plattenspielernadel für DUAL CS 430
ToKoe
#1 erstellt: 06. Feb 2011, 11:12
ich habe gestern oben genannten Plattenspieler geschenkt bekommen und musste leider feststellen, dass der rechte Audio kanal nur minimal (also wenn ich die balance am Verstärker auf ganz reechts und die Volume auf 50% stelle höre ich ein bisschen). Ich habe also sie anschlüsse an der Anlage geprüft und auch die an der Nadel sitzt alles. Ich habe aber auch festgestellt, dass, wenn ich eine Platte über den Teller bewege, es knackt/knistert (einmal nur so knaaack) und das tut es auf beiden seiten gleich laut. also scheint es nciht am verstärker zu leigen sondern an der Nadel. Ich hab nur leider keine Ahnung, welche nadel ich kaufen soll. ich weiß lediglich, dass eine von ortofon drin ist. In der Bedienungsanleitung hab ich nur folgendes gefunden:
Magnet Tonabnehmer HiFi DIN 45 500
Diamant nadel sphärisch
Abtastnadel DN 245
hab aber bei amazon nichts gefunden.
kann mir vlt jemand raussuchen, welche ich nehmen muss oder wo das Problem sonst liegen könnte?
Vielen Dank
stallion007
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 00:48
Wenn ich den Text richtig verstanden habe, würde ich sagen, dass du die Erdung vergessen hast oder sie nicht richtig funktioniert (Kabelbruch etc.), sonst sollte der Teller keine Geräusche verursachen. Was dein Hauptanliegen betrifft, könnte auch das System selbst kaputt sein. Wenn es erstmal nur eine neue Nadel sein soll, hast du doch alle benötigten Informationen. Einfach mal bei google oder in der Bucht suchen. Bei Ebay gibt es auch gebrauchte Systeme.
cmoss
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 10:31
die Nadel besteht nur aus dem Diamanten, dem Röhrchen und dem Magneten, da kann ein einzelner Kanal eigentlich nicht ausfallen.
Du solltest mir einem Multimeter einerseits die Kabel vom Tonsystem bis zum Verstärker checken und auch mal am Verstärker die Kanäle vertauschen, um sicherzugehen, daß nicht der Vorverstärker die Wurzel des Übels ist.
Auch am Tonsystem kannst Du für jeden Kanal den Spulenwiderstand nachmessen. Der Aufbau der Kette Tonsytem - Kabel - Verstärkereingang ist denkbar einfach und geradlinig.
Claus
Dual CS 430 DIN-Anschluß Problem
bibabosemann122 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  36 Beiträge
Ersatzteil Dual CS 2215
jacobhh am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  20 Beiträge
Dual CS 621
kikidick am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  2 Beiträge
Dual CS 1225-1
schpongo am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  4 Beiträge
DUAL CS 435
benitio am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
Motor Dual CS 540
GrafFoto am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  7 Beiträge
Dual CS 5000
selodelo am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
Dual CS 750 defekt
M.O.M. am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  5 Beiträge
Dual CS 750 Plattenspieler
luxi124 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Dual cs 741q Haubenscharnier
96Strat am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
