas gefunden, aber für alle die beim selben Problem auf Deinen Beitrag stoßen: http://www.ebay.at/i...&hash=item483cd2ec53Ich werde die wohl bestellen und evtl. denke ich daran meine Erfahrung hier zu posten. Wenn es funktionieren sollte, hätte ich natürlich diverse Relais übrig |
ZuvielZeit
erstellt: 12. Mrz 2012, 20:30
Achso, sag mal - wie hast Du denn die Relais gereinigt? Kann man die Kappen zerstörungsfrei abnehmen? |
doc_barni
erstellt: 12. Mrz 2012, 21:09
Hallo, die Kappen liessen sich recht einfach abnehmen, auch wenn die Klippbefestigung beschädigt würde, könnte man sie wieder an der Platine ankleben... Von den geöffneten Relais noch ein Foto. Gereinigt hatte ich die Relais ( Kontakte) zweimal: Einmal mit Papierstreifen und Isoprop, das hatte nicht gereicht. Dann mit 600. Nasschleifpapier und Isoprop, untere Kontaktfläche und obere Kontaktfläche. Seitdem habe ich keine Probleme mehr und daher auch nicht mehr versucht , Ersatzrelais zu bekommen. Übrigens hat mir jemand hinterher erklärt, mit dem Schleifpapier das wäre schlecht, wegen der Beschichtung der Kontakte.... Ich konnte bisher aber keinen Nachteil feststellen. Reinigen und abschleifen sind wohl zweierlei. ![]() freundliche Grüsse doc_barni |
ZuvielZeit
erstellt: 12. Mrz 2012, 21:36
Sehr gut, das werde ich mal ausprobieren und wenn es nicht dauerhaft funktioniert bestelle ich neue. Wenn man die Kontakte anschleift, korrodieren sie danach schneller - aber wenn Dein Amp keine Probleme mehr hatte ist ja alles gut. Ich werde mit t6 reinigen - mein HiFi-Spezi schwört darauf. Grüße |
doc_barni
erstellt: 12. Mrz 2012, 21:57
Jetzt wo du es sagst....., vielleicht hatte ich auch t6 verwendet. Wenn du die 10 Relais aus China kaufst, würde ich an deiner Stelle nicht gleich 8 weiterverkaufen...bei 73 ct. pro Stück weiss man ja nie so recht, ausserdem sieht es danach aus, dass die sich garnicht öffnenlassen... Den Hersteller " SANYOU " kenne ich allerdings nicht, es ist doch nicht " Sanyo " gemeint? Berichte doch dann mal von deinen Erfahrungen freundliche Grüsse doc_barni |
ZuvielZeit
erstellt: 12. Mrz 2012, 23:58
Hach, diese Bauteilvarianten... Ich hatte mich von der Suchmaschine beeinflussen lassen und den Vorschlag "srD" hingenommen, obwohl auf den Relais' "srU" steht. Hier das pdf der Seite "des" (gibt es weitere?) Herstellers zu "srU": http://www.sanyourelay.ca/public/products/pdf/sru.pdf http://www.sanyourel...p?series=48&listby=0Davon gibt es weitere Varianten, srU A, die "können mehr ab" : http://www.sanyourel...p?series=49&listby=0Hier noch zum srD: http://www.sanyourelay.ca/public/products/pdf/srd.pdf http://www.sanyourel...p?series=43&listby=0etc., etc. ... Wenn ich trotz Reinigung welche brauche, wühle ich mich durch die Dokumente und entscheide mich entweder für das "Original", oder eine von den Werten her passende Variante [Beitrag von ZuvielZeit am 13. Mrz 2012, 15:08 bearbeitet] |
ZuvielZeit
erstellt: 14. Mrz 2012, 14:35
So, ich habe die Kontakte mit t6/ Papier gereinigt und den Verstärker ~20 Stunden auf geringst möglicher Lautstärke ohne Probleme laufen lassen. Auf dem Papier waren übrigens schwarze, sowie leicht grünliche Rückstände. Das Problem trat vorher mit Revox Forum B (4ohm) nach ca. 3 Stunden und mit APC 500 (4-8Ohm) nach ca. 7 Stunden auf. Wenn ich hir nichts mehr dazu schreibe, läuft's auch weiterhin. |
doc_barni
erstellt: 14. Mrz 2012, 15:09
Das hört sich doch schon ganz gut an.... alles , was auf dem Papier hängenbleibt, hat vorher den Kontakt behindert. Hoffentlich bleibt es störungsfrei. freundliche Grüsse doc_barni |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Mrz 2012, 21:25
Moin, deshalb ist Alkohol als Kontaktreinigungsmittel auch ungeeignet. Besser ist da wirklich T6 oder K61, mit dem man einen rauhen Papierstreifen traenkt und den so lange durch die geschlossenen Kontakte zieht, bis sie nicht mehr abfaerben. 73 Peter |
aspiaspi
erstellt: 12. Okt 2012, 01:02
Is es nicht seltsam, dass es immer den linken Kanal trifft? Ich bin faul und ersetze die Relais lieber (einsfuffzich das Stück) anstatt sie zu putzen. Zum Sanyou SRU-S-124D gibt es folgende Alternativen: - Omron G5LE-1(4)-...24VDC = G5LE-1 24VDC - Song Chuan 812H(M)-1C-C24VDC = 812H-1C 24VDC - Finder 36.11.9.024.4001 Im Übrigen ist der Aufbau der AA-1150 dem der D1200 sehr ähnlich - das hilft, einen sachdienlichen Schaltplan zu finden. Grüße aspiaspi [Beitrag von aspiaspi am 12. Okt 2012, 01:15 bearbeitet] |
doc_barni
erstellt: 12. Okt 2012, 17:38
Hallo aspiaspi, und willkommen hier im Forum..... gut ist doch, was zum Erfolg führt.... , meiner läuft auch noch 1A..., vor dem Aus- und Einbau neuer Relais hatte ich mich gerne drücken wollen......wenn es aber nötig würde, kann ich ja auf deine freundlichen Angaben zurückgreifen. Feine Geräte, nicht wahr.... freundliche Grüsse doc_barni |
Proton AP-1100/AA-1150 CaptainCoach am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 2 Beiträge |
AKAI AA-1150 julpas am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 10 Beiträge |
Proton Vorverstärker P1100 Reparaturversuch Letzterille am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 7 Beiträge |
Proton 1100 ConnyT42 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 3 Beiträge |
Proton 520 | Hilfe bei Reperatur SphalanX am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
Reparatur Proton AP 1000 seko76 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 2 Beiträge |
Proton 520 brummt es335 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 6 Beiträge |
Proton Kombination AP1100/D1200 Oh_weia am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
Proton AP1000 verzerrt Greeneye am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe bei LS Relais abbone am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.265
