MT-223R Riemen auflegen
nojo
#1 erstellt: 14. Jul 2010, 14:19
leider ist am Wochenende, beim Transport, der Riemen von meinem Plattenspielers MT-223R runter gegangen und nun weiß ich nicht wie man diesen wieder auflegt.
Hat jemand ein Foto oder Anleitung von diesem Plattenspieler und kann mir dieses zu kommen lassen?
Vielen Dank,
Norbert
AnthonyP
#2 erstellt: 15. Jul 2010, 11:42
Hallo Norbert,
dass dir niemand schreibt, mag daran liegen, dass du den Hersteller des Drehers nicht genannt hast. Wie soll man da Tipps geben? Und eine kleine Vorstellung/Begrüßung kommt bei einem ersten beitrag auch immer gut.
Normalerweise nimmst du einfach die Gummimatte ab und dann den Teller. Der ist entweder nur aufgesteckt oder mit einer Art Bajonettverschluss arretiert. Wenn der Teller runter ist, kannst du den Riemen um den Antriebsrand legen und dann über die Motorwelle. Eventuell geht das auch bei montiertem Plattenteller, da in dem zur Montage und Kontrolle meistens Löcher sind, durch die man fingern kann.
Gruß und willkommen im Forum!
nojo
#3 erstellt: 15. Jul 2010, 12:13
Hallo Anthony,
sorry hab mich vergessen vorzustellen, aber es sofort nachgeholt.
Wegen Riemen:
Type: Fisher
Model: MT-223R
Teller und Gummimatte sind unten aber ich weiß einfach nicht wie dieser Riemen montiert war. Distanz zwischen Motor und Antriebsrad sind max. 100mm und der Riemen hat ca. 250mm (hab es jetzt nicht genau im Kopf), hab gedacht dass der Riemen doppelt montiert wurde, aber für das ist er auch zu lang.
Weiters sehe ich keine Abnützungs- oder Schleifspuren und Fisher hat auch keine Unterlagen von diesem PS.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Danke,
Norbert
AnthonyP
#4 erstellt: 15. Jul 2010, 13:19
Hallo Norbert,
stell doch mal ein Foto von dem Gerät mit demontiertem Plattenteller ein. Eventuell gibt es noch eine Hebelmechanik über die die Geschwindigkeit geregelt wird.
Kenne nur einen Dual-Antrieb von innen und meine anderen Spieler haben Direktantrieb.
Wahrscheinlich läuft der Riemen noch über eine andere Rolle/Welle...
Jedenfalls haben wir das Thema jetzt angestoßen und es wird sich sicherlich jemand finden, der sich mit dem Gerät auskennt bzw. eine Lösung hat, wenn er das Bild sieht.
nojo
#5 erstellt: 15. Jul 2010, 20:22
Hallo Anthony,
hab nun ein Foto gemacht aber leider in Handy Qualität.
Grüße,
Norbert
semmeltrepp
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Jul 2010, 20:27
Und wo ist jetzt das Problem?
nojo
#7 erstellt: 16. Jul 2010, 06:15
Morgen,
dass ich nicht weiß wie der Riemen richtig aufgelegt wird.
Grüße,
Norbert
armin777
Gesperrt
#8 erstellt: 16. Jul 2010, 06:59
Hallo Norbert,
das ist nocht so schwer.
Teller herum drehen und den Riemen auf den inneren Kranz auflegen. Teller wieder herum drehen, so dass die Seite, auf die die Gummimatte gehört, nach oben zeigt. Durch eine der beiden großen Öffnungen den Riemen mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand greifen und etwas nach außen ziehen. Mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand den Plattenteller an den beiden kleinen inneren Öffnungen greifen und auf die Achse stülpen. Mit der linken Hand den Riemen über das kleine messingfarbene Rad am Motor setzen. Nun ganz langsam am Teller drehen, wenn die nächste Öffnung einen Blick auf den Motor freigibt, kontrollieren, ob der Riemen noch richtig sitzt. Matte auflegen, fertig.
Sollte der Riemen immer wieder herunterrutschen ist er ausgeleiert und muss ersetzt werden.
Beste Grüße
Armin
[Beitrag von armin777 am 16. Jul 2010, 07:00 bearbeitet]
nojo
#9 erstellt: 16. Jul 2010, 12:09
Hallo Armin,
Danke funktioniert.
Happy Weekend,
Norbert
Fisher MT-8318 Plattenspieler
der-van am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  23 Beiträge
Revox B77 Riemen wechseln
toffeewhiskey am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  3 Beiträge
Reparatur Fisher MT-6360 Plattenspieler
kruger2 am 24.03.2021  –  Letzte Antwort am 28.03.2021  –  29 Beiträge
Sony TC-K750ES - Riemen Hilfsmotor
hf4711 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  7 Beiträge
Aiwa AD-3500e Riemen wechseln
tosk am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  2 Beiträge
Phillips n4422 Riemen anschluss
dmx489371 am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  3 Beiträge
Riemen für Beocenter 3500
FlatSix am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
Grundig MT 100 Tuner defekt
mr.checker am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  5 Beiträge
Visonik 5300 Plattensoieler Riemen wechseln
*neli* am 09.07.2022  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  8 Beiträge
Riemen für Yamaha CDX-1110
Minos am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPydracor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.447
