Sony TA-909 Box setzt bei leiser Lautstärke aus
DragonHunter17
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 01:45
Hallo liebe hifi-forum User
Ich habe folgendes Problem. Ich habe schon lange die Anlage Sony TA-909 (Model-Nr.) oder FH-909R, steht beides irgendwie drauf ^^
Das Problem ist, die linke Box setzt bei leiser Lautstärke aus, wenn ich den Tön wieder laute anhebe funktioniert der Ton wieder kurzzeitig.
Ich habe erst gedacht, die Boxenkabel wären vllt in die Tage gekommen, da die Anlage schon etwas älter ist und ich sie geschenkt bekommen habe, also habe ich neue Boxenkabel gekauft und diese auch angeschlossen. Leider konnte ich das Problem damit nicht beheben und nun habe ich keine Ahnung woran es liegen kann.
MfG DragonHunter17
hf500
Moderator
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 02:36
Moin, (und willkommen im Forum)
immer wieder das gleiche Problem.
Zunaechst, die Kabel sind es so gut wie nie, soo stark koennen die kaum altern ;-)
Es sind die Kontakte des Lautsprecherschutzrelais.
Relais oeffnen und einen mit Kontakt 61 getraenkten rauhen Papierstreifen durch die geschlossenen Kontakte ziehen.
Hilft das nicht, muss das Relais ersetzt werden.
Auch kann es sich lohnen, nach kalten Loetstellen zu suchen und nachzuloeten.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 04. Feb 2009, 02:37 bearbeitet]
DragonHunter17
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 02:51
Wo sitzt den das Lautsprecherschutzrelais? In der Box?
Ist Kontakt 61 dazu da damit es einen besseren Kontakt bekommt?
Und wo genau soll ich es durch die geschlossenen Kontakte ziehen?
Wäre echt froh wenn ich dieses Problem endlich in den Griff bekomme
MfG
DragonHunter17
Edit:
So hab mich mal schlau gemacht wie ein Relais funktioniert. Ein paar Bilder habe ich nun auch gesehen.
Nun eine Frage an euch, also ich vermute nun das dies das Relais ist. Möchte mir nur sicher sein. Zudem, wenn es wirklich das Relais ist... wie komme ich dort an die Kontakte?
Ist das dass Lautsprecherrelais?
[Beitrag von DragonHunter17 am 04. Feb 2009, 03:35 bearbeitet]
armin777
Gesperrt
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 11:55
Hallo Dragonhunter,
das gelbe, vorn rechts, bschriftet mit RY701 - das ist Relais, was Peter meint. Das muß man auslöten, öffnen und dann die Kontakte überarbeiten (reinigen), dann hört dieses Aussetzen bei kleinen Lautstärken auf.
Beste Grüße
Armin
DragonHunter17
#5 erstellt: 04. Feb 2009, 16:31
Hm hat jemand einen Tipp wie man Bauteile mit so vielen Lötstellen gut auslötet?
Muss das Lötzinn an den Stellen weg damit ichs rausbekomme oder?
armin777
Gesperrt
#6 erstellt: 04. Feb 2009, 16:40
Hallo Dragonhunter,
ja, das Lötzinn muss komplett weg, dazu verwendest Du am besten Lötsauglitze - überall erhältlich. Damit die Lötstellen erwärmen, indem Du die Litze zwischen die Lötstelle und den Lötkolben hälst. Wenn das Zinn flüssig wird, saugt die Litze alles weg.
Beste Grüße
Armin
Heinz_Finger
#7 erstellt: 26. Apr 2014, 15:53
Ich bin Sammler dieser Anlagen (besitze davon 4 Stück) und habe das Relais an den Beinen neu verlötet.Ursache war, dass die Lötstellen nur mit wenig Lötzinn befestigt waren und auf Grund der verschiedenen Materialien (Grundplatine / Leiterzüge) und dem unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten Haarrisse entstehen.
Seit dieser Reparatur gibt es keine Probleme.
PS. durch Tausch des Relais werden die Lötstellen ja auch erneuert.
Falls andere Fragen bestehen: kann ich Hilfe anbieten.
MfG Heinz Finger
Sony TA-F417R
hermannxxl61 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
Sony TA-F770Es,linker Kanal leiser
ratzkopp am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
Sony TA-F5A Kanal Aussetzer
*Andy01* am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  3 Beiträge
Sony TA-AV501R eine Seite ist leiser
S.Rommel am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  4 Beiträge
Sinusleistung bei Sony Ta-F570ES
FenderPhil97 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  2 Beiträge
sony ta-f808es - kanal beschädigt
stoneeh am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  4 Beiträge
Sony TA 5650
hein_troedel am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  2 Beiträge
Onkyo 8850 -> Lautsprecher setzt aus
orangutanandi am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  16 Beiträge
SONY TA-N 86B
Audire500 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  2 Beiträge
Sony TA-F470 Verstärker
berndbloed am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedClamcaselxe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.401
