HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Bose 901 equalizer wer kann helfen | |
Bose 901 equalizer wer kann helfen+A -A |
t-om
18:43
erstellt: 27. Nov 2010, |
Hallo und guten Tag. Mein 901 Equalizer macht in letzter Zeit Probleme. In unregelmäßiger Reihenfolge verabschiedet sich der linke Kanal. Liegt definitiv am Eq. Alles andere schon ausgeschlossen. Weiß heir vieleicht jamend woran das liegen könnte bzw. ob man das wieder hinbekommt? Es ist ein Serie IV Eq wie der hier ![]() ... danke T-om ![]() |
PBienlein
18:49
Hallo T-om, Schalter und Potis reinigen und die Anschlüsse nachlöten. Dann sollte er wieder richtig funktionieren. Gruß PBienlein |
skyski
16:07
erstellt: 14. Jun 2012, |
habe auch dieses Problem, allerdings ist der linke Kanal tot. Am rechten Kanal scheint alles top zu funktionieren. Potis habe ich gereinigt, Cinch Anschlüsse nachgelötet, hat aber nix geholfen ![]() |
PBienlein
17:46
Hallo Skyski, stell doch mal ein scharfes Foto vom Innenleben hier ein. Evtl. kann man dann mehr dazu sagen. Es könnte natürlich auch einer der Schalter einen Defekt oder Kontaktprobleme haben. Gruß PBienlein |
skyski
13:18
erstellt: 15. Jun 2012, |
hier die Links zu den Fotos_ ![]() ![]() |
hf500
Moderator |
17:21
Moin, ich mag es zwar nicht schreiben ;-), aber die kleinen Elkos koennen von merkwuerdiger Qualitaet sein und sollten daher ausgetauscht werden. Bei dem EQ, den ich mal ueberholt habe, war mehr als die Haelfte davon nicht mehr in Ordnung. Beim Tausch muss sorgfaeltig gearbeitet werden, die Platine kann empfindlich sein. Ich musste _nach_ dem Elkostausch eine beschaedigte Leiterbahn reparieren, kein Ton auf einem Kanal und der Schaden war kaum sichtbar... An sich sollte Signalverfolgung die Fehlersuchmethode der Wahl sein, es ist aber nicht ganz einfach, den etwas verschlungenen Signalweg in dem Geraet zu verfolgen. 73 Peter |
skyski
20:50
den Signalweg optisch oder mit einem Messgerät verfolgen? Habe leider nicht all zu viel Ahnung von. Eine Cinch Buchse war aus der Leiterbahn rausgebrochen, diese habe ich gelötet und alle anderen nachgelötet. Jetzt spielt es auf einem KAnal, vorher war der EQ ganz tot |
hf500
Moderator |
16:56
erstellt: 16. Jun 2012, |
Moin, Signalweg optisch verfolgen wird wohl scheitern, es sei denn, man findet direkt Leiterbahnunterbrechungen. Es gibt aber eine indirekte optische Methode: Mit Signalgenerator bekanntes Signal einspeisen und mittels Oszilloskop seinen Weg im Geraet verfolgen. Die andere Verfolgungsmethode ist die mit einem kleinen Verstaerker, einem sog. "Signalverfolger". 73 Peter |
Bose Equalizer 901, Schaltplan highfreek am 30.05.2022 – Letzte Antwort am 04.06.2022 – 23 Beiträge |
Bose 901 Series VI Equalizer Schaltplan gerd_f am 12.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 12 Beiträge |
Bose 901 Eq Updaten robi-ffm am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 19 Beiträge |
Bose 901 Series II Stoffbezug realhodie am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Bose 901 Series II michaelwagner am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
BOSE 901 II Equalizer Trafo Wie viel Volt? EddieVedd am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 5 Beiträge |
Bose 901 nachträglich mit Dämmwolle bedämpfen ? DaPickniker am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 12 Beiträge |
Bose 901 Serie II Sicken wurstsalat007r am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 12 Beiträge |
BOSE 901 EQ SERIE 2 Stromanachluss EddieVedd am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 12 Beiträge |
Bose 901 - Lohnt sich eine Reparatur (Bitte um Hilfe) Lenhimself91 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.945
