Palladium, Uher Reference No.1
Musicbyalex
#1 erstellt: 18. Jul 2010, 19:21
Hallo zusammen,
ein guter Kollege bat mich nach seiner Entstufe Palladium (wohl baugleich mit der Uher reference no 1) zu sehen.
Dem schönen Gerät fehlt nach einer Reparatur??? ein Hybrid mit der Bezeichnung STK 4048 XI.
Für weitere Nachfragen steht der Kollege grade nicht zur Verfügung (Urlaub) aber ich wollte schon mal sehen ob man so ein STK noch bekommen kann oder ob es Alternativen gibt.
Das schwere Teil ist doch wohl erhaltenswert
Soweit ich weiss ist dieser Baustein schon mal ausgetauscht worden. Woran kann es liegen das er schon wieder defekt ist?
Sind evtl. andere Bauteile die Ursache? Wie kann ich das feststellen?
Lötkolben und Meßgerät sind vorhanden und dazu ne Menge Spaß und Interesse an der Materie. Einige Reparaturen sind mir mit euerer Hilfe schon geglückt
Ein Schaltplan zu dem Gerät wäre auch nicht schlecht
Schöne Grüße aus dem warmen Sauerland
Alex
Musicbyalex
#2 erstellt: 20. Jul 2010, 19:29
Push!!
und hallo nochmal!
Schade, ich hatte so auf euere Hilfe gehofft.
Eventuell fällt ja noch jemandem was zu dem Gerät ein???
Wäre doch schön!
Viele Grüße aus dem Sauerland
Alex
audiophilanthrop
#3 erstellt: 20. Jul 2010, 23:49
Dönberg hat so'n Ding schon mal. Wenn dir per Vorkasse in Irland bestellen nix ist, mußt du weitersuchen...
oldiefan1
#4 erstellt: 26. Jul 2010, 00:04
Den STK Hybridbaustein gibt's auch hier:
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/2941.html
Nicht ganz billig!
Oder hier als Restposten, wenn noch vorhanden, sehr günstig:
http://vandermeyden.de/?page_id=38
Es muss allerdings unbedingt genau der Typ STK 4048 XI sein und nicht etwa ein Typ II, III oder so "ähnlich"!
Vor Einbau prüfen, dass alle Versorgungsspannungen, die an den Hybridbaustein gehen werden, stimmen und dass an den NF-Eingängen des Bausteins auf der Platine keine Gleichspannung liegt.
Sollte an einem der NF-Eingänge des STK Gleichspannung liegen oder eine Versorgungsspannung fehlerhaft sein,muss der Primärfehler vor Einlöten des STK erst gesucht und beseitigt werden.
Ebenso muss sichergestellt sein, dass alle Bauteile an der Peripherie und am Ausgang des Hybrid einwandfrei sind. Wird nicht schaden, vorsichtshalber aller kleinen Elkos am Hybrid zu erneuern (Schwingneigung!). Ich würde auch gleich die kleinen Elkos im Netzteil erneuern.
Der genannte STK ist lt. Datenblatt für eine Versorgungsspannung von +/-60V ausgelegt und verträgt bis maximal +/- 87 V, je nach Kühlkörpergrösse.
Gruß,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 26. Jul 2010, 01:07 bearbeitet]
Musicbyalex
#5 erstellt: 27. Jul 2010, 19:33
Hallo oldiefan1,
Danke für die LINKS!
Der Eigentümer des Gerätes hat auch eine Quelle für den Baustein aufgetan. Werd mal genauer nachfragen wo!
Zu deinen weiteren Vorschlägen werde ich deine Hilfe benötigen
Da der andere Kanal nicht wirklich `spiegelbildlich` aufgebaut ist kann ich dort keine "Referenzspannung" nehmen, oder??
Dann wäre es recht einfach
Ich brauche leider genaue Angaben, an welchen Pins muss ich was messen?
Ein Schaltplan ist auch nicht vorhanden.
Ich baue auf deine weitere Hilfe
Alex
sanmati3
#6 erstellt: 28. Jul 2010, 09:56
Diese Endstufe habe ich auch schon mal repariert und auch bei meiner war dieses IC defekt. Habe ich mir bei Hinkel Elektronik bestellt, sauber wieder eingelötet und da lief er wieder! Schell raus zu ebay mit dem Teil! Ich glaube, diese ICs sind nicht sehr zuverlässig und seit dieser Zeit ´nehme ich keine Geräte mehr mit Endstufen Ics!
sanmati3
#7 erstellt: 28. Jul 2010, 09:59
Noch was: Schaltplan von diesem Gerät habe ich mit aller Mühe nicht auftreiben können, viel Glück beim Reparieren!
oldiefan1
#8 erstellt: 28. Jul 2010, 21:41
Datenblatt vom STK:
http://pdf1.alldatas...SANYO/STK4048XI.html
Demnach liegt die Versorgungsspannung an Pin 12 (negativ) und Pin 14 (positiv): gegen Masse, etwa 60V nominal (aber nicht über 85V !).
Pin 3 ist an Masse.
