| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Alte Grundig Anlage reparieren | |
Alte Grundig Anlage reparieren+A -A |
Chaosritter
erstellt: 09. Nov 2009, 16:52
Hallo erstmal, bin zufällig über Google auf euer Forum gestoßen und hoffe ihr könnt mir eventuell helfen: Durch eine verkettung mehr oder weniger glücklicher Umstände konnte ich am Straßenrand eine Grundig M1 von 1987 samt der dazugehörigen Boxen aufgabeln, da das Beste was ich bis dato kannte die alte 50€ Elta Mini-Stereoanlage meiner Schwester war könnt ihr euch sicher vorstellen das sich mir neue Klangwelten aufgetan haben, insbesondere da sie am selben Tag den Weg zu meinem kleinen, alten Sharp Fernseher gefunden und dessen katastrophal rauschenden Monolautsprecher abgelöst hat. Wie das aber nunmal mit Sperrmüllfunden ist hat auch dieser leider eine Schattenseite: der Motor des CD-Players abreitet nicht mehr (man kann aber noch hören wie die Linse versucht zu lesen) und das Display des Radios leuchtet nicht mehr, ansonsten funktioniert alles tadellos. Ich hab sie zur Zeit über ein kleines Videoumschaltpult von Hama mit Fernseher, Playstation 2 und XBOX (welche umgebaut und mit installiertem XBMC so ziemlich das geilste Mediacenter ever abgibt sofern man auf 1080p Video verzichten kann ;)) verbunden, und da ich meine Lieblingsradiosender bereits fest einprogrammiert habe kann ich die Mängel ganz gut kompensieren. Aber wie das nunmal so ist: wenn man etwas hat, dann will man auch das es richtig funktioniert. Kann mir jemand sagen wie ich die Fehlerquellen finde, welche Teile ich ersetzen muss und wo ich diese herbekomme? Hat vielleicht sogar noch jemand einen Scan vom mitgelieferten Servicehandbuch den er mir schicken könnte? |
der_schrauber
erstellt: 09. Nov 2009, 22:04
Hi, dass der Motor nicht läuft kann aber auch auf einen Steuer-IC zurückzuführen sein. Hatte mal einnen AIWA CD-Player mit dem gleichen Prob. Schau doch mal ob du die Leitungen ausfindig machen kannst, welche and den Motor gehen, dann halt einfach mal ne )Volt Batterie dran, wenn er dann läuft ist´s nicht der Motor |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Nov 2009, 15:32
Zum CD-Problem: Dürfte ein Leseproblem sein, evtl. Laser hin. Linse putzen, weitersehen. Was das Display angeht: Grundig hat damals ganz gern hintergrundbeleuchtete inverse LCDs verbaut, als Beleuchtung diente eine kleine Halogen(!)lampe. Die kann schon mal kaputtgehen. Mehr oder weniger passenden Ersatz gibt es wohl noch. |
der_schrauber
erstellt: 10. Nov 2009, 22:18
Klar.. Leseproblem... wenn sich nix dreht kann er auch nicht lesen, aber er probiert´s. die Linse hebt sich dann ein paar mal und Schluss is. |
audiophilanthrop
erstellt: 11. Nov 2009, 15:04
Es gibt genügend CD-Player die erst losdrehen, wenn die Fokussierung funktioniert hat. Die scheinen mir sogar fast häufiger zu sein als die "Losdreher". |
Chaosritter
erstellt: 14. Nov 2009, 10:50
Erstmal danke für die Antworten, aber ich hab noch ein paar Fragen: Gibt es eine möglichkeit zu prüfen ob die Halogenbirne des Displays wirklich hinüber ist (in einem bestimmten Winkel mit einer Taschenlampe anstrahlen oder sowas) und lässt sie sich einfach abziehen oder muss man dafür den Lötkolben auspacken? Gibt es möglichkeiten die Leseeinheit des CD-Players zu reparieren oder muss sie ausgetauscht werden? Falls ja, kennt jemand das Modell das ich bräuchte und würde es Sinn machen (vom Wirtschaftlichen Standpunkt) noch eine zu kaufen? |
Bertl100
erstellt: 14. Nov 2009, 11:43
Hallo, nun, ich hab ein Bild er M1 im Netz gefunden. Aber ehrlich gesagt kann ich die Art des Displays nicht erkennen. Wenn 1987 stimmt, wäre aber das mit der Halogenlampe schon möglich. Beim CD-Laufwerk: da müßte man auch sehen, was da verbaut ist. Bei Hifi hat Grundig 1987 noch Philips Laufwerke verbaut. Aber bei den Mini-Anlagen vermutlich nicht. Falls z.b. eine Sony KSS210 drinnen ist, die bekommt man noch. Gruß Bernhard |
PBienlein
erstellt: 14. Nov 2009, 18:43
Hallo Chaosritter, stell' doch mal ein paar Bilder von der CD-Lasereinheit ein, möglichst mit einer Digiknipse mit Makrofunktion. Mit etwas Glück findet sich eine Bezeichnung darauf und man kann checken, ob die Einheit noch erhältlich ist. Lasereinheiten kosten je nach Modell ab 12 Teuronen. Die wirtschaftliche Frage kannst Du dir nur selbst beantworten. Wenn Du an dem Gerät hängst, ist sie ohnehin zweitrangig.
