Hilfe: Harman Kardon 670 knackst im HT
mty55
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 18:24
Hallo zusammen,
mein wunderschöner Harman Kardon 670 knackst im Hoch/Mittelton, unabhängig vom Lautstärkeregler.
Ich hab ihn mal aufgeschraubt, allerdings keine Ahnung von Elektronik, Lötkolben schwingen passt aber.
Mir ist aufgefallen, dass beim "Power Supply" bei den Elkos irgendeine Braune Schicht ist, so als wären die mal "ausgelaufen" - obwohl das ja eigentlich nicht möglich sein sollte?
hier die Fotos:
Würde mich sehr über sachdienliche Hinweise freuen (von denen die wissen was sie sagen )
Juhuu, Bastelzeit!
Dankee
bukongahelas
#2 erstellt: 20. Jun 2010, 05:20
Die braune Masse ist Kleber der Elkos und nicht Fehlerursache.
Erwärme das Gerät mit Fön , ob der Fehler temperaturabhängig ist.
Falls der Amp zwischen Vor- und Endstufe auftrennbar ist,
besorge einfache Plastik-Cinchstecker und löte Schirm(Außenring) und Mittelkontakt zusammen (Kurzschlußstecker).
Stecke diese Stecker auf die EINGÄNGE der Endstufe (Main-In).
Nun ist die Endstufe isoliert und bekommt garantiert kein
Eingangssignal mehr.
Knackst es nun immer noch ? Dann liegt der Fehler in der Endstufe oder Netzteil.
Wenn nicht liegts am Vorverstärker.
bukongahelas
mty55
#3 erstellt: 20. Jun 2010, 07:43
Moin, danke für den Hinweis mit dem Kleber! Dann brauche ich die nicht sinnlos austaucschen.
Hab den Verstärker grad angemacht (noch kalt, max 20°C im Zimmer) und der Fehler ist aufgetreten.
Er kommt aber auch manchmal nach stundenlangem Betrieb.
Hier noch einmal eine seitliche Aufnahme des Elkos - sicher, dass es Kleber ist?
Der Fehler tritt mal rechts, mal links auf - nicht reproduzierbar bis jetzt
Da der Amp sauber getrennt aufgebaut ist, würde ich die Endstufen aber erst mal ausschließen, wenn es daran läge sollte es ja eigentlich nur eine Seite sein, oder?
Könnte es damit zu tun haben, dass er mal eine Zeit lang nur einen LS betrieben hat? (Sehr kleiner Breitbänder)
Hier noch mal die Gesamtansicht:
Leider sind Vor-/ Endstufe nicht per Chinch auftrennbar, müsste man wohl irgendwas innen frickeln?
Ich hab das gute Stück jetzt mal ordentlich gefönt - läuft im Moment fehlerfrei.
Vielen Dank schon mal für den Hinweis, hoffe Du (oder andere) haben noch weitere Ideen?
Liebe Grüße
[Beitrag von mty55 am 20. Jun 2010, 07:55 bearbeitet]
mty55
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 08:15
Hab jetzt noch mal ausgeschaltet und dann wieder ein,
der Fehler trat nach ca. 15sek beim linken Kanal auf.
Amp hat weitergespielt, dann war er wieder weg bzw. sehr viel weniger deutlich.
Wieder ausgemacht, angemacht und alles ok, nach 15sek wieder da.
Drittes Mal probiert - gleiches Phänomen. Jetzt mal Balance auf den linken Kanal gestellt, Fehler tritt weiter auf.
Am Regler leiser gestellt, wieder etwas lauter (auf 9h) - nichts gebracht. Fehler schon seit einer Minute durchgängig
Jetzt Pegel aufgedreht, 12h - dann war der Fehler weg, auch wenn ich wieder leiser gedreht habe.
Kommt mir so ein bisschen vor, als müssten die Leitungen "durchgespült" werden
Viertes Mal getestet, wieder nach ca. 15-20sek das Phänomen
Konnte es wieder über laut stellen (über 9h) beseitigen.
Jetzt Test: Start bei 12h (Über HTPC leise gedreht), allerdings starkes Brummen. Fehler nicht aufgetreten.
Versuch: HTPC mal an CDR statt CD angeschlossen: kein Hintergrundbrummen mehr.
Wieder zurück auf CD gesteckt - Brummen ist weg?!?!?!
Oh man, versteh mal einer das Ding!
Wieder aus und angeschaltet (an CD angeschlossen), diesmal tritt der Fehler auch bei geringer Lautstärke NICHT auf, obwohl vorher an und aus war.
Macht für mich keinen Sinn, aber vielleicht kann sich das jeman mit der Beschreibung erklären?
Jetzt wieder leichtes KRatzen im linken Kanal, nach 2min. Aber deutlich weniger als vorher
Nach 3 min Effekt deutlicher.
Klingt ähnlich wie wenn man einen Wackelkontakt beim Kopfhörer hat, manche Sachen kommen durch, manche nicht.
Jetzt mal HTPC sehr leise gemacht, Amp auf 12h - weiterhin kommt nicht alles durch.
