HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wie reinigt Ihr Platinen? | |
Wie reinigt Ihr Platinen?+A -A |
hifibastler2
21:27
erstellt: 13. Feb 2009, |
Die Alufronten werden mit Waschmittellauge schön sauber, aber wie bekommt man Platinen sauber, gerade von Rauchern, z.B. bei Verstärkern und Receivern, wo der Siff durch die Lüftungsschlitze sich auf die Platinen und deren Bauteile gelegt hat und diesen unangenehmen Kaltenrauchgeruch verursacht. Ich hatte bisher erst den Staub mit Druckluft abgeblasen und dann ein bischen mit feuchten Tuch gewischt, aber das ist eine halbe Sache, ich will die Platinen gerne wie neu und stinkfrei haben. Wenn ich sie ausbaue und in Waschmittellauge lege, könnten manche Bauteile das übel nehmen oder? Oder wie wäre ein Abdampfen in eingebautem Zustand? Doch eher eine Riesensauerei oder? Habt ihr bessere Tips?
majaatdwf
21:39
hf500
Moderator |
22:45
Moin, mutig, einfach so Wasser in das Geraet zu kippen. Bei einfach bestueckten Platinen habe ich da auch keine Bedenken, aber bei Wickelteilen (Spulen, Bandfilter und Trafos) kann man nie wissen, wie lange das Wasser da drinbleibt. Auch in Schaltern kann sich das Wasser lange halten. Was da mit Silikonspray geschmiert wurde, kann genausogut oder besser mit Kontakt 61 geschmiert werden, auch das gehoert zu den funktionen von K61. Silikon kriecht gerne ueberall herum, deshalb benutze ich es nicht. 73 Peter |
majaatdwf
23:54
Nö, erprobte (und selbst ausprobierte) Technik. Die Firma Tektronix (der man unterstellen kann, daß sie sich mit empfindlicher Elektronik auskennt), hat(te) folgende Prozedur: ![]() Was so ein empfindliches HighEnd-Scope mitmacht, geht auch für robuste Hifitechnik... Martin [Beitrag von majaatdwf am 13. Feb 2009, 23:58 bearbeitet] |
hifibastler2
00:45
erstellt: 14. Feb 2009, |
Geht mit dem Seifenwasser auch die Schmierschicht von Kettenrauchergeräten weg? Ich werde mir mal einen TFK RC200 Verstärker demnächst nach Eurer Methode vornehmen, die Platine mit den Din-und Cincheingängen ist total versifft und riecht wie 10 benutzte Aschenbecher. [Beitrag von hifibastler2 am 14. Feb 2009, 00:46 bearbeitet] |
majaatdwf
01:04
Wie immer: YMMV. Mein CR-1020 reagierte prächtig auf Badreiniger aus der Pumpflasche. Aufgemacht, in der Badewanne alles eingeschäumt, groben Dreck mit Pinsel (vorsichtig!) bearbeitet, lauwarm ausgespült. Als letztes mit 5l dest. Wasser aus dem Baumarkt gespült. Danach auf die aufgedrehte Heizung gestellt und zwei Tage lang trocknen lassen (das Gehäuse konnte man danach gerade noch gut anfassen). Danach die volle Kur mit Tuner 600 bzw. Oszillin T6. Keine erkennbaren Probleme... Martin |
foenfrisur
01:08
bei solchen aktionen aber bitte darauf achten das weder goldcaps oder irgendwelche stützbatterien im gerät eingesetzt werden und große kondensatoren auch wirklich entladen sind. das kann dann nämlich auch mal ins auge gehen. ansonsten spricht aber nix gegen eine solche behandlung. |
hf500
Moderator |
01:13
Moin, handwarme Vollwaschmittelloesung kommt auch mit Platinen gut zurecht, auch mit Raucherschmier. So habe ich den vollkommen versifften Zaehlerbaustein eines Grundig T3000 wieder in neuwertigen Zustand bekommen. @majaatdwf Wenn Tek erlaubt, mit einem Kaercher an die Dinger zu gehen, haben sie bestimmt dafuer gesorgt, dass man das darf. Nur bei Bandfilterspulen in Bechern oder Trafos, die sich trefflich vollsaugen koennen (nicht alle sind vakuumgetraenkt) habe ich Bedenken, dass sie schnell genug austrocknen koennen. Als Trockenhilfe kann ich mir einen Umluftbackofen bei 70°C vorstellen. 73 Peter |
_ES_
Administrator |
01:25
Platinen reinigt man am besten mit Isopropanol, am zweitbesten mit ordinären Spiritus.. ![]() |
foenfrisur
01:29
ich habs bei einigen C64 Platinen bei 50°C Umluft gemacht... funktioniert super ![]() |
bukongahelas
08:12
Leider sind bei vielen Geräten die Platinen nicht einfach auszubauen, haben keine Steckverbinder, sondern fest angelötete oder Wire-Wrap Verbindungen, dazu meistens noch sehr viele. Also muss das komplette Gerät gebadet werden, wenn Zeigerinstrumente verbaut sind, werden diese geflutet. Besonders übel finde ich sog "Wannenkonstrukte",Geräte ohne demontierbare Bodenplatten. Selbst nur bei Reparaturen muss man sich mühsam von oben nach unten durchgraben, hat danach einen "Igel" von Platinen und Drähten, die oft bei Bewegung auch noch abbrechen. Macht keinen Spass, sich mit sowas abzugeben. bukongahelas |
Wie reinigt ihr eure Hifi Komponenten? Arnebukowski am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 77 Beiträge |
wer reinigt alte klassiker in nrw? loritas am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 3 Beiträge |
COMET Platinen? RetroFelix am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
Platinen konservieren Stereo33 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 17 Beiträge |
Reinigung von Platinen bigbonki am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 23 Beiträge |
wer reinigt alte hifi klassiker (potis etc.) ? loritas am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Wärmeprobleme bei Platinen internist am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
Bauteielkleber auf Platinen und die Folgen Broesel02 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 9 Beiträge |
Revox B77 - Entmagnetisierung und Reinigung 0300_Infanterie am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha A 760-II: Kondensatortausch, Beheben eines Platinen-Kurzschlusses tech- am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.631
