CD Player kratzt zu Beginn
RetroFelix
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 16:39
Hallo Leute,
mein Technics SL-PG390 zeigt in letzter Zeit folgendes Verhalten bei gebrannten CDs: Wenn ich ne gebrannte CD abspiele, dann produziert der Player ein furchtbares, pulsierendes Kratzen an jeder Stelle der Scheibe. Dieses Kratzen verschwindet jedoch nach ca. 2 Tracks, also nach 5-6 Minuten. Man kann richtig hören, wie es immer weniger wird, bis es ganz verschwunden ist. Wenn der player "warm" ist, kommt das Kratzen auch bei keiner anderen gebrannten CD. Bei Originalen CDs tritt das beschriebene Problem überhaupt nicht auf. Ist evtl der Laser hin? Gereinigt hab ich ihn schon, vorher ging gar nichts...
greetz Felix
Bertl100
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 17:43
versteh ich Dich richtig, dass das ganze nur bei kaltem Gerät auftritt, und dann allmählich verschwindet?
Dann wären ausgetrocknete Elkos im Gerät der erste Tipp!
Bernhard
Vinyla
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 17:57
"Zeitfehler" rühren oft von def. Elkos her, da muß ich Bernhard beipflichten.
Da dies (sagen wir mal vermehrt ) bei gebrannten auftritt, würde ich mal im Bereich des RF-Amp suchen.
Ich hoffe Du hast die Linse nicht mit irgendwelchen Alkoholen
oder netten Sprühmitteln von "Kontakt-C" gereinigt ???
RetroFelix
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 21:12
Genau Bernhard...wenn die Kiste warm ist, spielt sie wunderbar.
Ok dann sinds also evtl. mal wieder die guten, alten Elkos
Werd mich dann mal auf die Suche machen! Wo und was ist denn der RF-Amp??? Ich hab die Linse nur mit meinem Atem + Wattestäbchen greinigt Aus deiner Frage schliesse ich, dass ich die "Sprühmittelchen" auch erst gar nicht ausprobieren sollte...
[Beitrag von RetroFelix am 29. Sep 2009, 21:19 bearbeitet]
Bertl100
#5 erstellt: 02. Okt 2009, 19:23
im Prinzip da in der Nähe, wo die Lasereinheit an der Hauptplatine angesteckt.
Dort befinden sich aber auch ein Servoprozessor und die Endstufen für Focus, Laser, die Motoren.
Ich würde einfach mal großflächig ins Gerät föhnen.
Wenn der Fehler dann schnelle besser wird, ziehst du den Kältespray raus, und kühlst die Elkos der Reihe nach wieder ab, und hoffst, dass einer Dein Kandidat ist!
Bernhard
RetroFelix
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 23:48
So ich hab endlich mal Zeit, mich dem Fehler zu widmen. Ich bin grad dabei, alle Elkos auf der Wandlerplatine auszulöten und durchzumessen...3 Elkos ohne nennenswerte Kapazität hab ich schon und zwar die 100µF / 6.3V bzw. 1mal 220 µF 6.3V. Die 50V Typen sind alle in Ordnung.
RetroFelix
#7 erstellt: 10. Dez 2009, 15:03
Kommando zurück...ich hab ein neues Multimeter mit Kapazitätsmessung das bei grösseren Elkos bis zu 15 Sekunden braucht, um die Kapazität anzuzeigen. Während der Messung zeigt es dann Zwischenwerte an, die ich dann für das Endergebnis gehalten hab .
ALLE Elkos haben die richtige Kapazität, manchmal 35%mehr. Dann ist warscheinlich die Linse von unten mit Nikotin zu und da komm ich beim besten Willen nicht ran...
Dino_J
#8 erstellt: 10. Dez 2009, 15:56
RetroFelix schrieb:
Dann ist warscheinlich die Linse von unten mit Nikotin zu und da komm ich beim besten Willen nicht ran... :{
Unter der Linse ist auch noch nicht Schluss! da ist meist ein kleiner halbdurchlässiger Spiegel und dann erst der Fototransistor. Bei Nikotingeschwängerten Geräten ist da nichts mehr zu machen. Da hilft nur ein Lasertausch.
Bei Elkos ist übrigens nicht nur die Kapazitätsmessung Aussagekräftig genug, festzustellen, ob dieser defekt ist.
Bertl100
#9 erstellt: 10. Dez 2009, 16:13
absolut richtig! Ich kann mich nur wiederholen, und die Methode mit Fön und Kältespray empfehlen!
Bernhard
RetroFelix
#10 erstellt: 10. Dez 2009, 22:03
hmmh ok aber das Gerät ist wirklich total zugequalmt...der Kunststoff am Laufwerk, das Zahnrad für den Schlittenantrieb...alles gelb bis braun. Wie kann man soviel rauchen??? Und ich habe die paar Elkos auf der Wandlerplatine getauscht, hat aber nix gebracht. Trotzdem danke für den Tipp mit Spray und Föhn, den werd ich beim nächsten mal anwenden.
Naja ist nicht der beste Player und wird jetzt wohl als Bauteilspender herhalten müssen.
Danke für die Hilfe,
greetz Felix
Schieberegler kratzt
maniero am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  2 Beiträge
Volume Regler kratzt?
büsser am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  17 Beiträge
Hochtöner kratzt. Austauschen?
egrot am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
Grundig Verstärker kratzt leider
ivostar am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  8 Beiträge
Akai AM-U11 kratzt
Yavem am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
kenwood KA-3500 kratzt
bufu111 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  19 Beiträge
Linn Intek Poti kratzt
holllies am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  3 Beiträge
SONY HST-49 Kratzt
hst-49 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  7 Beiträge
Technics SU-VX800 kratzt.
MichaelF. am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  12 Beiträge
Marantz Receiver kratzt
LA100 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.231
