suche Balance Regler für Marantz 2216
phattomatic
#1 erstellt: 16. Dez 2008, 12:00
mein schöner Marantz 2216 hat Probleme mit der Balance, bzw. dem (einzigen sch.....Schiebe)Regler...Weiß jemand woher ich so einen bekomme und ob dessen Austausch selbst machbar ist ?
Kann man das Ding ggfs. auch überbrücken ?
Rüsselschorf hatte ich probiert, aber leider hat er diesen Regler nicht.
detegg
#2 erstellt: 16. Dez 2008, 12:11
Moin,
Balanceregler werden doch so selten benutzt, daher Defekt unwahrscheinlich - eher doch verdreckt.
Schon mit einer Reinigung versucht?
Detlef
phattomatic
#3 erstellt: 16. Dez 2008, 15:45
Hi Detlef,
Ich habe es mit Kontakt Spray versucht. Das geht gut, aber nur
Für ein paar Tage. Dann ist wieder der Rechte Kanal gaaanz leise.
Er "britzelt" sich durch heftiges hin- und her oder durch leichtes
"drücken" wieder hoch.
Ich muss dazu sagen, dass das Gerät lange von einem Raucher vollgequalmt
wurde bevor es zu mir kam.
Tom
detegg
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 16:16
... was verstehst Du unter "Kontaktspray"?
phattomatic
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 17:48
...Kontakt 60 von Kontakt chemie....
SR2245
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 22:50
Mit kontakt 60 alleine wird das nichts.
Ambesten Gerät öffnen und zusammengenülltes zewa unter den Schieberegler.
Mit Kontakt 60 duschen und den Regler 30-40mal hin und her.
Das 60 mit Kontakt WL gründlich ausspülen dabei wieder die Regler bedienen.
Zum Schluss etwas Kontakt 61 reinsprühen oder noch besser Oszillin T6.
Das müsste dann auch langfristig helfen.
Wenn nicht Prozedur ohne 60 wiederholen.
SR2245
#7 erstellt: 16. Dez 2008, 22:57
Man kann den Schieberregler auch recht einfach öffnen und von innen Reinigen. Hab ich bei den Marantz Receivern auch schon gemacht.
So bekommt man mit Kontakt WL getränktem Wattestäbchen die Kohleschicht und die Gleitkontakte wieder richtig sauber.
Zum Schluss sparsam mit 61 oder T6 drüberwischen.
Kontakt60 ist übrigens sehr agressiv und sollte nie ohne vollständiges wiederauspülen verwendet werden.
detegg
#8 erstellt: 17. Dez 2008, 01:31
Moin Tom,
... den Comments von Nelly ist wenig bis gar nichts hinzu zufügen.
Detlef
phattomatic
#9 erstellt: 18. Dez 2008, 13:39
.....vielen Dank Euch,
bald sind Feiertage und dann hab ich ein wenig Zeit für diese Prozedur. Dann werde ich mir den Regler mal gründlich vornehmen.
Nur ein Frage noch:
Wäre denn der Regler auch leicht auszubauen ? Ich frage deswegen, weil ich für die Überholung meiner Flipper Geräte ein Ultraschallbad besitze. Darin sollte der Regler doch eigentlich auch wieder schön sauber werden, oder ist davon eher abzuraten ?
Danke & Gruß
Tom
SR2245
#10 erstellt: 18. Dez 2008, 15:12
Ja ist ziemlich unkompliziert, die Front muss aber runter.
Den Regler zu öffnen und von innen zu reinigen bringt mit Sicherheit das beste Ergebnis.
Dafür brauchst du Ihn nicht ablöten nur abschrauben.
Die Marantz Schieberegler bekommt man auch wirklich sehr leicht auf und auch gut wieder zusammen. Im Gegensatz zu den Drehpotis, die sollte man besser zu lassen.
Die bekommt man nämlich meist nicht wieder so stramm zusammen wie sie mal waren.
phattomatic
#11 erstellt: 19. Dez 2008, 15:15
...o.k. danke Nelly,
dann werde ich den Regler nicht ablöten, sondern "nur so" öffnen und reinigen, dann tönt der kleine Marantz hoffentlich wieder wohl balanciert...
Tom
Toni_
#12 erstellt: 19. Dez 2008, 19:56
Hallo Tom,
sieh zu das Du vor den Feiertagen die Reste
von Kontakt 60 auswäschst ! ! !
Das Zeug ist zu agressiv und hinterläßt nach
einiger Zeit Grünspan, dann kannste den Regler
wirklich wegwerfen ! ! !
Mit WL -Spray ( Kontakt Chemie ) gründlich auswaschen,
dann trocken lassen und nachbehandeln mit Tuner spray
( Kontakt Chemie ) oder Oszillin t6 von tesanol.
Toni
Marantz 2216, Linker Kanal lauter
doofernickname am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
Balance Regler für Marantz 2275 gebrochen, Ersatz?
mg151170 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  22 Beiträge
Hilfe bei Marantz 2216
seba28 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  16 Beiträge
Marantz 2275 Balance-Regler gebrochen
nordlicht1989 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  4 Beiträge
Ersatzteil Marantz 2216
hawisch55 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  9 Beiträge
Marantz 2216 - Problem mit Elko
Siddy1 am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  7 Beiträge
Marantz Regler
Nuovo am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  19 Beiträge
Luxman C-02 Balance-Regler
blabupp123 am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  8 Beiträge
Marantz 2216 B / sporadisches prasseln linker Kanal
radiofreak am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 13.06.2023  –  15 Beiträge
anschluesse eines universum balance regler
orgellulu am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
