Thorens TD 126 MK III Motorwartung
KingKosi
#1 erstellt: 22. Nov 2010, 16:42
Durch einen "Generationenwechsel" habe ich einen 126 MK III mit Holzwangen und dem passenden Receiver Luxman R 1050 übernommen. Der Receiver war fix gepflegt: innen gesäubert, Potis gepflegt und sonst nix...(vielleicht demnächst mal die Elkos aus dem Netzteil neu..)
Den Plattenspieler ebenfalls entstaubt und das Chassis möglichst freischwingend eingestellt. Birnchen gewachselt (Nur die von Mercedes sind die wahre Erleuchtung...eins aus dem EBAY-Angebot sah eher nach Teelicht aus..)
Der Spieler hat mir die liebevolle Pflege mit baldigem Quieken aus der Motorsektion gedankt...Also noch mal komplett zerlegt und den Motor vorgeknöpft...Denn: ich öle alles, habe sogar mal in jungen Jahren Lautsprecher geölt...)
Das geht aber bei den Tachomotoren nur am oberen Lager. Von unten sieht man nur den Achsstumpf mit dem Flansch der Regelscheibe.
Aber: Sieg oder ewige Vorwürfe: ich habe diese Blechkappe abgehebelt und siehe da: in der Kappe ist eine fein gewickelte Spule, auf der Welle ein Mini-Kreissägeblatt und unter dem Blatt das Quiek-Lager. Kommt man dann gut dran.
Die metallene Tachoscheibe hatte übrigens einen leichten Höhenschlag, der sich in leichten Tick-Geräuschen manifestierte (wir dachten immer: "Frau Wehrwolf sagt, das g'hört so...."..).
Also: geölt und die Kappe wieder problemlos mit Sekundenkleber ! befestigt. Beim Einbau dann aber mal eben die starren Kabel der Tacho-Regelung abgerissen...!
Super-Gau ! -die gehen nämlich direkt von den Klemmen (die fliegen mit raus..) an die haarfeine Wicklung der Spule. Aber auch hier: nach literweisem Verlust an Trübsal habe ich die Spule (Kappe wieder ab) aus der Kappe herausgedrückt. Die ist da mit einem "Doppelklebeband" fixiert. Eine Weile nach den losen Enden gesucht, etwas Draht abgerollt und, (Achtung: jetzt kommt mein Geniestreich !)an den Rest einer Computerplatine ! gelötet. Die Steckplatinen haben doch eine so schöne Kante mit den Goldkontakten, da habe ich so ein 1x1cm Stück rausgelaubsägt und,ja, mit Sekundenkleber hinten auf die Kappe geklebt. Hält !
Die Originalklemmen und der starre Draht waren da schon recht gefährlich, wenn man es nicht genau weiss...
Also: wenn es mal passiert, mit dem Tipp kann man so mindestens einen halben Tag Nervenverschleiß sparen...
Fotos davon habe ich auchThorens-Motor (4)Thorens-Motor
Thorens 126 mk iii Flügelrad
sharp117 am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  2 Beiträge
Thorens TD 126 Abdeckung
Sankenpi am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  7 Beiträge
Thorens TD 280 MK II
musikgott am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  2 Beiträge
Hilfe Thorens TD 126 MKIII hat Gleichlaufschwankungen
Arnebukowski am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
Thorens TP 126 MK 3 Tonarm Problem
Casiemir am 13.08.2022  –  Letzte Antwort am 15.08.2022  –  4 Beiträge
Thorens td 147 Justage
pheidrias am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  38 Beiträge
Thorens TD 280 MK II Startproblem
readbooks am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  5 Beiträge
Thorens TD 145 MK II Lagerölwechsel
Weidenkaetzchen am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  39 Beiträge
Hilfe. Probleme mit Thorens TD 280 MK
rudonovic am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  2 Beiträge
Thorens TD 160 MK II brummt
Agostino am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.727
