Harman/kardon verstärker, aus einem audioausgang kommt kein sound
houseman123
#1 erstellt: 16. Sep 2010, 15:58
Hallo!
Brauche hilfe!
Bei meiner endstufe geht nur ein audioausgang. Damit meine ich das nur aus einer Box sound rauskommt und ich würde gerne wissen was ich tuen kann um das zu ändern?
Vielen Dank schonmal im Voraus
((Es handelt sich um ein Citation - twenty five remote control remote control preamplifier)hab schonmal gegooglet, konnte aber nichts finden) hier ein bild
Foto
cmoss
#2 erstellt: 17. Sep 2010, 13:22
also das ist ein Vorverstärker, keine Endstufe. Ist ein Kanal Deiner Endstufe tot oder einer des Preamp? Das wäre erstmal zu klären.
Claus
houseman123
#3 erstellt: 17. Sep 2010, 14:45
Ne von dem was auf dem bild ist, hab mich da vertan ^^
Also vom Vorverstärker.
Danke schonmal
cmoss
#4 erstellt: 18. Sep 2010, 15:04
hast Du alle Eingänge ausprobiert, sind alle auf dem einen Kanal tot? Wenn Du Oszi und Tongenerator hast, dann speise ihm mal 1khz bei irgendeinem Eingang (nicht Phono) ein und verfolge das Signal mit dem Oszilloskop. Oft liegt das Problem nur am Eingangswahlschalter, der eine Behandlung braucht.
Claus
[Beitrag von cmoss am 18. Sep 2010, 15:04 bearbeitet]
houseman123
#5 erstellt: 19. Sep 2010, 13:22
Ja also die eingänge hab ich überprüft.
Wenn ich Musik laufen lasse kommt aus dem einen ausgang normal der sound, aus dem anderen kommt ein sehr lautes störgeräusch.
Da ich kein oszilloskop habe kann ich da signal nicht verfolgen.
pelowski
#6 erstellt: 19. Sep 2010, 13:28
houseman123 schrieb:
...Da ich kein oszilloskop habe kann ich da signal nicht verfolgen.
Dann ist es besser, du lässt das jemanden reparieren, der über die entsprechenden Kenntnisse und Messmittel verfügt.
Grüße - Manfred
cmoss
#7 erstellt: 19. Sep 2010, 16:36
Manfred hat Recht, Du könntest nur mal versuchen, das Signal hinter dem Eingangswahlschalter einzuspeisen, damit könntest Du den als Übeltäter ausschließen oder auch identifizieren. Aber ohne Signalgenerator und Oszi ist eine Fehlersuche fast unmöglich.
Ein SM wäre sicher auch hilfreich.
Claus
[Beitrag von cmoss am 19. Sep 2010, 16:40 bearbeitet]
Harman Kardon Verstärker defekt
short_circuit am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
harman/kardon HK6250 Generalüberhohlung
MCRastaman am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  2 Beiträge
Harman kardon 6500
Lestatos am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  15 Beiträge
Harman Kardon Trafo
Natanael am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  31 Beiträge
Problem mit Harman/Kardon 6250 Verstärker
nicolas/ am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  3 Beiträge
Harman Kardon 800+ kein Stereo
udowi am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  9 Beiträge
harman/kardon HK680 mit Problem
dannybreaker am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  2 Beiträge
Harman-Kardon A 402
bouler1 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  2 Beiträge
Harman Kardon PM645VXI
hifi312 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
Kaputter Schalter Harman Kardon 730
silent85 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsaveman169
  • Gesamtzahl an Themen1.557.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.575
