| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 721 neues Chinchkabel? | |
Dual 721 neues Chinchkabel?+A -A |
tracemanmarkus
erstellt: 24. Feb 2010, 20:27
Hallo, ich benutze, um Vinyl zu hören folgende Kette: Dual 721+Ortofon Super OM 20->Lehmann-Audio Black Cube in eine Rotel Kombination.. Mein Problem ist, dass relativ oft der rechte Kanal ausfällt, vor allem, wenn ich eine neue Platte aufgelegt habe. Wenn ich dann den Chinchadapter abmache und kurz anpuste oder leicht anfeuchte, geht der Kanal wieder..könnte das an der Schnittstelle zwischen 5 Pol Stecker(Dual) und dem Adapter liegen? Oder vielleicht an der Black Cube? Wer weiss Rat? Danke schonmal.. |
Capitol
erstellt: 24. Feb 2010, 20:55
Hallo! Du hast ein Kontaktproblem und daher empfehle ich den Adapter weglassen ,den 5 Pol Dinstecker abschneiden und Cinchstecker anlöten. Wenn du mit Lötkolben umgehen kannst dürfte das kein Problem sein. Grüsse Uwe |
Bertl100
erstellt: 24. Feb 2010, 22:07
Hallo, kann aber auch an den Kontaktstellen vom Tonarmkopf zum Tonarm liegen. Tonarmkopf, das ist derjenige Teil des Tonarms, wo drunter die Nadel sitzt, und der sitz durch zurückschwenken des "Griffs" herausnehmen läßt. Gruß Bernhard |
tracemanmarkus
erstellt: 25. Feb 2010, 10:36
Danke schonmal für die Antworten. Ich werde das mit dem Löten mal probieren und dann berichten.. |
cmoss
erstellt: 25. Feb 2010, 15:51
na, daß sich ein Kontaktfehler am Cinch-Adapter bis dorthin fortpflanzt, kann ich mir schwer vorstellen Gruß Claus |
Bertl100
erstellt: 25. Feb 2010, 16:10
... ist aber trotzdem ein recht häufiger Fehler bei den Geräten! Gruß Bernhard |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 25. Feb 2010, 19:30
Capitol
erstellt: 25. Feb 2010, 20:32
Hallo semmeltrepp! Ich habe am Dual 704 und 510 die Dinstecker abgeschnitten und Cinchstecker angelötet. Das funktioniert und brummen tuts auch nicht. Ebenso bei meinen Elacs,Lenco und CEC. Grüsse Uwe |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 26. Feb 2010, 01:20
Dann hast du Glück gehabt. Dual veröfentlicht nicht ohne Grund so eine Anleitung, wenn es auch ohne funzen würde. Bei meinem 491 A ging es nicht ohne den beschriebenen Umbau. |
sophist1cated
erstellt: 27. Feb 2010, 12:48
Glück hat er keins gehabt, bei mir funktioniert es schließlich auch. Ist eine Sache von 5 minuten. Wenn's brummt, einfach die Masse auftrennen und seperat eine Masseleitung nach draußen legen. Dazu muss man die durchgehende Masseleitung am Kurzschließer natürlich auch durchtrennen. |
Plattenspieler Dual 721 PNF-Pano am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
DUAL 721 - Reparatur in/um München TheUnexpectedGuest am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 3 Beiträge |
Dual 731 Q als Ersatzteillager für Dual 721? docmeyer am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Dual 721 Elektrik warten; Caig DeOxit oder ProGold boneshaker335 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Dual 1226 neues Problem erichsound am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo C 721 a.j.jones am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 12 Beiträge |
Leipziger Dual-Spezialist gesucht Eserion am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
Dual PL. 621 Antiresonator tauschbar? 0789sirius am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 4 Beiträge |
DUAL CS 435 benitio am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Dual 1090 fehlender Anschluss luvn am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
