HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Störungen bei niedriger Lautstärke - Sansui 7010 | |
Störungen bei niedriger Lautstärke - Sansui 7010+A -A |
classicHifI
#1 erstellt: 07. Apr 2010, 18:21 | |||
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich weiß auch nicht mehr wie es kam. Auf der Suche nach einem kleinen Musiksystem bin ich letztendlich zu einem Sansui 7010 (661) gekommen. Nachdem ich nur die defekte Hauptsicherung ausgetauscht hatte, lief er gleich problemlos - scheinbar. Ich war echt erstaunt was für ein toller Sound aus der Kiste kam! Mittlerweile versorgt er Wohnzimmer und Küche gleichzeitig. An ihm hängen 2 identische, 2.1 passive Infinity-Systeme (8 Ohm). Ja ich weiß HighEnd ist was anderes. Nun habe ich folgendes Problem. Ist die Lautstärke sehr niedrig eingestellt, so dass ich mich in der kleinen Küche auch noch unterhalten kann, gibt es Aussetzer oder Teilaussetzer mal links oder mal rechts. Ich habe den Eindruck, je leiser die Musikpassagen desto häufiger passiert es. Nach einem an/aus des Receivers geht es meistens eine Weile gut, setzt dann aber wieder erneut ein. Bei normaler oder hoher Lautstärke ist der Sound super. Es gibt dann keinerlei Aussetzer. Da ich ein absoluter Elektronik-Dau bin, weiß ich auch nicht so recht wo ich den Fehler suchen soll. Leider bin ich auch nur Besitzer eines Multimeters. Ich wäre sehr dankbar für jeden Tipp der in die richtige Richtung geht. Gerne beantworte ich Fragen! |
detegg
#2 erstellt: 07. Apr 2010, 18:37 | |||
Hallo, das hört sich nach den üblichen Verdächtigen dieser >30Jahre alten Schätzchen an - korrodierte/oxidierte Schalter/Regler und/oder LS-Schutzrelais. Da hilft nur reinigen - und die Forensuche hilft Dir bei der Vorgehensweise. :-) Detlef |
Sankenpi
Gesperrt |
#3 erstellt: 07. Apr 2010, 22:12 | |||
In der tat sind Kontaktprobleme dafür verantwortlich. Eine Stunde Arbeit und alles sollte wieder takko sein. Und wie Detlef schon schrieb - die Suche wird reichlich Informationen zu Tage fördern. |
classicHifI
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 16:01 | |||
Vielen Dank euch beiden, für die Infos! Das war auch mein erster Gedanke! Aber die Tatsache das es nur bei niedriger Lautstärke auftritt hat mich verunsichert. Das Schätzchen ist innen auch reichlich verstaubt. Das hat mich eh gestört, dachte aber 'never change a runnig system' und beim Stöbern hier hatte ich auch schon gelesen, dass man nicht unbedacht mit dem Säubern loslegen darf. Werde jetzt mal die vielen Tipps und Tricks diesbezüglich heraussuchen! Sollten nach dieser Aktion immer noch Probleme auftauchen, darf ich mich ja sicher wieder melden :-) |
detegg
#5 erstellt: 08. Apr 2010, 21:08 | |||
... aber hallo! :-) Detlef |
Sankenpi
Gesperrt |
#6 erstellt: 08. Apr 2010, 22:50 | |||
Bitte auch im Erfolgsfall ein kurzes feedback! |
classicHifI
#7 erstellt: 09. Apr 2010, 15:10 | |||
... ja klar, muss aber erst mal das ganze Zeugs zum Säubern und Pflegen bestellen! |
classic70s
#8 erstellt: 09. Apr 2010, 15:49 | |||
So haben wir alle mal angefangen und irgendwann kann man nicht mehr aufhören Vergiss nicht direkt eine Dose "Oszilin" mit zu bestellen!! |
classicHifI
#9 erstellt: 20. Apr 2010, 23:30 | |||
