HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Universum Supersound 16000 Rückkopplung beim Tape ... | |
Universum Supersound 16000 Rückkopplung beim Tape bei hohen Lautstärken+A -A |
h-boy132
12:31
erstellt: 31. Mai 2011, |
Hallo Hifi Experten, ich habe mit meinem Universum Supersound 16000 (Radiorekorder) das Problem das bei hohen Lautstärken Rückkopplungen auftreten. Das betrifft nur die linke Box bei <75% Lautstärke und das nur wenn das Gerät über Kassette befeuert wird. Das Problem war früher noch nicht da. Alles andere funktioniert ganz normal. Kennt jemand solch ein Problem? Wo sollte ich am besten mit der Fehlersuche starten? Vielleicht einfach die Micros ausbauen? [Beitrag von h-boy132 am 31. Mai 2011, 12:32 bearbeitet] |
Bertl100
14:12
Hallo, die Mikrofone sollte bei Wiedergabe abgeschaltet sein. Ich würde nach Wackelkontakten im A/W-Umschalter suchen, ein langer Schiebeschalter, der bei Aufnahme betätigt wird. Also erst mal 10 oder 20 mal Aufnahmetaste betätigen, damit dieser Schalter betätigt wird. Wenn sich dann etwas am Fehlerbild ändern, ist dort höchstwahrscheinlich der Fehler zu suchen. Gruß Bernhard |
h-boy132
15:12
Deine Vermutung war goldrichtig :D. Vielen Dank |
Bertl100
16:34
Hallo, na, das ist schön, dass er wieder läuft! Hoffen wir, dass der Wackelkontakt nicht zu bald wieder auftritt! Gruß Bernhard |
Universum Supersound 16000 diverse Probleme comja am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 3 Beiträge |
Universum 16000 Supersound rechter Kanal macht Probleme Rickman69 am 06.10.2022 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 4 Beiträge |
Universum Supersound 16000 / Welche Kabel für MP3-Player? ghettoblast1337 am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-500 verzerrt bei hohen Lautstärken Ars_Vivendi am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 13 Beiträge |
Verzerrte Wiedergabe bei Universum FV5518 kassettenotto am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 7 Beiträge |
Quelle Universum VTCF 672 Riemen für Tapedeck Alexander_Sorg am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 4 Beiträge |
marantz tape deck sd7 bandlauf leiert schmeng am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 6 Beiträge |
hilfe und tipps -> Universum Dynamic´s System 2500 Andreas456 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 19 Beiträge |
Verzerrungen bei höheren Lautstärken CRT am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 4 Beiträge |
Lautstärke universum v-155 filli0586 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.464
