Telefunken RC200, verhaelt sich merkwuerdig
hf500
Moderator
#1 erstellt: 19. Nov 2009, 17:32
Moin,
ich habe hier einen RC200, der mir komisch vorkommt.
Er kann nur umspulen(ok, rueckwaerts nicht, mechanisches Problem, aber er reagiert), keine Reaktion auf Wiedergabe und wenn man die Pausentaste drueckt, zieht der Aufnahmemagnet an...
Auf Stop reagiert er auch nur manchmal.
Steuerung plemplem? Schaltbild ist zu allem Unglueck auch keins vorhanden.
Wie ist die Steuerung aufgebaut und warum reagiert sie so merkwuerdig? Den Timer-Schalter habe ich schon gefunden, keine Aenderung.
73
Peter
PBienlein
#2 erstellt: 19. Nov 2009, 17:48
Hallo Peter,
ich bin mir nicht sicher, ob es Dir weiter hilft, aber hier: http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/telefunken/rc200/index.html gibt es einige Infos zu dem Gerät.
Good luck
PBienlein
hf500
Moderator
#3 erstellt: 19. Nov 2009, 19:51
Moin,
du kannst es nicht wissen, dass ich diese Seite schon vorgestern gefunden habe ;-)
Hier wird nur die Ueberholung des Umspulantriebes beschrieben, das steht zwar auch noch an, aber im Moment geht es mir mehr um die Steuerung.
Der RC200 ist uebrigens ein unechter Zweimotoriger, bei Wiedergabe wird der rechte Wickel vom Capstan mit angetrieben.
73
Peter
hifibastler2
#4 erstellt: 24. Nov 2009, 19:57
Hallo, vielleicht kann ich weiterhelfen, da ich RC200 sammle und schon so ca. 20 Geräte instandgesetzt habe.
Daß bei Pause der A/W-Schaltermagnet zieht ist normal, der Magnet zieht bei Wiedergabe und Pause (ohne Aufnahmevorbereitung!), in ungezogener Stellung wird aufgenommen. Wenn das Deck feucht gelagert wurde, korrodieren sehr gerne die Tipptaster und sind tot, hatte mal ein Deck, wo fast gar nicht mehr ging, Frontblende gewechselt und alles lief wieder. Die Entwickler hatten seinerzeit den genialen Einfall, bei Wiedergabe zu ziehen, denn so wird der Schalter bei Aufnahmemuffeln trotzdem immer bewegt und bleibt kontaktfreudig. Auch die Kippschalter sind korrosionsanfällig bei Feuchtigkeit.
Bertl100
#5 erstellt: 24. Nov 2009, 21:38
In der Tat eine geniale Idee! Hat nur den (kleinen) Nachteil, das ein defekter Elektro-Magnet oder dessen Ansteuerung das Band löscht :-) Müßte man mit einem Rückmeldeschalter abfangen.
Bernhard
hf500
Moderator
#6 erstellt: 24. Nov 2009, 21:56
Moin,
ok, dann bin ich etwas schlauer.
Das mit den korrodierten/defekten Tastern koennte stimmen, das Geraet macht einen etwas "gelagerten" Eindruck. Ich werde das mal weiterverfolgen.
73
Peter
hf500
Moderator
#7 erstellt: 27. Nov 2009, 21:03
Moin,
Bingo, die Tasten waren es. Mit Kontakt 61 behandelt funktionieren sie wieder.
Der Wickelantrieb ist auch gereinigt (WL), jetzt spult er wieder.
Auf die Tasten waere ich womoeglich auch gekommen, aber wegen des unueblichen Verhaltens des Aufnahmemagneten habe ich lieber erstmal nachgefragt.
73
Peter
hifibastler2
#8 erstellt: 27. Nov 2009, 22:39
Hast Du Kontakt 61 einfach vorne in die schmalen Schlitze zwischen Taste und silberenen Gehäuse gesprüht oder die Tastenplatine ausgebaut und dann mit Kontakt 61 behandelt?
Thomas
P.S.: Dieses Gerät gibt es übrigens in zwei Varianten, Variante 2 ab Gerätenummer 540000 mit modifiziertem HighCom, sehr selten.
hf500
Moderator
#9 erstellt: 27. Nov 2009, 23:19
Moin,
mit "Tasten" meinte ich die Taster auf der Platine selbst.
Also Front abnehmen, Platine ausbauen und versuchen, _in_ die Taster direkt das K61 hineinzubekommen. Scheint gelungen zu sein ;-)
73
Peter
Telefunken RC200 - Antriebsproblem
JonasH am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
Telefunken RC 200 defekt
strongpete am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  29 Beiträge
Telefunken RC 200 Bandtransport fehlerhaft
Loki_M am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  14 Beiträge
Telefunken Tapedeck RC 200 schaltet bei Bandende nicht ab
hifibastler2 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  2 Beiträge
Telefunken Tuner
ToplineVR6 am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  3 Beiträge
Telefunken Abwurfachse
Alefersa am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  3 Beiträge
Telefunken TR500
starclass79 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  44 Beiträge
Telefunken Stp
franzel28 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
Telefunken RR200
kaisinho am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  2 Beiträge
Telefunken 7051
tjs2710 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
