HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Brauche Hilfe - Plattenspieler an Röhrenradio | |
Brauche Hilfe - Plattenspieler an Röhrenradio+A -A |
Rockabilly-Freiburg
07:17
erstellt: 17. Jun 2009, |
Hallo zusammen! Gestern wollte ich einen Plattenspieler aus einer Musiktruhe (frühe 60er) an ein Radio "Neckermann Tonmeister" anschließen. Da deer Plattenspieler einen DIN-Stecker besitzt, in das Rundfunggerät Bananenstecker gesteckt werden müssen, lötete ich einen Adapter von "alt auf ganz alt". Leider kam außer Brummen nichts aus dem Gerät; was mache ich falsch? Vielen Dank für eure Hilfe! |
norman0
07:22
Hallo Rockabilly-Freiburg, der TA-Eingang ist wahrscheinlich für ein Kristal-System. Er ist also ein ganz normaler Hochpegeleingang. Das bedeutet Du brauchst einen externen Phono-Verstärker. |
Rockabilly-Freiburg
07:36
Hallo! Kanne s sein, daß Dual bereits Anfang der 60er Magnettonabnehmer hatte? Kann ich den 60er-Plattenspieler nicht mit dem Radio in Betrieb nehmen? Das Radio hat auch einen Eingang für Tonbandgeräte mit extra- Verstärkertaste "TB". Wenn ich einen Adapter dafür baue, könnte das klappen? Dankeschön für die Hilfe |
killnoizer
07:45
möglicherweise hat der Plattenspieler aber auch ein ( passendes ) Kristallsystem ? Und du hast falsch gelötet ? ![]() Gerrit |
Rockabilly-Freiburg
07:52
Der Plattenspieler hat drei Stifte am DIN-Stecker. Die Buchse hatte fünf Eingänge; ich bin auf links und rechts gegangen (also die Monostifte). Oben denke ich mal ist Erdung, oder? |
norman0
09:07
Die Belegung des DIN-Steckers gibt es bei ![]() Funktioniert denn der Plattenspieler an einem anderen Verstärker? [Beitrag von norman0 am 17. Jun 2009, 09:09 bearbeitet] |
Rockabilly-Freiburg
09:14
Demnach habe ich den Stecker richtig gelötet. Das mit dem Kristall/Magnettonabnehmer halte ich aber für wahrscheinlich. Kann ich denn via Adapter dann auf den Tonbandeingang (Würfel-DINstecker) gehen? |
Rockabilly-Freiburg
08:12
erstellt: 19. Jun 2009, |
Kann mir keiner weiterhelfen? |
op111
Moderator |
09:53
Funktioniert der Eingang am Radio? Schliess dazu mal eine funktionierende Hochpegelquelle (CD, Tape o.ä.) via Cinch-DIN/Bananen-Adapter an die Eingänge an. Ein Kanal reicht. Da müsste was zu hören sein. [Beitrag von op111 am 19. Jun 2009, 09:55 bearbeitet] |
cmoss
10:50
erstellt: 21. Jun 2009, |
Hallo, Wenn das Gerät den Test von Franz besteht, wirst Du um einen TA-Vorverstärker letztlich nicht herumkommen. Die sind preislich aber höchst erschwinglich und Du kannst sowas an jeden Hochpegeleingang anschließen. Gruß Claus |
Rockabilly-Freiburg
16:11
erstellt: 23. Jun 2009, |
Hallo! Ist so ein TA-Vorverstärker dann quasi ein Wandler von Magnet auf Kristall? |
op111
Moderator |
16:19
Ja in etwa, besser und genauer von Magnet (ca. 0,01 V) auf Hochpegel (ca. 0,5-2V). Nebenher erledigt der auch noch das Geradebiegen des auf der Platte verbogenen Frequenzgangs ( ![]() ![]() |
Rockabilly-Freiburg
14:06
erstellt: 06. Jul 2009, |
Sind diese Geräte denn teuer? Ein Zusammenlöten eines Adapters von DIN auf Banane (alt auf ganz alt) hat nichts gebraucht und ich vermute, der Plattenspieler Bauj. Anfang/mitte 60er ist eben schon auf Magnetsystem. |
cmoss
18:40
Ist nicht teuer, schau mal beim Conrad ... Gruß Claus |
Philips Capella 643 Röhrenradio Pascal_2005 am 09.05.2022 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 7 Beiträge |
Röhrenradio Reparatur Analog82 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
Röhrenradio dröhnt StefK am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 11 Beiträge |
Problem mit Grundig Röhrenradio P.W.K._Fan am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Altes Blaupunkt Röhrenradio Mbar1901 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Sultan 23300 Röhrenradio - Hilfe bei Fehlersuche chsvat am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 5 Beiträge |
Seibt EJ 472 - Röhrenradio jehe am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
Röhrenradio putzen? Gargelblaster am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Röhrenradio Siemens uwe900 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 24 Beiträge |
Röhrenradio: Kontaktfehler? michi1106 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.871