So die Kontakte (Regler) habe ich wie von Armin777 mehrfach erwähnt, so gut es ging mit der Kombi Oszillin T6, Kontakt WL und Kontakt 61 gereinigt bzw. behandelt. Die oben beschrieben Störungen scheinen sich tatsächlich in Luft aufgelöst zu haben. Hätte es zwar lieber noch gründlicher gemacht, aber auslöten und zerlegen der Regler war mir als Anfänger doch zu risikoreich Die Regler rochen stark nach normalen Nähmaschinen- oder Fahrradöl und waren zudem zumindest von außen auch noch mit Sand oder ähnlichem verdreckt jetzt sind die Regler wieder leichtgängig und Aussetzer oder andere Störungen sind bisher noch nicht wieder aufgetreten. Ich hoffe das bleibt auch die nächsten Jahre so! |
Sankenpi
Gesperrt |
#10 erstellt: 20. Apr 2010, 23:37 | |||
Glückwunsch - und weiterhin viel Spass!! |
classicHifI
#11 erstellt: 20. Apr 2010, 23:49 | |||
Danke, den werde ich sicherlich haben! |
norman0
#12 erstellt: 21. Apr 2010, 08:51 | |||
Der 7010 (661) ist ein kleiner aber feiner und absolut zuverlässiger Receiver. Geht Deiner denn 108 MHz? |
classicHifI
#13 erstellt: 21. Apr 2010, 16:26 | |||
... ja der geht bis 108. Der Empfang ist super! Die Serie scheint in der Tat sehr robust zu sein. Wenn ich daran denke wie der hier ankam. Hätte damals nicht gedacht den mit so wenig Aufwand wieder optimal ans Laufen zu bekommen. Finde den Klang auch echt sehr gut! Ich habe mir noch den Sansui 771 geschossen weil der für 3 Lautsprecherpaare ausgelegt ist. Ebenso den Kenwood KR 7070A. Bin mal gespannt wie Letzterer im Vergleich zu den Sansuis abschneidet. |
Sankenpi
Gesperrt |
#14 erstellt: 21. Apr 2010, 21:53 | |||
Der 7070A ist ebenfalls ein toller Receiver. Aber komplett anders als die Sansuis. In allem. Dazu noch zwei komplett unterschiedliche Klangausrichtungen. Aber auch der wird Dir Spass machen. Die Fernbedienung war nicht dabei, gell? |
classicHifI
#15 erstellt: 21. Apr 2010, 22:16 | |||
... das Paket ist heute raus gegangen, wird wohl morgen bi mir eintrudeln. In der Beschreibung war keine Rede von Fernbedienung, habe aber auch nicht nachgefragt. Gehe aber davon aus, dass sie nicht dabei ist! Praktisch ist das Teil so mit Kabel dran eh nicht. Aber ich gebe gerne zu es gehört eigentlich dazu. Ist damals wahrscheinlich auch eher selten gewesen, also ein rares Relikt der guten alten Zeiten! Hast Du zufällig noch eine übrig? Was den Klang angeht bin ich echt schon ziemlich neugierig. |
Sankenpi
Gesperrt |
#16 erstellt: 21. Apr 2010, 22:26 | |||
Übrig nicht - aber ich habe eine, ja. |
Schwache Skalenbeleuchtung - Sansui 7010 (661) classicHifI am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 17 Beiträge |
Harman Kardon HK6800 verzerrt bei niedriger Lautstärke ButterIstLiebe am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 22 Beiträge |
Bitte um Hilfe. Kanal verzerrt besonders bei niedriger Lautstärke M.Schopf am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Optonica SM-3000 kratzt bei niedriger Lautstärke auf linkem Kanal Mo888 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 33 Beiträge |
Sansui QR 6500 tot leopo am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 8 Beiträge |
Sansui BA 2000 Problem stingray66de am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 14 Beiträge |
Kenwood KD-7010 Hubmagnet defekt toddrundgren am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 7 Beiträge |
Sansui 9090 jörg.s am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
Sansui Tu-9900 XqZi am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 10 Beiträge |
Sansui AU-5500 stumm trixo am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.339
