HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Display Problem (Umbau) | |
Display Problem (Umbau)+A -A |
~GAB~
17:48
erstellt: 02. Apr 2009, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem nächsten Projekt "aiwa NSX-270" (neue Endstufe e.t.c.) sie ist mitlerweile bestimmt 12 Jahre alt und ich habe das Problem das dass Display an manchen stellen abgedunkelt ist und manchmal ganz blass falsche anzeigen mit leuchten was könnte dies sein Masse???? kalte Lötstellen???? Altersschwäche???? |
esla
20:29
Hallo, was ist das für ein Display? Ich hatte am Fluoreszensdisplay meines Tapedecks Technics TR-515 auch eine immer weiter schwindende Anzeige, zuletzt war es nur noch bei Dunkelheit halbwegs zu erkennen. Abhilfe brachte damals nur ein Austausch (ein Schlachtgerät in der Bucht erworben, bei dem eindeutig erkennbar war, dass das Fluoreszensdisplay intakt ist). Gruß Jens |
~GAB~
15:08
erstellt: 03. Apr 2009, |
Ja genau ein floureszierender wie beim Technics aber wo bekommt man für solche Modelle noch Austausch??? |
marais
09:40
erstellt: 04. Apr 2009, |
Da hilft nur ein Schlachtgerät, aber bei Deiner Aiwa-Minianlage lohnt sich das meines Erachtens nicht. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die Anzeige des Schlachtgerätes ebenfalls gealtert ist. Bei einam alten, ausgelutschten VFD in einer Uhr habe ich den Heizungsstrom etwas erhöht und so die Helligkeit verbessert (das ging hier, weil die Heizung direkt über einen Vorwiderstand am Trafo abgenommen wurde). Allerdings sollte das die Restlebensdauer noch schneller reduzieren. Das ist also nur eine letzte Massnahme kurz vor dem Ende, und hat auch nur Sinn, wenn alle Segmente halbwegs gleichmässig abgenutzt sind. Bei Deinem Display wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. A. |
~GAB~
09:48
nein da sind bloß an manchen stellen die Anzeigen dunkler meist oben. Bei der Uhr wenn man sie einstellt leuchtet sie heller dann ist alles i.o. aber so im Standbye Betrieb wo sie abgedunkelt ist leuchten ganz schwach ein paar Felder mit deswegen habe ich auf Masse getippt |
audiophilanthrop
12:20
Da ein VFD auch etwas warm wird, sind schlechte Lötstellen nicht ganz auszuschließen. Schon mal nachgesehen, ob man halbwegs rankommt? |
~GAB~
12:37
erstellt: 05. Apr 2009, |
ja dass geht schon aber die genaue Ahnung welche Lötstellen ich dort erneuern muss habe ich eben auch nicht. Wie kann man dass denn am besten erkennenbei diesen kleinen Lötstellen??? |
Pimok
13:08
Einfach über alle drüberlöten, geht schneller und ist sicherer. |
~GAB~
13:20
ohje bei den ganzen lötstellen ![]() Ok Dankeschön für´s Hoffnung machen hoffe ich muss ihn nicht austauschen. |
jujo15
17:54
löd fehler oder altersschwäche xD kauf dirn neues ![]() |
~GAB~
18:10
Na Dankeschön du scheinst es ja zu wissen |
Aiwa NSX S202 tray loading motor NoNameNeeded am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 3 Beiträge |
Problem mit AIWA AT-9700 be.audiophil am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
Grundig Fine Arts R 12 Display Problem ! Twinphaser am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 14 Beiträge |
kalte Lötstellen beseitigen - eine Fotogeschichte armin777 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Riementausch Aiwa NSX V70 Doppel Kassettendeck Erzengel77 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 12 Beiträge |
aiwa lp3000 problem mit lift rembrandtbrown am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 8 Beiträge |
Display bei Wega/Aiwa-Mini dauerhaft an am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo tx2500mk2 mit merkwürdigem Problem Kevchen_100 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood R-V251 Display und Reiceiver machen was sie wollen ONKYO(freak)2009 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 4 Beiträge |
Dreh - Lautstärkeregler defekt? reagiert falsch oder gar nicht Aiwa NSX AV 320 herzberz am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.031
