Reinigung Frontpanel - Beschriftung löst sich - Typenlisting
oldsansui
#1 erstellt: 23. Apr 2010, 16:49
Hallo Freunde,
meist geht es gut. Die Reinigung der Frontplatte unserer Klassiker. Für normale Schmutz/Fett/Nikotin Rückstände gibt es im HIFI-Forum viele Tipps & Tricks.
Das Frontpanel ist mehr wie die wesentliche Identifikation unserer Klassiker. Sie ist der erste Augenschein in der Betrachtung. Wenn die Beschriftung "schlicht abfällt", ist es für mich der GAU
Es gibt Gerätetypen oder Serien unabhängig vom Hersteller, die unberechenbare Ausfälle in der Qualität der Beschriftung vorwiegend eloxierter Frontpanels zeigen.
Ist es OK, wenn wir Erfahrungen in diesem Thread, am besten mittels einer "Blacklist" von Typen hinterlegen, bei denen sich der Aufdruck mittels übliche Reinigungsverfahren löst?
Vorbeugende Massnahmen oder Tricks, die miese Qualität einzelner Serien zu überlisten sind gern gesehen.
Ein klares Listing wäre der Übersicht sehr hilfreich.
Bitte listet die unsicheren Geräte - jetzt
Gruss Rainer
semmeltrepp
Gesperrt
#2 erstellt: 23. Apr 2010, 16:53
Alle Luxman und L&G aus den 70ern, die bedruckte Frontplatten haben, sind mit Vorsicht zu genießen.
oldsansui
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 16:58
SONY STR 7055, vermutlich die Baureihe, lösen sich beim einfachen Wasch/Spülmittelbad die von innen auf "aufgeklebten !" Buchstaben und Frequenzlinien auf der Glas/Plexiglas Skala
[Beitrag von oldsansui am 23. Apr 2010, 16:59 bearbeitet]
charlymu
#4 erstellt: 23. Apr 2010, 18:23
Bei der ITT HiFi Serie, muß mann auch aufpassen. Am besten nur mit Glasreiniger und ohne viel Druck reinigen.
Dirk
dicko_reloaded
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 19:34
Ja, Luxman ist extrem fies! Ich habe mal die Frontplatte eines R-1500 für ca. 30 Minuten in's Spülbecken mit Spülmittel gelegt und am Ende trieben die Buchstaben an der Oberfläche …
Fisher RS-10xx verhalten sich da ähnlich. Alte Scott-Röhrengeräte mögen auch keine gröbere Reinigung.
Gruß, Dicko
UriahHeep
#6 erstellt: 23. Apr 2010, 21:52
Mit Fisher RS-10xx kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Grundsätzlich gefährdet sind die auf "Hochglanz" getrimmten Alufronten.
Da habe ich schon unangenehme Erfahrungen insbesondere mit
-Onkyo A-10
-Onkyo TX-4500MkII
-AKAI AM/AT-2600
und besonders schlimm alte Kenwood TK-Receiver,insbesondere die auf dem Skalenglas angebrachten Aufschriften.
TomBe*
#7 erstellt: 23. Apr 2010, 23:37
Klein & Hummel 60er...hat evtl. was mit dem Alter zu tun,
ähnlich wie bei den Scott´s und Fisher´s. Aufpassen.
paga58
#8 erstellt: 24. Apr 2010, 00:04
Proton AA2120. Die Beschriftung geht schon mit Glasreiniger ab (Macht aber nicht viel, da das Fehlen kaum auffällt).
Achim
Sankenpi
Gesperrt
#9 erstellt: 24. Apr 2010, 00:15
Sony STR x800 Receiver. Da genügt schon ein Tropfen!! um die Buchstaben/Zahlen wegschwimmen zu lassen.
Grundsätzlich sollte man nie Fronten oder Gläser einweichen lassen. immer nur vorsichtig mit wenig Flüssigkeit reinigen. Unbedingt vorher prüfen.
Alles was Glas ist und bedruckt ist, sollte mit extremer Vorsicht gereinigt werden.
