HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha M-70 Endstufe schickt nur gelegentlich Sign... | |
Yamaha M-70 Endstufe schickt nur gelegentlich Signale an Lautsprecher+A -A |
Mediaheadic
#1 erstellt: 06. Apr 2011, 08:22 | |
Hallo! Ich habe einen Yamaha M-70 aus den frühen Achtzigern bei mir stehen, bei dem ab und zu die Lautsprecherausgänge nicht funktionieren. Signal liegt an, wird auch am wunderschönen Peakmeter angezeigt, nur gelegentlich funktioniert anscheinend im Inneren dann die Weitergabe an die Lautsprecher nicht. Manchmal ist es mit 10 Minuten Warten getan, es kann aber sein, dass nach 30 Minuten Musik wieder Schluss ist. Servicemanual und Schaltplan hab ich hier noch irgendwo, mit dem Lötkolben umgehen kann ich auch, nur mit der Schaltungstechnik hapert's, da kenne ich mich nicht wirklich aus. Aber eine Reperatur traue ich mir zu, falls jemandem einfällt, was fehlen könnte. Vielen Dank schonmal! Grüße [Edit] Achja, "Protection" leuchtet nicht auf! [Beitrag von Mediaheadic am 06. Apr 2011, 08:24 bearbeitet] |
AnthonyP
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 09:46 | |
Hi, hast du mal das LS-Relais gecheckt? Gruß |
Mediaheadic
#3 erstellt: 22. Mai 2011, 11:35 | |
Oh, oh, oh, diese knapp bemessene Zeit... Bin jetzt mal dazu gekommen, den Verstärker aufzumachen und zu betreiben, tatsächlich, wenn die Speaker ausfallen, reicht ein leichtes Klopfen mit einem Holzstäbchen auf die Relais, um den Ton wiederherzustellen! Super Tipp, Danke AnthonyP! Die Frage ist nun: Auswechseln oder irgendwie sauber machen? Was meint ihr ist leichter? Die Relais sind folgendermaßen beschriftet: TYPE MSJU 12VDC DEC 722 JAPAN Wo finde ich Ersatz? Tausendmal Danke für eure Hilfe! [E] Relais natürlich mit I. [Beitrag von Mediaheadic am 22. Mai 2011, 11:37 bearbeitet] |
hoernchen2009
#4 erstellt: 22. Mai 2011, 12:58 | |
Hi, Im Zweifel würde ich das Relais wechseln, saubermachen soll nicht immer lange halten. Alternativ könnteste mal die Löststellen am Relais überprüfen, der "Klopftest" könnte auch darauf hindeuten. Ersatz müsste das hier sein: Relais 12DC (gibts aber auch bei allen anderen Elektronikversendern) Dazu brauchste u.U. noch den passenden Stecksockel: Sockel LG Nicky |
hoernchen2009
#5 erstellt: 22. Mai 2011, 13:04 | |
Edit: sehe grade, dass du den Typ MSJU hast, nicht MS4U, für den ich dir den Vergleichstyp angegeben habe. Müssteste halt mal gucken, wie viele Kontaktpaare du hast. Noch was, dein Relais hat vermutlich nur Schließer-Kontakte, der Ersatz hat Umschalter. Das bedeutet, dass du die vorderste Reihe Kontakte abknipsen musst, sieht man aber auch am Rastermaß dann. LG Nicky |
AnyChris
#6 erstellt: 22. Mai 2011, 14:13 | |
ICh weiß zwarnicht, wie das ding von innen aussieht aber ich würde es aufmachen, mit alkohol und einem dünnen tuch putzen. Dann vielleicht noch ein wenig kontaktspray. Hält für gewöhnlich dann genausolange, wie vorher, wenn nicht gar länger. Das ganze geht, je nach Position des Relais, ohne löten LG |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 22. Mai 2011, 18:48 | |
Moin, nein, Alkohol und Tuch geht nicht. Ziemlich erfolgreich kann man mit einem festen rauhen Papierstreifen sein, der, mit etwas Kontakt 61 getraenkt, durch die geschlossenen Kontakte gezogen wird. So lange, bis sie nicht mehr abfaerben. Auf diese Weise kann man die Kontakte etwas polieren, meist funktionieren sie danach wieder recht lange. Einen Versuch ist es jedenfalls wert. 73 Peter |
AnyChris
#8 erstellt: 22. Mai 2011, 19:15 | |
Natürlich geht das. Also ich nutze immer ein dünnes, festes Tuch, Paier geht natürlich auch. |
detegg
#9 erstellt: 22. Mai 2011, 22:30 | |
... wenn man aber weiß, WARUM und WIE Relais-Kontakte korrodieren/oxidieren, nutzt man die von Peter genannte Variante der Reinigung. ;-) Detlef |
AnyChris
#10 erstellt: 23. Mai 2011, 01:14 | |
Ist'n Streitthema. Wir alle haben unsere Erfahrungen |
Mediaheadic
#11 erstellt: 23. Mai 2011, 06:42 | |
Na, dann sage ich schonmal Danke für die vielen Rückmeldungen! Da es ja mit Ersatz anscheinend eher mau aussieht und schon gute Erfahrungen mit der Reinigung von Relais gemacht wurden, werde ich schauen, ob ich die Kappen von den Dingern abbekomme, ohne sie kaputt zu machen. Ich gebe euch Bescheid, wie's ausgegangen ist, werde die Variante mit Kontaktspray und rauhem Papier verwenden. Grüße! |
norman0
#12 erstellt: 23. Mai 2011, 06:54 | |
