accuphase 202 defekt?
Niranjana
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 11:31
Zwischen Einschalten und Relaisfreigabe (ca. 2 Sekunden) ist ein leises Brummen zu hören, danach nicht mehr. Beim Ausschalten gibts den "Ausschaltplopp". Während des Betriebs gibt es keine Störungen.
Gibt dies bedenken bei diesen Problemen, beziehungsweise sind die schon Anzeichen dafür, dass es der Verstärker nicht mehr lange mitmacht?
oldiefan1
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 14:46
Deutet auf einen Defekt in der Lautsprecherschutzschaltung/Einschaltverzögerung. Möglicherweise nur eine Kleinigkeit (z.B. ein Elko oder das Relais).
Deshalb musst Du nicht annehmen, dass nun reihenweise bald auch der Rest des Gerätes defekt werden würde.
Ich rate aber dazu, den Fehler zu beheben/beheben zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 25. Jan 2009, 14:48 bearbeitet]
Niranjana
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 15:51
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Was würde so eine Reperatur kosten? Oder kann soetwas auch ein Elektroniker bewerkstelligen? Wie schaut es mit ersatzteilen aus?
[Beitrag von Niranjana am 25. Jan 2009, 15:52 bearbeitet]
oldiefan1
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 17:46
Reparaturkosten hängen davon ab, was gemacht werden muss und wie zeitaufwendig. Ausserdem, von wem Du es machen lässt.
Deutscher Accuphase Vertrieb/Service: PIA, haben aber happige Preise.
http://www.pia-hifi.de/
Ein in Verstärker-Reparatur erfahrener Elektroniker kann das auch. Ersatzteile können bei Geräten dieses Alters manchmal schwieriger sein. Es findet sich aber meist eine akzeptable Lösung!
Gruss,
Reinhard
Accuphase E-202 Reparatur
jakobrabe am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  2 Beiträge
Accuphase E203 defekt - Hannover
BertiIrmo am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon 330c Ausschaltplopp
Sherrif am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  8 Beiträge
Amp Technics SU-V660 Keine Relaisfreigabe
seychellenmanus am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  85 Beiträge
Rotel RX-202 defekt
kg926 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  9 Beiträge
Marantz 2265B brummt beim Einschalten!
silverplatte am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  6 Beiträge
Accuphase E 406 Eingangswähler defekt?
Wyoming am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  6 Beiträge
Accuphase C200 defekt
marc.aurel am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  5 Beiträge
Blaupunkt MX-70 Endstufe plötzlich defekt - lohnt Reparatur?
tom17 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  7 Beiträge
Sony F210 Verstärker Relais defekt?
Banana_Joe1337 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
