Mein Pioneer SA 7300
Frankass
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 15:25
nachdem ich mich jetzt mit meinen bisherigen Schätzchen vorgestellt hab würde ich auch gleich gerne ein paar Handgriffe daran erledigen.
Bei meinem Pio ist der Eingangswahlschalter lose und das würde ich natürlich gerne ändern. Dafür und für eine Reinigung möchte ich die Frontblende abnehmen.
Bevor ich etwas kaputt mache bräuchte ich einen Hinweis wie man die Bedienknöpfe abbekommt.
Hier noch mal Fotos vom Objekt:
[Beitrag von Frankass am 15. Jan 2010, 18:37 bearbeitet]
Toni_
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 16:14
ich kenne den Verstärker nicht, oft sind aber die Knöpfe
nur gesteckt.
Dann wieder gibt es Reglerknöpfe die mit einer Madenschraube
geklemmt werden.
Haben die Knöpfe keine kleine Bohrung auf dem Durchmesser
wo Du mit den Werkzeug rein kannst?
Wenn ich mir den Reglerknopf ganz rechts anschaue, sieht
es so aus, als ob da ein schwarzes Kunststoffteil, in den
Reglknopf als "Position-Kerbe" gesetzt wurde. ( Bild 2 )
Wenn das so ist könnte daruter eine Schraube sein.
Oh was sehe ich da ? Sanken Hybridendstufen, den
Verstärker immer gut behandeln, die IC's gibt es
sicher nicht mehr, - oder nur für großes Geld !
Toni
Frankass
#3 erstellt: 14. Jan 2010, 16:23
Stimmt da sitzen so kleine Plastikpositionsknubbel dran.
Ne extra Madenschraube ist sonst nicht vorhanden.
Vielleicht weiß es ja jemand aus Erfahrung bevor ich an den Plastikdingern rumpopel.
Wie behandelt man denn einen Verstärker "richtig"?
Bisher hab ich ihn nur mit nem Pinsel und Druckluft abgestaubt.
Sind weitere Wartungsarbeiten von Nöten auch wenn das Gerät einwandfrei funktioniert?
Was hat es mit den Sanken IC´s auf sich?
Jan
armin777
Gesperrt
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 08:34
Hallo Jan,
hast Du schon mal versucht, die Knöpfe einfach nach vorne abzuziehen? Das ist das naheliegendste, meist sind ja nur aufgesteckt. Darunter findest einige Muttern, die die Frontplatte festhalten.
Die Hybrid-Endstufen von Sanken, das sind die großen viereckigen Dinger, die an die Kühlkörper geschraubt sind.
Dort drin befinden sich alle Bauteile einer Endstufe eines Kanals, also etwa 9-15 Transistoren, nebst einigen anderen Bauteilen. Leider kaum noch erhältlich. Vielleicht kannst Du mal hier schreiben, wie sie genau heißen, dann kann ich Dir sagen, ob man sie noch bekommt.
Beste Grüße
Armin
HisVoice
#5 erstellt: 15. Jan 2010, 08:54
Guuddee Armin
wenn meinen Adlerblick nichts täuscht ,sind das Sanken SP 10 W
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 15. Jan 2010, 08:55 bearbeitet]
armin777
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Jan 2010, 09:30
Ei, Guhhdde Martin,
um Deine Adleraugen zu prüfen, habe ich jetzt extra im Service Manual nachgeschaut - es sind SP40W und die sind nicht mehr erhältlich.
Nicht schlecht die Adleraugen!!! Respekt!
Beste Grüße
Armin
[Beitrag von armin777 am 15. Jan 2010, 09:30 bearbeitet]
Flowi
#7 erstellt: 15. Jan 2010, 17:53
wenn ein Gerät gut funktioniert würde ich es nur entstauben und falls die Potis oder der Wahlschalter Störungen verursachen diese mittel Tuner 600 (KontaktChemie) reinigen.
(Nach dem Motto "Never touch a runnig System)
Mit dem Tuner 600 kannst du nichts falsch machen...
Mach dir keine Sorgen wegen den Sanken ic´s.
Die haben ja auch bis jetzt Ihren Dienst getan. Wenn du dich an die hinten am Gerät aufgedruckten Impedanzen der Lautsprecher hältst können Sie eigentlich nicht kaputtgehen.
Wirklich sehr schöner Einstiegsverstärker!!
Mfg Flo
Frankass
#8 erstellt: 15. Jan 2010, 19:01
Alles klar! Die Knöpfe lassen sich im Allgemeinen einfach abziehen. Allerdings sitzt der Eingangswahlschalter ziemlich fest. Ich hab nichts was man als "schonenden Hebel" einsetzen könnte vor Ort. Da muss ich mal schauen ob sich das lohnt. Eventuell hab ich auch einen ausreichend schmalen Maulschlüssel um den Schalter in eingebautem Zustand festschrauben zu können. Nicht das mir beim Zerlegen noch was kaputt geht.
Danke erst mal für eure Hilfe!
Jan
[Beitrag von Frankass am 15. Jan 2010, 19:05 bearbeitet]
Frankass
#9 erstellt: 26. Feb 2010, 16:17
So...nach einer leichten Innenreinigung und dem endlich gelösten Eingangswahlschalter hab ich heute die Frontblende und alle Knöpfe bzw. Hebel gebadet und gereinigt.
Ich wollte mir von Conrad mal solche Kontaktchemie holen weil der Phonokanal des Eingangswahlschalters leichte Probleme verursacht. Ich hoffe das Phono dann wieder auf beiden Kanälen läuft. Sonst funktioniert alles wie es soll.
Wie heißt das passende Kontaktspray denn beim großen C?
Dieses Tuner 600 hab ich soweit ich mich erinner dort nicht gesehen. Irgendwas mit 60 oder 61 oder so stand im Regal.
Jan
Toni_
#10 erstellt: 26. Feb 2010, 19:51
Hallo Jan,
von Kontakt Chemie das Kontakt 61 , bloß kein Kontakt 60 nehmen ! !
Bekommst Du auch bei Reichelt Elektronik, vielleicht sogar
preisgünstiger dort.
Toni
Pioneer Sa 7300...ein Problem das sich gut versteckt
coach33 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  3 Beiträge
Mein Pioneer SA-9800 spinnt
therufuser am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  20 Beiträge
Pioneer SA-8800
büsser am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  17 Beiträge
PROTECTION PIONEER SA-9100?
classic.franky am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
Pioneer SA-9500II Service?
Obana am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  4 Beiträge
Pioneer SA-8800
büsser am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  3 Beiträge
Pioneer SA-606 brummt !
Titus_G. am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  6 Beiträge
Pioneer SA-710 defekt
romeo6600 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Pioneer SA-9800 erkrankt
galvanisator am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  3 Beiträge
Pioneer SA-900: Knisterproblem
sycamoretree am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
