| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2325 Nut am Basspoti entfernen | |
Marantz 2325 Nut am Basspoti entfernen+A -A |
Xenion
erstellt: 22. Dez 2010, 23:48
Hallo, wie bekommt man die die Messingnut um den Basspoti raus um die Frontplatte runter zu kriegen? Vielen Dank |
PBienlein
erstellt: 23. Dez 2010, 16:22
Hallo, ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte... Stell mal ein Foto von dem Problempoti(nut) ein. Gruß PBienlein |
Bertl100
erstellt: 23. Dez 2010, 18:07
Hallo, ich glaube es geht um diese Spezial-"Muttern", mit denen bei einigen Marantz Receivern die Frontplatte an einem der Potikörper zusätzlich befestigt war. Ich habe hier im Forum gelesen, dass sich einige ein Spezialwerkzeug gebaut haben, eine Art großer Schlitzschraubendreher, mit großer Aussparung für die Potiachse. Das Thema wurden jedenfalls schon mehrmals behandelt. Mir fällt aber grad der richtige Suchbegriff nicht ein. Gruß Bernhard |
errorlogin
erstellt: 24. Dez 2010, 01:53
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-5796.htmlJa, es gab das selbe Thema auch zu einem Sansui....kann ich aber nicht finden. Ganz sicher gehst Du mit einem Schlüssel zum Öffnen von Objektiven: http://www.micro-too...-Schlitzklingen.htmlLuxusversion: http://www.micro-too...ektivschluessel.htmlIch benutze meinen aber selten, die Schraube ist meist nicht so fest und geht mit zwei Fingernägeln ab. Oder auch mit 2 Zahnstochern. Damit kann man die Platte auch nicht verkratzen. [Beitrag von errorlogin am 24. Dez 2010, 01:56 bearbeitet] |
AnyChris
erstellt: 24. Dez 2010, 02:29
Hi, ich habe dafür zwei Schlitzschraubendreher genommen. Einen links, einen rechts und dann in die jeweilige Richtung druck ausüben und schon dreht es sich. Aber vorsichtig, dass du nicht abrutscht, sonst haste nen Kratzer. |
Xenion
erstellt: 24. Dez 2010, 12:23
Danke! Hat geklappt. |
Marantz 2325 Ruhestrom Problem udowi am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 23 Beiträge |
Marantz 2325 Lämpchen Xenion am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 4 Beiträge |
Marantz 2325 Relais GrubiBo am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe Marantz 2325 stetteldorf am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 7 Beiträge |
Marantz 2325 Board P700 udowi am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 4 Beiträge |
MARANTZ RECEIVER 2325 welche DIODEN Herschy am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 2 Beiträge |
Marantz 2325 FM Lampe defekt? doubleGpoint am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 6 Beiträge |
Marantz 2325 linker Kanal defekt jlh am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
Marantz 2325 Ruine - Retten oder Schlachten! errorlogin am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 214 Beiträge |
2x Marantz 2325 mit identischem Wackelkontakt Eduard50 am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
