HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2230 lauter Knall in den Speaker | |
Marantz 2230 lauter Knall in den Speaker+A -A |
vintage1968
08:47
erstellt: 05. Sep 2009, |
![]() Hallo zusammen, kann mir jemand vielleicht weiter helfen? Ich habe einen Marantz 2230 für wenig Geld bekommen der hat aber ein kleines Problem, oder vielleicht doch ein großes? Und zwar knallt es ziemlich laut in den Lautsprecher wenn ich den Schalter für die Main Speaker drücke!!! Wäre sehr Dankbar wenn mir einer genau sagen kann woran das liegt. Enzo |
detegg
09:16
Moin Enzo, "Knallen" aus den LS deutet immer auf (kurzfristig) anliegende Gleichspannung, kann tödlich für die LS sein. Grund können alternde Bauteile in der Vor-, Endstufe sein. Nichts wildes, aber sollte von einem Fachmann überprüft werden. Dein 2230 ist es wert ... Spielt der 2230 denn nach dem Knall? Du kannst mal mit einem Multimeter die (Gleich-)Spannung am LS-Ausgang messen (LS abklemmen). Es sollten nur einige 10...50mV anliegen. Gruß Detlef |
vintage1968
09:57
Hallo Detlef, erstmal vielen Dank für Deine Antwort! Ich habe den schon mal in einem Elektrofachladen zum überprüfen gehabt, mir wurde gesagt das die Wechselspannung auf den Lautsprecheranschlüssen ok ist, und bei Geräten diesen Alters wäre das normal! Das kann aber nicht sein, denn ich hatte mal einen 2220 und bei dem war das nicht! Ich möchte den nicht schon wieder wegbringen bevor ich nicht weiß was es wirklich ist. Denn heute wird man nur abgezockt wenn man keine Ahnung hat. Ich habe schon mal hier gelesen es könnte was mit den Elkos zu tun haben, was denkst Du? Ach so, nach dem Knall spielt er wunderbar, kein kratzen kein rauschen einfach nur schön! Gruß Enzo [Beitrag von vintage1968 am 05. Sep 2009, 10:00 bearbeitet] |
detegg
10:36
... noch ne Frage - knallt es auch, wenn Du mit dem Zuschalten der LS etwas wartest? Eine "Endstufe" braucht nach dem Einschalten etwas Zeit, bis die Betriebsspannungen hochgelaufen sind und sich alles im "grünen" Bereich befindet. Durch Alterung von Bauelementen (Elkos gehören primär dazu) kann sich dieses Hochlaufen ungünstig verlängern. Meine 2245 hat ein LS-Schutzrelais, dass mit hörbarem Klick die LS erst nach einigen Sekunden freigibt. Auch hier kann ein Fehler vorliegen.
Die wenigsten "Fachbetriebe" kennen sich mit dem 35 Jahre alten Klassikern aus. Wenn Du sicher gehen willst, empfehle ich Dir die tel. Kontaktaufnahme mit unseren Klassiker-Profis #Helmut Thomas aka ruesselschorf --> Telefon: 09776 7632 (ab 20h !!) #Armin Kahn aka armin777 --> ![]() Das kostet erstmal nicht, bringt Dich aber bestimmt weiter ... Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 05. Sep 2009, 10:39 bearbeitet] |
RetroFelix
10:39
Hi Vintage1968, also das Knallen beim drücken der LS Schalter könnte auch auf ein Kontaktproblem in denselben hindeuten. Das ist bei älteren Semestern durchaus normal und auch mit relativ wenig Aufwand zu beheben ![]() greetz Felix |
detegg
10:41
... mmh, Knallen dann eher nicht, eher "spratzeln" o.ä. ![]() ![]() |
RetroFelix
10:58
hmmh was passiert denn, wenn du den 2230 einschaltest? Ziehen dann nach dein paar Sekunden die LS-Relais an und er spielt??? |
RetroFelix
11:04
Noch ne Frage: knallt es denn auf beiden Kanälen oder immer nur auf einem? |
vintage1968
12:07
Hallo zusammen, möchte erstmal sagen das ich es total geil finde wie hilfsbereit Ihr alle seid!! ![]() Kontaktspray habe ich schon probiert und zwar das t6. Der Knall kommt aus beiden Speaker! Aber wenn ich den Mainschalter erst reindrücke und dann den Netzschalter drücke ist das knallen nicht da, die Bässe bewegen sich nur kurz mit einem leisen plopp! Danach spielt er ganz normal, der Klang ist einfach Boooombastisch ![]() Er läuft mit meinen Datakustik LSH 100 einfach nur Geil! Vielleicht habe ich auch zu wenig Kontaktspray benutzt? ![]() Das Problem ist man kommt nicht richtig dran. Man hat mir gesagt das dieser Receiver keine Einschaltverzögerung besitzt damit meine ich ein Relai. Ist das richtig? Grüße Enzo [Beitrag von vintage1968 am 05. Sep 2009, 12:12 bearbeitet] |
RetroFelix
19:34
Also, nimm am besten nochmal Kontaktspray. Ganz gut ist die Kombination Kontakt 60 zum reinigen und danach Kontakt WL zum Nachspülen. Wenn du das 60 direkt in den Schalter gesptüht hast, musst du den Schalter so 30 - 40 Mal betätigen, damit das Spray seine Wirkung entfalten kann. Danach das gleiche Spielchen mit WL. Dann unbedingt eine Stunde trocknen lassen. Sollte es dann immer noch knallen, solltest du wie schon gesagt an den LS Anschlüssen die Gleichspannung messen(ohne Lautsprecher). Alles über 30-50 mv ist ein Problem. Meistens ist dann "nur" ein Koppelkondensator durch. Das ploppen beim einschalten deutet übrigens darauf hin, das der 2230 kein LS Relais hat. Und wenn du ihn schonmal offen hast, kannst du auch gleich alle Potis und Schalter mit Kontaktspray behandeln...danach ist alles wieder wie neu. ![]() |
stefan_4711
21:29
erstellt: 06. Sep 2009, |
Hallo, der 2230 hat sogenannte Kondensator gekoppelte Endstufen und besitzt kein Lautsprecherrelais. Details dazu findest du hier ![]() [Beitrag von stefan_4711 am 06. Sep 2009, 21:32 bearbeitet] |
vintage1968
18:37
erstellt: 08. Sep 2009, |
Hallo zusammen, bin leider noch nicht weiter gekommen. ![]() Habe nochmal Kontaktspray benutzt und das nicht wenig! Wie gesagt, der war schon in Reparatur aber angeblich alles normal! Ich denke auch das es ein Kondensator ist, kennt einer von euch einen Profi in der nähe von Köln? Gruß Enzo |
Marantz 2230 Fostex2230 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Marantz 2230 - Problem shakespearessister am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
Marantz 2230 KimH am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 4 Beiträge |
Marantz 2230 ReneBlade am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 7 Beiträge |
Marantz 2230 Phono Brummen RO55 am 15.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 30 Beiträge |
Hilfe! Marantz 2230/Aktivlautsprecher alteburg77 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Marantz 2230 Tuning Meter Flowi am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 17 Beiträge |
Marantz 2230 Trafo original? Holzbocker am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 9 Beiträge |
Marantz 2230 Wechsel Skalenbeleuchtung cuebee am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 32 Beiträge |
Marantz 2230 Low Filter FlxJnk am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.873
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.745