Klar. Anliegende Spannung messen ![]()
Wenn nichts zu stecken dran ist, wird es meist gelötet sein. Auch hier könnte ein aussagekräftiges Bild weiterhelfen. Gruß PBienlein |
engelmut
erstellt: 10. Jan 2010, 19:35
Hallo, Ich habe exakt das gleiche Problem (CD-Laufwerk funktioniert nicht mehr) mit derselben Anlage (Grundig M1). Vielen Dank schon mal an den Schrauber; ich habe seinen Tip befolgt und festgestellt dass der Motor mit angeschlossener Batterie läuft. Scheint also tatsächlich an der Steuerung zu liegen. Nun meine Frage: Ist damit das Thema zu Ende (Anlage nicht mehr zu retten) oder kann man auch als 'Normalsterblicher' so etwas noch reparieren? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe, Engelmut |
Bertl100
erstellt: 12. Jan 2010, 21:20
Hallo, ich weiß nicht, Schrauber schrieb aber auch, dass sich nix dreht, wenn er nichts lesen kann. Das heißt, dass die CD in den meisten Fällen nicht andreht, wenn der Laser nicht in Ordnung ist! Hebt und senkt er denn die Linse nach dem Ladevorgang? Was ist denn für ein Laser im Gerät? Hab keine Unterlagen zum Gerät :-( Gruß Bernhard |
engelmut
erstellt: 15. Jan 2010, 23:09
Hallo Bernhard, Das Laufwerk heisst KSL-2101ABM und die Lasereinheit ist eine KSS-210A. Ich habe mir den Ladevorgang mal von innen angesehen: Die Linse hebt und senkt sich zwei- oder dreimal, dann ist Funkstille... Gruss Engelmut |
Bertl100
erstellt: 16. Jan 2010, 11:41
Hallo, nun, die KSS210A ist nicht wirklich teuer. Leider ist öfter auch mal der Spindelmotor ausgeschlagen. Aber das merkst du erst, wenn der Laser wieder arbeitet! Es gibt auch viele Nachbauten / 2. Wahl der KSS210A. Achte darauf was orginales zu bestellen! Gruß Bernhard |
Grundig MCF600 reparieren ? 8bitRisc am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 12 Beiträge |
Grundig T5000 Displaybeleuchtung reparieren stallion007 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 10 Beiträge |
Grundig RTV 720 Reparieren Bollwing am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Grundig finearts V1000DPL - reparieren Aleksander7 am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 25.09.2023 – 4 Beiträge |
Wer kann Grundig R45 Reciver reparieren olin am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 4 Beiträge |
Welche Werkstätten reparieren Grundig FineArts? Elevat0r am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 16 Beiträge |
Grundig SXV 6000 - Wo reparieren ? zetteff am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 2 Beiträge |
Nordmende Anlage als Laie reparieren? P.Diddy am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
grundig space PA 3 reparieren WO? giftyz am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Grundig ST 6000 Suchfunktion reparieren & Schaltplan uNooN am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