Hallo Mediaheadic, Dein Problem hört sich eher nach einer kalten Lötstelle an. Wenn das Relais verschmutzt ist, hört man den Ton eher verzerrt. Bei Dir ist es doch ein "geht oder geht nicht" Problem. Ich würde alles im Bereich des Relais mal nachlöten. |
AnthonyP
#13 erstellt: 23. Mai 2011, 07:58 | |
Hi Norman, vielleicht hilft dir das beim Öffnen weiter. Im Prinzip sind die Relais identisch. Kenne Dein Gerät jetzt nicht, aber das müsste helfen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-7270.html Gruß Jo |
Mediaheadic
#14 erstellt: 23. Mai 2011, 08:02 | |
Zwar ist nicht Norman, sondern ich der mit dem Relaisproblem, jedoch auch in seinem Namen ein herzliches Danke, echt ein guter Tipp! Grüße! |
AnthonyP
#15 erstellt: 23. Mai 2011, 08:19 | |
Sorry, da hab ich mich verguckt. DU warst natürlich gemeint |
norman0
#16 erstellt: 23. Mai 2011, 08:22 | |
Trotzdem, guter Tip! |
Mediaheadic
#17 erstellt: 26. Mai 2011, 13:04 | |
So, Norman hat richtig getippt: Ich wollte heute die Relais reinigen, habe dann feststellen müssen, dass ich ohne Auslöten nicht ordentlich hinkomme. Beim genauen Betrachten der Relaislötstellen ist mir eine kalte Lötstelle aufgefallen! Diese habe ich nun nachgelötet, zusammen mit allen anderen Relais-Lötstellen, bis jetzt funktioniert's einwandfrei! Na, dann sage ich mal: Danke an alle, die mir bei Fehlersuche und -beseitigung geholfen haben! Ich halte euch auf dem Laufenden, falls etwas passieren sollte und der Fehler wieder auftaucht. Beste Grüße! |
norman0
#18 erstellt: 26. Mai 2011, 13:39 | |
Glückwunsch! Hoffentlich war es das |
AnthonyP
#19 erstellt: 26. Mai 2011, 19:41 | |
Fein, freut mich! Der beste Klassiker taugt ja nichts, wenn er nicht richtig funktioniert. Viel Spaß damit. LG |
AnyChris
#20 erstellt: 26. Mai 2011, 19:47 | |
Schön dass er nun funktioniert |
Mediaheadic
#21 erstellt: 28. Mai 2011, 10:37 | |
Leider hat sich meine Sorge, dass das Problem nicht ganz aus Welt sein könnte, bestätigt: Nix mehr los, Signal kommt abermals nicht mehr bei den Speakern an. Schade. Was mir auffällt: Nach dem Erlöschen des "Protection"-Lämpchens müsste man eigentlich unmittelbar das Klacken der Relais hören, oder? Im meinem Fall geben sie nämlich keinen Laut von sich! Bei verschmutzten Kontakten müsste doch zumindest das Klacken vernehmbar sein, oder? |
AnyChris
#22 erstellt: 28. Mai 2011, 14:12 | |
Hi, eigentlich schon. Es klickt aber beim einschalten? Hast Du denn nun versucht, die genannten Reinigungstipps zu befolgen? |
Mediaheadic
#23 erstellt: 28. Mai 2011, 16:48 | |
Es ist wieder mal so, mal so: Wenn das Gerät funktioniert, dann klickt das Relais nach dem Einschalten. Wenn es nicht geht, dann nicht. Gereinigt habe ich die Relais noch nicht, wäre das eine Lösung, wenn diese erst gar nicht klicken? |
Grundi69
#24 erstellt: 28. Mai 2011, 17:41 | |
Nein! Wenn sie nicht klicken, schalten sie ja mechanisch nicht. Da bringen Dir auch die tollsten/saubersten Kontakte nichts. |
AnyChris
#25 erstellt: 28. Mai 2011, 18:03 | |
Achso, habe das so verstanden, dass es nun beim ausschalten nicht klickt. Überprüfe noch einmal die Lötstellen und messe mal bitte die Spannung, die beim Relay ankommt. Sie müsste 12 Volt betragen. Hab Dir mal ne PM geschrieben |
Yamaha Endstufe M-50 Mojitos72 am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha M 40 Endstufe bacherle am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 33 Beiträge |
YAMAHA C-70 an M-70 an JBL (Raum 40822) chris(toph) am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 5 Beiträge |
Suche (defekte) Yamaha Endstufe! Pantomas am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha Endstufe MX 70 Tot De_Niro_Fan am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha CX-70 -> Luxman M-03B -->Lautsprecher fällt immer aus Felix321 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 5 Beiträge |
yamaha m-50 endstufe defekt forumforum am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 15 Beiträge |
Yamaha M-65 Endstufe Problem ich3 am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 10 Beiträge |
Blaupunkt MX 70 Endstufe, PX 70 Vorverstärker Sit085 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 11 Beiträge |
Fehler behebung bei yamaha m-50 endstufe High-End-Man am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeddymend
- Gesamtzahl an Themen1.557.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.539
