HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ohmsche Last "Glühbirne" am Verstärkerau... | |
Ohmsche Last "Glühbirne" am Verstärkerausgang+A -A |
daedalus_01
00:42
erstellt: 25. Feb 2009, |
Hallo, Erstmal möchte ich den Hintergrund meiner Frage kurz darlegen. Es ist ganz einfach. Defektes Gerät. Rechter Kanal meines Verstärkers verzerrt ab einer bestimmten Lautstärke. Da ich mich erst nach Feierabend an die Reparatur machen kann, müsste ich eigentlich immer bei einer sehr lauten Lautstärke die Anlage testen. Der Rest der Familie findet es auf dauer nicht sehr witzig. Zudem kommt die kurze Zeit, wo ich lautere Musik hören könnte. Daher würde ich gerne den Ausgang mit einer 12V Glühbirne belasten. "Ohne Lautsprecher". Also reine Ohmsche Last. Geht das überhaupt? Oder wird die Endstufe dadurch zu sehr belastet? Durch diesen Trick erhoffe ich mir, das ich den Verstärker leichter durchmessen kann. Und erst zum Schluß wieder mit Lautsprecher. Danke ![]() |
hf500
Moderator |
00:57
Moin, normalerweise belastet man den Verstaerker mit Widerstaenden, die in Belastbarkeit der Verstaerkerleistung entsprechen und den Verstaerker mit dem Nennwiderstandswert belasten (4 oder 8 Ohm, gewaehlt: 3,9 oder 8,2 Ohm) Bei starken Verstaerkern brennt eine 12V Lampe einfach durch, so eine Lampe reicht hoechstens fuer Verstaerker mit etwa 20W an 4 Ohm, den genauen Wert der maximalen Ausgangsspannung bitte selbst berechnen. Und natuerlich auf die Leistung der Lampe achten ;-) Lampen sind Kaltleiter, sie haen kalt etwa nur 1/6 des Widerstandes, den sie warm haben. Der Verstaerker wird also abhaengig von der Aussteuerung mit wechselnden Widerstandswerten belastet. Widerstaende sind da die bessere Loesung. 73 Peter |
Glühbirne E 10 gesucht ! killnoizer am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 11 Beiträge |
Grundig R 1000 Glühbirne. LexOcculta am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 5 Beiträge |
Luxman Glühbirne in LED wechseln Eltobo am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 10 Beiträge |
Glühbirne statt Sicherung zum Testen ? CHICKENMILK am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 6 Beiträge |
Sansui 5000 Glühbirne vom Zeigestab austauschen: Wattzahl? dipi2217 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 21 Beiträge |
AKAI AM-57 blinkt bei Last amber66 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 3 Beiträge |
DC am LS Ausgang (aber nur ohne Last ?) kuni1 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 23 Beiträge |
Seltsame Verzerrungen SONY TA-F-870-ES bukongahelas am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 23 Beiträge |
Technics SE A 1000 schaltet bei Last aus ta_profiler am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 26 Beiträge |
Endstufe Sherwood AM-7040 schwingt mit 2Hz bukongahelas am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 32 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedirma979777199276
- Gesamtzahl an Themen1.560.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.741
