| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Audiorama 7000/8000er | |
Grundig Audiorama 7000/8000er+A -A |
ich_bin_das
erstellt: 14. Jul 2009, 12:38
Hallo, ich besitze noch einen Kugellautsprecher von Grundig, wahrscheinlich ein 7000 oder 8000er... wollte den mal öffnen, um zu schauen, ob noch alles i.O. ist, daich ihn verkaufen möchte... ich kann zwar oben das Emblem von Grundig abschrauben, dann weiß ich nicht weiter ![]() Bin da technisch nicht so begabt.... wie bekomme ich die obere Halbkugel ab??????? HILFE das Foto zeigt den "Knopf" oben drauf... http://www.directupload.net/index.php?mode=upload
[Beitrag von ich_bin_das am 14. Jul 2009, 12:39 bearbeitet] |
norman0
erstellt: 14. Jul 2009, 14:48
Ich seh nix! |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2009, 15:37
Moin, da ich aber von einen 8000ern weiss, was er meint: Unter der Zierkappe findet sich eine Mutter mit zwei Loechern (Lochmutter). Die abschrauben und man kann die obere Schale abheben. Ersatzweise kann man auch versuchen, mit einer Taschenlampe durch die Loecher der Kugel zu spinxen. Findet man nur vier Lautsprecher, zwei Tief-Mitteltonchassis einander gegenueber auf Aequatorhoehe und zwei Kalottenchassis, eins auf der Nord-, eins gegenueber auf der Suedhalbkugel, dann sind es 8000er. Die 7000er hat auf jeden Fall mehrere Konushochtoener. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 14. Jul 2009, 15:38 bearbeitet] |
ich_bin_das
erstellt: 14. Jul 2009, 15:38
hmmm?? oh, es ist weg... ![]() http://s4.directupload.net/images/090714/5zjyfihs.jpggehts nun?? [url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s4.directupload.net/images/090714/5zjyfihs.jpg]![]() http://s4.directupload.net/images/090714/5zjyfihs.jpg[/url]hallo hf500: meinst du, das ist das wie auf dem Foto??? Aber wenn ja: WIE bekomme ich das ab?? bin doch ne Frau und habe null Ahnung.... [Beitrag von ich_bin_das am 14. Jul 2009, 15:42 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2009, 16:00
Moin, es ist die Lochmutter, die ich meinte. Mit einem geeigneten Werkzeug muss eben diese Mutter nun linksherum gedreht werden. Der (erfahrene) Maschinenbauer kennt da seine Methoden, wenn es direkt passendes gibt. Am einfachsten waere es jetzt noch, mit einen Metallstab, den man schraeg in eine der Bohrungen setzt, und einem Hammer die Mutter anzutreiben. Oder zwei passende Stifte in die Bohrungen stecken und mit einem Stab dann die Mutter herausdrehen. Es genuegt allerdings, die Lautsprecher einfach in Betrieb zu nehmen, wenn man wissen will, ob sie noch in Ordnung sind. Defekte kann man kaum sehen, es sei denn, man erwischt eine 7000er, die noch Tieftoener mit Schaumstoffsicke hat. Aber man hoert sofort, wenn die zerbroeselt sind. Schwacher Bass und Klappern, wenn die Membranen anschlagen. 73 Peter |
ich_bin_das
erstellt: 14. Jul 2009, 16:22
Hallo Peter, dann werde ich das mal ausprobieren. Dankeschön!!! |
ich_bin_das
erstellt: 14. Jul 2009, 16:46
nächste Frage: ich habe es aufbekommen ![]() danke für die Hilfe. Nun sind dort aber nur insg 3 Lautsprecher.... alles war total verstaubt, aber es sind nur 3.... was für ein Lautsprecher habe ich denn da??? ![]() http://s8.directupload.net/images/090714/f48ibpkd.jpg |
hf500
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2009, 17:17
Moin, siehst Du, es ist gar nicht so scHwer ;-) Was Du da hast, ist eine Audiorama 8000, der "fehlende" Hochtonlautsprecher befindet sich genau gegenueber auf der unteren Halbkugel. Losen Staub mit einem weichen Pinsel und einem Staubsauger herausfegen, das geht nicht bei den Hochtonlautsprechern. Die sind mit einem etwas klebrigen Lack getraenkt. Etwas Staub stoert da nicht, zuviel kann man versuchen, mit Klebeband abzutupfen. 73 Peter |
ich_bin_das
erstellt: 15. Jul 2009, 05:06
erstmal tausend Dak für die Hilfe. Nun ist es so, dass von der oberen Halbkugel sich dieser schwarze Gummiring gelöst hat wie bekomme ich den fest? einfach mit Sekundenkleber fixieren??? |
Grundig Audiorama 7000 restaurieren goldmaster am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 3 Beiträge |
Demontage Grundig Audiorama 7000 pinballshark am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
Äquatorgummis für Grundig Audiorama 7000 hi69fi am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 4 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000 - Hilfe beim zerlegen steve_t am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 2 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000: Komplette Demontage (zerlegen) jmpb am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 8 Beiträge |
Audiorama 7000 michakosch am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 2 Beiträge |
Äquatorringe wechseln; Grundig Audirama 7000/8000 Lucky300 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 2 Beiträge |
Grundig Audiorama Anschluss Gretl27 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Grundig V 7000 Linear-Taste chrisradio am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
kleine "Audiorama" Kugelboxen - wie öffnen? seibling am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
