Probleme mit Grundig CF 7400
Trompetenfuss
#1 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:53
Bei der Umzugsanlage (Grundig T7200, V7200) war natürlich auch das Casettendeck CF 7400 dabei.
Auch da sind wieder Leienhafte fragen da ich bisher mit den Casettendecks net viel am Hut gehabt hab. Mein Tandberg TCD MK II funktioniert bisher Tadellos.
Beim Grundig ist mir als erstes der abgefallene Vierkantriemen aufgefallen, der muss ersetzt werden. Hier kann ich schon die erste Frage stellen, in der Bucht gibt es den Riemensatz für gute 12 Euronen.. rentiert sich das für das Gerät? und ääähhh für was is der Vierkantriemen? Zählwerk???
Des weiteren funktiert die Bandaufwicklung nicht. D.h. wenn ich ne Casette einlege, dreht sich das linke schwarze Rädchen aber das rechte nicht und spult mir somit im Playbetrieb das Band raus. Vor & Rückwartsspulen mag er auch nicht...
Beim CF würd ich mich zwar freuen wenn es geht, will aber da keine großen Investitionen machen, da ich auf der Anlage dann ehr Radio, CD und ab und an Lp`s hören will.
Gruß Trompetenfuss
esla
#2 erstellt: 07. Mrz 2011, 01:23
das CF 7400 hat m.W. das Laufwerk, welches auch im CF 7500 verbaut wurde und bei mir schon zwei Jahre lang aufgrund der berüchtigten "Grundig-Karies" im Keller leigt. Der Grund ist, dass vom Idler-Doppelzahnrad die Zähne ausfallen. Das Material war damals so gestaltet worden, dass dadurch das Laufwerk sehr ruhig laufen sollte. Einen Ersatz für dieses Zahnrad zu finden dürfte sehr schwer werden, mir sind noch keine Nachbauten bekannt, für andere Grundig-Tapedeckserien dagegen schon.
In dem Zusammenhang zeige ich mal ein Bild, welches von einem Zahnrad aus einer Grundig TS 925 (Tonbandmaschine) stammt, die bei mir gerade auf dem Tisch steht.
Gruß Jens
gst
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:05
... da kann man doch das Kotzen kriegen bei diesem Plastikmaterial und dem zuständigen Entwicklungs-Ingenieur an den Kopf werfen oder in die Unterhose packen!
gst
hf500
Moderator
#4 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:15
Moin,
dem kannst du kaum einen Vorwurf machen. Er sollte ein geraeuscharm laufendendes Geraet bauen, das hat er getan. Uebertrieben teuer durfte es auch nicht sein und der Antrieb musste zuverlaessig funktionieren. Ich weiss auch nicht, ob es damals schon bekannt war, dass der Weichkunststoff der Zahnraeder nach einiger Zeit zerfaellt.
Auf jeden Fall haben sie aber die 10 Jahre gehalten, die fuer Geraete dieser Art als Lebensdauer angesehen werden.
(Das Gegenbeispiel ist Unterhaltungselektronik juengster Entstehung. Wenn die 4 Jahre alt wird, wird es Zeit fuer den Muell... :-/ )
Die Alternative waeren Reibraeder gewesen. Die sind auch nicht unbegrenzt haltbar und wenn man dafuer keine Reifen bekommt, sieht es genauso wie mit den Zahnraedern aus. Ausserdem neigen sie mitunter schon nach recht kurzer Zeit zum Durchrutschen.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 09. Mrz 2011, 22:18 bearbeitet]
Bertl100
#5 erstellt: 10. Mrz 2011, 12:32
Hallo zusammen,
da kann ich Peter nur 100% zustimmen.
Generell ist auch die Vorhersage einer Langzeitstabilität nicht soo ganz einfach!
Klar kann man mit beschleunigter Alterung durch Temperaturwechsel und Feuchtigkeit in einem Testaufbau eine Aussage bekommen.
Aber eben keine 100%ige.
Z.B. müßte man solche ein Zahnrad im Test (Temp/Feuchte) ja auch gleichzeitig mechanisch belasten!
Oder vielleicht tun Ausgasungen von Schmierstoffen in der Nähe des Zahnrads ihr übriges?
Bernhard
gst
#6 erstellt: 26. Mai 2011, 18:10
ich hol den nicht mehr ganz jungen thread hervor. Ich habe hier eine Stenorette 2300L auf dem Tisch - prima verarbeitetes Gerät, da kommt eigentlich Freude auf. Aber: das Zwischenrad aus halb durchsichtigen Kunststoff ist von der Grundig-Krankheit befallen und hat auf über 30° alle Zähne abgegeben. Die Suche über Google war nicht erfolgreich, da kamen häufig die Erfahrungen Richtung MCF und so, aber nichts für Stenorette. Kann mir jemand einen Tip geben, ob es in die Richtung irgendwo noch Support gibt?
gst
Stenorette
palmcgee
#7 erstellt: 12. Apr 2015, 20:50
habe das selbe Problem gehabt! Da kein Ersatzteil verfügbar ist habe ich selber eins konstruiert:
Selber drucken: http://www.thingiverse.com/thing:768821
Kaufen: http://shpws.me/HbZh
(bugmenot account)
Grundig CF 7500
DOSORDIE am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  40 Beiträge
Grundig CF 5500-2
1oll2 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  2 Beiträge
Grundig Tapedeck CF 7500
carmey am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  6 Beiträge
grundig cf 5500-1
0572sirius am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  2 Beiträge
Grundig CF 5500 Antriebsriemen
marcopolo1 am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  15 Beiträge
grundig cf 5500 löschstrom
0789sirius am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  7 Beiträge
Grundig CF-5500 Lampe
HifiSammler77 am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  6 Beiträge
Grundig CF 7100
Jörg_von_Arberg am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  2 Beiträge
grundig cf 500 laufwerk defekt
ziggi58 am 10.08.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  10 Beiträge
Grundig CF 5500 : Zwischenrad "handmade"
BigEar am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.141