Die externen grossen Emitterwiderstände an den Pins 13, 16, 17 und 18 dürfen nicht hochohmig sein (soll: etwa 0.22 Ohm)
Gruss,
Reinhard
Toni_
#9 erstellt: 29. Jul 2010, 16:59
Hallo Alex,
hier bekommt man auch so ein STK : http://www.fibra-brandt.com/
Viel Erfolg bei der Reparatur !
Toni
Musicbyalex
#10 erstellt: 30. Jul 2010, 18:06
N´Abend zusammen
Schön, das einem hier immer geholfen wird
Vielen Dank für die wertvollen Info´s
Ich warte noch auf die Lieferung des STK´s und der Wärmeleitpaste. Die würde ich wie beim Original auftragen um einen guten Kontakt zum Kühlelement zu erhalten.
Ich hoffe da gibts keinen Einspruch???
Um die Wartezeit sinnvoll zu nutzen werde ich bei nächster Gelegenheit mal das Ausmessen der Spannungen in Angriff nehmen.
@ oldiefan1: Vielen Dank für die Daten.
Ich melde mich wieder wenn es Neuigkeiten gibt.
Alex
Musicbyalex
#11 erstellt: 10. Jul 2011, 18:54
Hallo zusammen,
Ok, is schon ein Jahr her, aber jetzt wieder aktuell.
Nachdem ich jetzt zwei neue STK 4048 VI ohne Erfolg eingebüßt habe
der letzte lief sogar ca. 5 Min.
muß wohl doch etwas mit der Versorgung der Hybrid-Teile im argen liegen!
Die Spannungen die Oldiefan1 angegeben hat habe ich so auch nachgemessen.
Trotzdem fliegt immer der gleiche STK.
Ergebniss: Protection-Leuchte rot, kein Ton
Die recht wenigen Bauteile vor dem Hybrid sind ja Recht überschaubar, aber ohne Schaltplan???
Bin für jeden Tipp dankbar und hoffe auf euch
Schöne Grüße aus dem sonnigen Sauerland
Alex
garlock
#12 erstellt: 11. Jul 2011, 20:00
Schau dir mal die zwei 100 Ohm Wiederstände an die jeweils zwischén Pin 12 - 5 und 14 - 15 liegen.
Ist einer der beiden Wiederstände nicht OK kann die Endstufe hops gehen deshalb durchmessen und mit denen vom anderen Kanal vergleichen, sicherheitshalber ersetzen aber achtung möglichst 2W Drahtwiederstände verwenden.
Könnte aber auch sein das was hochfrequentes vom Vorverstärker kommt und den Hybrid killt, die Teile sind eigentlich recht robust.
mfg
[Beitrag von garlock am 11. Jul 2011, 21:22 bearbeitet]
Musicbyalex
#13 erstellt: 16. Jul 2011, 16:43
Hallo garlock,
Ein genaues lokalisieren der Widerstände ist mir leider nicht gelungen , ist ohne Plan doch recht unübersichtlich so eine Platine
Kurzerhand hab ich mal an den Pins der eingelöteten STK´s gemessen. Im stromlosen Zustand zeigen sie exakt die gleichen Werte.
100 Ohm.
Kann man mit dieser Messung etwas anfangen?
Also ich schließe daraus: Der STK ist heile
Es muss einen anderen Grund geben weswegen die Schutzschaltung auslöst, oder
Schöne Grüße
Alex
garlock
#14 erstellt: 19. Jul 2011, 17:58
Kannst du ein Bild von der Platiene machen dann kann ich dir die wiederstände markieren !
Was hast du überhaupt gemessen? und wie den gleichen Wert?
mfg
Musicbyalex
#15 erstellt: 24. Jul 2011, 13:29
Hallo, jetzt geht´s weiter (drei Wochen Urlaub)
Mit
meine ich, das der evtl. defekte STK (linker Kanal) die selben Messwerte ausweist wie der STK auf dem rechten Kanal. Daraus schließe ich dummer Laie:
Der STK ist nicht defekt und die Schutzschaltung zieht aus einem anderen Grund an.
Hier mal der Versuch ein Bild hochzuladen.
Palladium
Zu sehen ist nur die Seite des linken Kanals.
Man kann´s ganz gut erkennen.
Schöne Grüße
Alex
Uher Reference
Subwoofer_freak am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  7 Beiträge
Uher Reference No 1: Merkwürdiges Problem
iFreeze am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  3 Beiträge
UHER Reference No.1 Lautsprecherwahlschalter Wackelkontakt
Xenomorphia am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  3 Beiträge
Uher Reference No. 1 Endstufe brummt
mahue76 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  3 Beiträge
Uher Reference No 1 Endstufe Transistoren
rascosmo am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  12 Beiträge
Uher LA1200 Reference 1 brummt
randy666 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  14 Beiträge
Palladium Modell: LA-1200 (UHER)
PinKSuPerBoss am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  3 Beiträge
Uher Reference Standboxen
Subwoofer_freak am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  14 Beiträge
Palladium LA 1200 Endstufe (Baugleich Uher)
Mojitos72 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  8 Beiträge
Uher/Palladium LA-1200 VU-Meter lahm
Pfuschl93 am 22.10.2024  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
