| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips AH 386 A - Beleuchtung | |
Philips AH 386 A - Beleuchtung+A -A |
Acerbus
erstellt: 15. Mai 2009, 15:54
Hallo hifi-forum, ich habe schon sehr viel interessantes hier im Forum gelesen und jetzt muss ich mal selbst eine Frage stellen. Ich hab einen Philips AH 386 A Verstärker mit einem Vivanco EQ 60 und 4 Quadral Quintas 400 laufen. Jetzt zu meinem Problem. Vor ein paar Tagen hat die Beleuchtung der Nadeln den Geist aufgegeben (kein Wunder nach der langen Laufzeit, aber dennoch ärgerlich ^^).Weis jemand woher ich eine neue Beleuchtung herkriege, bzw welche Teile ich genau brauche und ob ich die überhaupt selbst austauschen kann ? lg Acerbus |
tri-comp
erstellt: 19. Mai 2009, 05:27
Hi, The lamps are 8V/250mA. They are connected in parallel and directly to a separate transformer-winding through a 1.6Amp fuse. If you can't find the original lamps a 6Volt-type may be used with a series-resistor. The resistor-valus is calculated like this: (Voltage across resistor/Current of lamps) = Ohms If it is required to drop 2Volts (using 6V lamps) and each lamp is using 200mA then: (2/0.4) = 5 Ohm (Use 4.7 Ohm standard value). The resistor should dissipate (2V x 0.4Amp) = 0,8 Watt (Use a 1 Watt type) Only ONE resistor is needed. It is put in series with the fuse and supply both lamps in parallel. Hope this isn't too technical mfg, /tri-comp |
Verstärker Philips AH 386 A defekt silversurfer070 am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 9 Beiträge |
Philips Receiver 29 AH 788 teddi am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 13 Beiträge |
Beleuchtung Pioneer A-77X xfekbm am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 19 Beiträge |
Beleuchtung Yamaha A 550 Nanuq am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo A-15 ohne Beleuchtung Hillage am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha A-960II Beleuchtung + Störgeräusche Petersilie99 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 2 Beiträge |
Philips CD 100 AH 345 7275 highfreek am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 33 Beiträge |
Service Manual Philips 22 AH 280 sanmati3 am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8017 Beleuchtung Tuner Schalter PoloPower am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 3 Beiträge |
Philips HiFi TAPC 22 AH 995 Stereo Center blecholi am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.291
