HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defekter Wega jps 350v | |
Defekter Wega jps 350v+A -A |
Npc90
19:15
erstellt: 24. Jul 2009, |
vorkurzem ist der oben genannte verstärker bei mir eingetrudelt.. mit der ausage kannst ja versuchen den zu reparieren. Es häufen sich viele probleme. Hier eine liste. 1.Auf dem rechten kanal ist ein surren zu hören(nachgemessen ca 3V) 2.Alle eingangs signale(tape1,tape2, tuner,aux ,mic und phono) wird über lautsprecher und kopfhörer buchse stark verzerrt wiedergegeben. 3.Beim einschalten ertönt ein lautes knaken 4.Der rechte kanal spielt erst wenn man den laustärke regler sehr hoch dreht(auch verzerrt) 5.beim ausschalten wird der ton kurzzeitig richtig wiedergegeb auch das problem mit dem rechtenkanal ist weg. 6. wenn ich kein signal rein gebe aber auf der surround anlage(steht neben dem verstärker) musik spiel hört man ein knacken(stark verzerten ton) das zu den basschlägen der musik passt durch die boxen vom verstärker. 7.die schalter zur wahl des eingangs funktionieren nur bedingt man hört die signale der anderen eingänge. 8. die wiedergabe über den phono eingang ist am lautesten(stark verzerrt) 9. nur das signal der linken seite wird wiedergeben. ich habe versuche unternommen die kontakte zu reinigen. Besonders verschmutz waren die kontakte unter den lüftungs schlitzen.(mit wasser unter der dusche gereinigtund gut troknen lassen, reinigungs alkohol und kontaktspray) Diese versuche haben die lage weder verbesser noch verschlechter. ich hoffe jmd kann helfen. |
Wega JPS 351 Gamma Nobacker am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
Wega jps 352P: Tonarmsteuerung verstellt? kirmes2500 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 9 Beiträge |
Wega JPS 352 V 100 tomek40 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
WEGA JPS Verstärker LS Schutzschalter /Romka85 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 3 Beiträge |
WEGA JPS 352 P - Ortofon Quassy289 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 2 Beiträge |
Pilotlämpchen für WEGA JPS 351 V 130 Sevennotes am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 11 Beiträge |
Wega JPS 351 Tuner Anlage def. runnersteffen am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
WEGA JPS 352 Ersatznadel oder neues System? Phalangius am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
WEGA JPS 352 Transportschaden VU Meter Noneatme am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2019 – 2 Beiträge |
Foto-Story Reparatur/Instandsetzung Wega JPS 351 V-200 hf4711 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 32 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.433
