Marantz PM 16 linker Kanal leiser (bis kurz aufgedreht wird), CD17 auch Probleme Laser/Laufwerk?
Nekogami
#1 erstellt: 01. Jul 2011, 19:48
Nabend hab gleich mal 2 Probleme (ein wirkliches mit dem Verstärker und eines dank der Musikindustrie, den CD Standart zu umgehen)
Der PM-16:
Seit einigen Tagen hat mein gutes Stück sowas wie Kaltstartprobleme.
Wenn der Verstärker angemacht wird ist der linke Kanal wesentlich leiser (noch kommt Musik an, aber halt um einiges leiser wie rechts). Dreh ich nur ganz kurz an der Lautstärke bis kurz vor der Mitte, ist der linke Kanal wieder auf gleicher Lautstärke mit der rechten Seite. Wenn ich im Unterricht nicht ganz geschlafen habe deutet das doch auf ein Problem mit einem Widerstand hin, der durch die kurze Lautstärkeanhebung überbrückt wird auf Normalzustand? Kalte Lötstelle????
Es gibt keine Kratzgeräusche oder ähnliches.
Der CD-17 (Baujahr 1994):
Bei bestimmten CDs kann ich nicht immer durch die Stücke zappen. die ersten beiden Stücke kann ich noch überspringen, kurz anspielen und weiterdrücken.
Ab dem dritten Stück in der Regel muß ich das überspringen von Stücken vermeiden. der CD-17 schaltet sonst die CD ab und geht auf Startposition.
Das Problem hatte ich massiv mit Aufkommen der Kopierschutzsysteme auf Samplern. Ganz kurios wird es aktuell bei der FAUN - EDEN. Lied 1 und weiter auf Lied 2 geht.. bei Stück 3 bricht der CD-17 einfach ab. Ab Stück 8 geht es mit weiterdrücken zum nächsten Stück wieder normal
Marantz hab ich schon mal angemailt gehabt, ob ein neues Laufwerk mein Problem beheben könnte. Die Antwort war etwas merkwürdig verneinend. So frei nach: kein CD Standart - keine Musik - fertig. Ich hab aber irgendwo gelesen gehabt, daß bei solchen Abspielproblemen ein neues Laufwerk/Lasereinheit weiterhelfen kann.
[Beitrag von Nekogami am 01. Jul 2011, 19:55 bearbeitet]
Poetry2me
#2 erstellt: 01. Jul 2011, 21:05
PM-16:
Das klingt wirklich nach einem "Durchbrechen" des Signals durch eine Oxyd- oder Abbrand-/Dreckschicht.
In Frage kommt zunächst mal das Ausgangsrelais, das die Endstufenausgänge zu den Lautsprecherklemmen durchschaltet. Die Kontakte im Relais kann man normalerweise reinigen, nachdem man geschafft hat, das Relais zu öffnen.
Aber auch die Schalter und Regler im Vorverstärkerteil kommen in Frage. Auch dort kann es zu solchen Durchbruch-Effekten kommen, obwohl hier niedrigere Signal-Spannungen vorkommen. Diese Schalter kann man reinigen oder mit Sprays unterschiedlicher "Schärfe" bearbeiten. Eine Diagnose durch heftiges Betätigen aller Schalter und Regler kann da helfen, die Stelle zu finden.
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 01. Jul 2011, 21:06 bearbeitet]
Nekogami
#3 erstellt: 04. Jul 2011, 17:02
Danke für deine Antwort. Mhm, alle Schalter und Regler wird nicht viel bringen, da es ja nur einmal diesen Widerstand gibt. Ist das Gerät erst einmal im Betrieb und die Aktion mit kurz laut und wieder leise gelaufen, bleibt der Verstärker normal.
Aber wenigstens hört es sich nicht nach Totalschaden an *puh*. Oder kann sich daraus noch ein größeres Problem entwickeln?
Ansonsten werd ich den Vestärker bei Gelegenheit in eine Werkstatt geben (Ich hab leider das unglaubliche Glück durch Unbegabung, solche einfachen Reparaturen zu verkomplizieren )
Bleibt dann nur noch die Problematik vom CD Spieler.
Poetry2me
#4 erstellt: 04. Jul 2011, 19:14
Hallo Nekogami,
Manchmal hilft es ganz einfach, alle Schalter unf Regler mehrfach / 'zig-fach hin und her zu bewegen, damit sich die Dreckschicht wieder abschleift. Das würde ich auf jeden Fall mal machen.