Kirksaeter ist auch lausig.
lyticale
#10 erstellt: 24. Apr 2010, 02:16
Aus eigener Erfahrung: Sony STR-6045. Schrift der Front löst sich schon beim kurzen Spülmittelbad. Die 4-stellige STR-Serie scheint da durch die Bank sehr anfällig.
Auch die Buchstaben der Skalenscheibe beim Pioneer SX-939 mögen keine Reinigungsattacken.
Fisher RS-1058 ließ sich hingegen sehr gut reinigen. Scheint also unterschiedliche Qualitäten gegeben zu haben. Also trotzdem aufpassen.
wegavision
#11 erstellt: 24. Apr 2010, 04:50
Ältere Philips sich hochgefärdet, da reicht schon Wasser.
classic70s
#12 erstellt: 24. Apr 2010, 09:46
Bei einem ONKYO A-7022 war es das erste mal das mir sowas passiert ist, sehr ärgerlich
dicko_reloaded
#13 erstellt: 24. Apr 2010, 10:19
Was die Fisher RS-10xx betrifft habe ich mich wahrscheinlich geirrt. Auf jeden Fall Vorsicht bei den Onkyo TX-2500, 4500, 6500, 8500 und auch bei Akai AA-9X0 und den AS-9X0.
Gruß, Dirk
highfreek
#14 erstellt: 24. Apr 2010, 11:45
Ich habe hier zwei mal das gleiche Tape von Technics RS-M 206, bei einem löst sie sich ab, beim anderen hält die Schrift!
ICH glaube eher an Verarbeitungsfehler, sprich nicht gut entfettet oder so
gruß
[Beitrag von highfreek am 24. Apr 2010, 11:45 bearbeitet]
oldsansui
#15 erstellt: 24. Apr 2010, 14:42
classic70s schrieb:
Bei einem ONKYO A-7022 war es das erste mal das mir sowas passiert ist, sehr ärgerlich :|
Oh shit
Das ist drastisch dargestellt, Albtraum - DANKE für die Warnung
Gruss Rainer
classic70s
#16 erstellt: 24. Apr 2010, 17:48
oldsansui schrieb:
Oh shit
Gruss Rainer :prost
eventuell mache ich irgendwann freestyle mässig, Popart o.ä eine Beschriftung drauf
[Beitrag von classic70s am 24. Apr 2010, 17:54 bearbeitet]
oldsansui
#17 erstellt: 24. Apr 2010, 18:31
-Onkyo A-10
-Onkyo TX-4500MkII
-AKAI AM/AT-2600
Super vielen Dank,
der Hinweis kommt auf den Punkt richtig.
Habe einen TX-4500MkII im Zulauf, der TX-4500 machte keine Probleme.
Onkyo's scheinen offensichtlich gefährdet zu sein. Hoffentlich kann dieser Fred "Frontleben" retten.
Gruss Rainer
bulletlavolta
#18 erstellt: 24. Apr 2010, 19:04
Der Rotel RA-1210 ist auch so ein Kandidat mit empfindlicher Beschriftung. Bei meinem war ohne mein Zutun von der Volumebeschriftung schon fast nix mehr übrig. Über dem Power-Schalter war nur noch das "R" übrig:
Sankenpi
Gesperrt
#19 erstellt: 24. Apr 2010, 21:50
Und wie hast Du es wieder hinbekommen? Oder sind das "Leihfotos"?
bulletlavolta
#20 erstellt: 24. Apr 2010, 21:58
Nein, das sind Fotos meiner ehemaligen Geräte, mittlerweile besitze ich beide nicht mehr.
Wie man sehen kann, ist über dem Powerschalter nur noch das "R" verblieben, rund um das Volumepoti war schon fast alles an Beschriftung verschwunden.
So sieht der Verstärker mit intakter Beschriftung aus:
http://audio-database.com/ROTEL/amp/ra-1210-e.html
Sankenpi
Gesperrt
#21 erstellt: 24. Apr 2010, 22:17
Klar im Vorteil ist wer gucken kann...
