HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harmon Kardon 6800 Zurücksetzen auf Werkseinstellu... | |
Harmon Kardon 6800 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen?+A -A |
Dave22
20:44
erstellt: 05. Nov 2009, ||
Hallo, bin ein blutiger Anfänger, was HIFI anbetrifft. Habe mir vor kurzem den HK 6800 gebraucht gekauft und habe vor, diesen zu kombinieren mit dem Kompaktlautsprecher S30 von Cambridge Audio. Offensichtlich wurde der Verstärker für andere, höhere Leistungen verwendet. Die Boxen klingen bei tieferen Lagen/ Bässen ziemlich übersteuert und "scheppern". Ich nehme an, ich könnte das Problem beheben und die Kompatibilität verbessern, indem ich den Verstärker auf die Werkseinstellungen zurücksetze. Kann mir jemand sagen, wie das genau funktioniert? Habe leider keine Bedienungsanleitung für den Verstärker geschickt bekommen. Oder kann es andere Gründe geben? und wie ließen sich diese beheben? Bin sehr dankbar für jede Art von Hilfe!!! Gruß von David |
PBienlein
23:15
Hallo David, hier scheint ein Mißverständnis vorzuliegen: Der HK 6800 kann m.W. nicht auf Factory Settings zurück gesetzt werden, weil es nichts zu verändern gibt. Du kannst höchstens die Höhen- und Tiefenregler auf Neutralposition bringen. Eine Bedienungsanleitung gibt's kostenlos bei HK ![]() Wenn die Boxen scheppern, sind entweder die Bässe am Verstärker zu stark eingestellt oder die Boxen passen nicht zum Verstärker. Du kannst ja mit dem Tone-Defeat-Switch die Klangregelung komplett ausschalten. Wenn, was ich jetzt einfach mal annehme, die Boxen intakt sind, käme bei Deiner Fehlerbeschreibung auch noch ein Endstufendefekt infrage. Der wäre dann aber ein Fall für einen Fachmann. Gruß PBienlein |
Dave22
12:29
erstellt: 08. Nov 2009, ||
Besten Dank, Bienlein, für die schnelle Antwort und freundliche Hilfe. Ich habe herausgefunden, dass ich einfach ein viel zu dickes Verbindungskabel zwischen Boxen und Receiver hatte. Aufgrund des großen Durchmessers war der Widerstand zu hoch und die Lautsprecher MUSSTEN brummen... Mit dem neuen (1/3 so dicken) Kabel funktioniert alles (Boxen und Receiver) tadellos!! Besten Gruß! David |
pelowski
12:59
Da fallen mir nur Fragezeichen ein: ??? ![]() ![]() ![]() Grüße - Manfred |
PBienlein
18:46
Hallo David,
Das ist physikalisch nicht nachvollziehbar, mit anderen Worten, es ist Unsinn. Der Widerstand wird mit zunehmenden Kabelquerschnitt auf die Länge gesehen kleiner!
stimmt deshalb eben nicht.
Glückwunsch. Hast Du vorher Kletterseile benutzt? ![]() Gruß PBienlein |
Harmon/Kardon HK 650 Ein/Ausschalter Lencoclean am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HK 6800 frisst Endstufen ElMar75 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Harman Kardon HK 6800 Service Manual gesucht GeoBremen am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 5 Beiträge |
Harman/kardon HK 6800 Verstärker - die letzte Homer_69 am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 121 Beiträge |
Harman/Kardon HK-6800 Problem mit dem Main-Direct-Betrieb. Hifihoppie am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 4 Beiträge |
HK 6800 starkes Grundrauschen full_flavor_1 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe für harman/kardon 430 Michel$$ am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 3 Beiträge |
Mein Harmon Kardon HK 675 IO Board etwas durchgebrant kann mann das Reparieren deksadj am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 6 Beiträge |
Sony STR 6800 SD - kein Stereoempfang Reliant am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 6 Beiträge |
National Panasonic SA-6800 X restaurieren audiocrush am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.223