Nein, ein größeres Problem kann sich dadurch nicht entwickeln. Es könnte nur mit der Zeit noch weniger hinten rauskommen, aber die Elektronik selbst nimmt davon keinen Schaden.
Eine Wartung mit Reinigung der Schalter/Regler können Werkstätten durchaus durchführen. Wenn es zu nervig wird, würde ich das empfehlen.
Bei CD-Spieler-Themen fällt mir nur folgendes ein:
1. Reinigung der Laserlinse: Hilft manchmal.
2. Justierung der Lasersteuerung
3. Gealterten Laser bzw. Lasereinheit des Gerätes tauschen. Das ist nicht das ganze Laufwerk, sondern nur eine kleine Platine o.ä.
Vielleicht kennen andere hier das Gerät oder die spezifischen Probleme?
- Poetry2me
hf500
Moderator
#5 erstellt: 04. Jul 2011, 21:06
Moin,
das Problem mit dem Verstaerker klingt doch stark nach Lautsprecherrelais...
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 04. Jul 2011, 21:13 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 04. Jul 2011, 21:08
Im CD 17 ist die Laser-Einheit von Philips verbaut, das CDM12.
Gibt es ab 12 Euro in der Bucht neu zu kaufen.
Man braucht nur etwas mechanisches Geschick beim Tauschen, denn ab dem CDM12 muss man bei Phlips Laufwerken nichts mehr einstellen, es wird automatisch getan.
Ich würde vorab trotzdem mal die Linse vorsichtig reinigen (keine Reinigungs-CD !), sowie das Gestänge, auf dem der Laser hin und her fährt, neu einfetten.
Poetry2me
#7 erstellt: 04. Jul 2011, 21:10
Ja stimmt, das kommt immer noch in Frage, hatte ich oben in Post #2 erwähnt und hier unterschlagen.
Die Frage ist, ob der Themenersteller sich das antun will, das Relais mal zu öffnen und die Kontakte zu reinigen.
Nekogami
#8 erstellt: 06. Jul 2011, 21:02
Da werd ich lieber einer guten Fachfirma den Auftrag geben. Bei meinem Glück, was ich mit solchen Teilen hab, kann ich es noch öffnen.. und dann ist es das Falsche und krieg es nicht mehr zu oder mir kommen Kleinstteile entgegen, die nicht mehr ohne Fachwissen einzubauen sind
(hab meine Lehren aus vergangenen Basteleien gezogen )
das CD-Laufwerk vom CD-17 in der Ur Version muß aber noch ein anderes sein. Wie die erste Serie gebaut wurde, gab es noch (fast) keine CDs, die nicht zu 100% dem CD-Standart entsprachen. Müßte also ein anderes Laufwerk wie das CDM-12 gewesen sein? (Wozu sonst zu der Zeit ein solch automatisch einstellbares Laufwerk in einen CD Player verplanen).
Grmpf ich find nur nicht die genaue Erklärung mehr im WWW.
Mal schauen, ob ich noch im Keller irgendwo die Anleitung finde, vielleicht steht da was über die Komponenten drin..
[Beitrag von Nekogami am 06. Jul 2011, 21:03 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 06. Jul 2011, 21:18
Hm
Das sich automatisch einstellen bezog sich auf die Funktion und den Abgleich an sich, das hat mit dem Medium nichts zu tun.
Marantz PM - 72 / linker Kanal schwach
Nilio am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  3 Beiträge
Sansui 310: linker Kanal leiser
bulletlavolta am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  8 Beiträge
Marantz PM 16 defekt
bretohne am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  3 Beiträge
Marantz 2216 B / sporadisches prasseln linker Kanal
radiofreak am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 13.06.2023  –  15 Beiträge
Marantz 2216, Linker Kanal lauter
doofernickname am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
Marantz 2230 linker Kanal tod
Peterpan61 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  3 Beiträge
Marantz Model 1050 - Linker Phono-Kanal defekt?
smashinglights am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  4 Beiträge
Marantz CD-14 / CD17 MKII Ersatzlaser
arabica am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  5 Beiträge
Marantz 2275 - linker Kanal "kratzt"
Karem am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Marantz 2325 linker Kanal defekt
jlh am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.265