Jep!
errorlogin
#22 erstellt: 27. Apr 2010, 14:36
Sehr hilfreicher und guter Fred!
Ob der sich irgendwie oben anpinnen ließe???
hifibastler2
#23 erstellt: 27. Apr 2010, 17:13
Grundig V20,T20,CF20/40 bloß nicht mit Spiritus oder Isopropylalkohol an die Alufront!
Mais
#24 erstellt: 28. Apr 2010, 21:34
NAD 3020e löste sich schon bei normalem Leitungswasser in wohlgefallen auf
oldsansui
#25 erstellt: 01. Mai 2010, 14:37
und Vorsicht bei diesem hier: ONKYO TX-8500
mehr dazu in im Hilferuf Thread, der diesen Thread initiert hat.
TomBe*
#26 erstellt: 16. Jun 2010, 19:18
Hab mich inzwischen mit Bruno wg. seinem TX-8500 getroffen
und werde mein bestes geben um die Front wieder hin zu bekommen.
Da fehlt tatsächlich alles
Ich denke, dass ich und/oder Bruno die Arbeit im HF Dokumentieren werden.
4 Std. bis jetzt am PC. Wahrscheinlich noch 2-3 dazu und dann kommt erst der (Sieb-)Druck.
Sankenpi
Gesperrt
#27 erstellt: 16. Jun 2010, 22:47
Wow. Tolles Engagement!
Fotostrecke wäre schön.
oldsansui
#28 erstellt: 17. Jun 2010, 08:39
Hi Thomas,
schön mal wieder was Deiner Arbeit zu hören.
Das wird in die Geschichte des Klassiker-Forums eingehen
Gruss Rainer
cmoss
#29 erstellt: 17. Jun 2010, 15:35
vielleicht wäre eine Whitelist kürzer gewesen
Also, Yamaha ist gut bedruckt, das geht auch mit Isopropanol nicht ab.
Claus
oldsansui
#30 erstellt: 17. Jun 2010, 20:07
folglich:
Yamaha = Gut
Von Yamaha gab es in der Tat noch keine Klagen betreffend qualitativer Probleme der Beschriftungsdrucke, DANKE, so soll es sein
Gruss Rainer
semmeltrepp
Gesperrt
#31 erstellt: 17. Jun 2010, 20:22
Yamaha CR-500/700 nix gut, da sehr empfindlich.
Sankenpi
Gesperrt
#32 erstellt: 17. Jun 2010, 20:48
Kann ich nur bestätigen - sehr besch... Bedruckung.
Sankenpi
Gesperrt
#33 erstellt: 17. Jun 2010, 20:50
Und da fallen mir noch die kleinen Receiver der AKAI-Serie 10xx ein. Ebenso schlechter Druck.
[Beitrag von Sankenpi am 18. Jun 2010, 12:50 bearbeitet]
cmoss
#34 erstellt: 18. Jun 2010, 12:33
Ich weiß ja nicht, ob das geht, aber es wäre super, eine Tabelle zu haben, in der jeder das Gerät mit der Typenbezeichnung und die Beurteilug des Druckes eintragen kann, dann müßte niemand Dutzende Postings aufarbeiten.
Claus
Magnet löst sich ?
basii1 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  4 Beiträge
Restauration/Reinigung
sschall am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  11 Beiträge
Reinigung/Reparatur
hawisch55 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  7 Beiträge
Poti Reinigung
andre1306 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  25 Beiträge
SONY DTC-2000ES Frontpanel-Taster
DerSchatten2 am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.01.2022  –  2 Beiträge
Schiebeschalter-Reinigung Reparaturbericht
bukongahelas am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  4 Beiträge
Beschriftung Frontplatte restaurieren
sigma6 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  6 Beiträge
Schriften - Beschriftung - Selbstmachen
kadioram am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  19 Beiträge
Sicke löst sich langsam vom korb
tobi_whong am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  6 Beiträge
Reinigung (Kontakte und co.)
cerveza_A8780 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.429