Jetzt HTPC voll aufgedreht, "Leitungen sind wieder frei gespült" es klingt auch leise wieder ok.
Am Lautstärkeregler des Amp scheint es also nicht zu liegen (?)
[Beitrag von mty55 am 20. Jun 2010, 08:19 bearbeitet]
mty55
#5 erstellt: 20. Jun 2010, 08:33
Jetzt hat er relativ lange problemlos gespielt, ausgeschaltet und wieder ein und da war der Fehler wieder.
Kurz laut gedreht und danach war es leise wieder ok.
Kann jetzt auch auf sehr leise drehen und den Amp auf 100% - kein Brummen oder sonstwas da.
Übrigens, das Gerät ist von 2001
[Beitrag von mty55 am 20. Jun 2010, 08:34 bearbeitet]
HisVoice
#6 erstellt: 20. Jun 2010, 10:50
Hallo
Ich würde auf "kalte" Lötstelle ,aus deiner "Beschreibung",tippen ..............
Hier ist ein wenig handwerkliches Geschick und Übung gefragt
Sinnvoller wäre natürlich den Fehler mit Lötkolben/Heisluftföhn und Kältespray ein zu kreisen ,und/oder sich mit einem Oszilloskope bewaffnet sich auf die suche zu begeben
Grüße Martin
mty55
#7 erstellt: 20. Jun 2010, 13:13
moin,
hmm, Oszilloskop hab ich nicht, ein weiteres Problem ist, dass der Fehler ja nicht ständig auftritt sondern nur manchmal.
Hab eben 2h lang einen Film recht laut geguckt - da gab es gar keine Probleme.
Die Tatsache dass es scheinbar zuverlässig 20sek nach dem Einschalten auftritt - könnte das ein Hinweis sein?
Keine Ahnung ob sowas evtl. was mit den Elkos zu tun haben könnte?
zur Zeit tritt es auch nur beim linken Kanal auf.
Was meinst Du mit "mit Kältespray und Fön einkreisen" ?
Welches Prinzip verbirgt sich dahinter? Nehme an Wärmedehnung - aber wie gesagt, es scheint Wärmeunabhängig zu sein.
Hab jetzt grad noch mal getestet - und nach 120min auf 12h ist das Dingen gut warm - der Fehler tritt wieder nach dem Einschalten auf -diesmal aber erst nach ca. 1 min.
Gleichzeitig war es aber auch nach dem Einschalten heute morgen aufgetreten, da wars Gerät kalt.
Freue mich auf weitere Hinweise - auch bezgl. Wärme/Kälte: Wie würde ich Schritt für Schritt vorgehen?
Kann so eine kalte Lötstelle auch nach 10 Jahren erst auftreten?
Was mache ich damit? Schritt für Schritt alle Verbindungen nachlöten?!?!
Wie sorge ich dafür, dass ich nicht tierisch eine gewischt bekomme wenn ich die falschen Teile anfasse (Elkos und so?)
[Beitrag von mty55 am 20. Jun 2010, 13:15 bearbeitet]
bukongahelas
#8 erstellt: 20. Jun 2010, 18:55
Wenn der Netzstecker gezogen ist, kann man "nur" einen
leichten ungefährlichen Schlag bekommen.
Durch Entladung der Hauptsiebelkos mit ca 100 Ohm/5 Watt
Widerstand ist es völlig sicher. Die HSE entladen sich
geräteabhängig nach einigen Minuten selbst. Nachmessen.
"Mit Power durchspülen": Klopfe mal im laufenden Betrieb
auf das LS-Schutzrelais, die Kontakte könnten verschmutzt
sein.
Reinigung: Relais auslöten, Kappe entfernen, Papierstreifen
mit Kontaktspray benetzt zwischen den Kontakten durchziehen,
bis die Kontaktflächen glänzen.
Test Wackelkontakt/schlechte Lötstelle: Im laufenden Betrieb
mit langem Plastikstab (nichtleitend!) hervorstehende Bauteile leicht bewegen und die Platine(n) leicht biegen.
Schließe den Amp testweise nur ans Netz an.
Nur Kopfhörer und keine Programmquelle anschließen.
Um sicherzugehen, daß die Störungen nicht von einem anderen
Gerät kommen.
bukongahelas
Harman Kardon HK 670
imox am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  2 Beiträge
Hilfe für harman/kardon 430
Michel$$ am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  3 Beiträge
Harman kardon 6500
Lestatos am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  15 Beiträge
Problem Harman/Kardon DVD1
millihelmholtz am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Harman Kardon HD800
amerkelb am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
Harman Kardon Pm620
amerkelb am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  2 Beiträge
Harman Kardon citation
chema am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  5 Beiträge
Harman/Kardon Citation 25?
onkel_böckes am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  4 Beiträge
Harman Kardon 330c - mein Erster braucht Hilfe?
gehtjanx am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  4 Beiträge
Hilfe bei Harman/Kardon PM 650 Transistor !
fastnixdigitales am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
