Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
FAQ: Wo gibt es Kataloge, Service-Manuals und Bedienungsanleitungen zum Download?
Geruchsneutral
#101 erstellt: 30. Okt 2018, 17:32
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Service Manual, welches zu meinem LV-103 passt. Er hat ein anderes Platinenlayout, als in allen SMs dargestellt, die ich gefunden habe, auch einige Bauteile haben andere Bezeichnungen oder sind in SM oder Verstärker gar nicht erst vorhanden.
Bilder meines LV-103
IMG_20180928_103803448 IMG_20180105_180213272
Der in den SMs dargestellte (Bild aus dem Netz)
Screenshot_147
Karsuppke
#102 erstellt: 23. Feb 2021, 14:15
Hallo Zusammen,
mein Marantz sr5007 lässt sich seit vorgestern nicht mehr einschalten. Sicht-/Geruchskontrolle der Komponenten zeigt keine Auffälligkeiten. Alle Feinsicherungen, die ich gefunden haben, hatten Durchgang. Ich komme also nur weiter mit der Service-Manual. Ich habe gestern ein paar Stunden in Google investiert und eine Service-Manual gefunden, allerdings sehr, sehr verpixel und damit nutzlos, weil die Schrift an den Schaltplänen nicht zu lesen ist. Aus gegebenem Anlass habe ich diesen Thread hier gefunden:
Für jede Einsicht, wie ich an eine Service-Manual für meinen Marantz sr5007 komme, wäre ich sehr dankbar! Ich habe die Links weiter oben im Thread verfolgt und bin nicht fündig geworden, die waren allerdings auch schon von 2007(?).
1000 Dank an Alle!
CarlM.
#103 erstellt: 23. Feb 2021, 14:58
Registriere Dich (kostenfrei und ohne Werbung etc.) hier und suche dann dort nach dem Einloggen.
https://www.hifiengine.com
Noch ein Tipp:
Es gibt Baugruppen (Platinen ...), die auch von Onkyo, Pioneer oder Denon benutzt werden.
Am besten, man gibt die Bauteilnummer im Internet ein und gibt eventuell noch Service Manual zusätzlich ein.
Dann wird man ab und zu fündig, welche Schlachtgeräte etc. verwertbar sind.
Karsuppke
#104 erstellt: 23. Feb 2021, 18:48
Ah Super! Habs bekommen, jetzt kanns losgehen. Herzlichen Dank!
Kamill
#105 erstellt: 11. Jul 2021, 18:48
Gibt es ein Service Manual zu einem Heco Smr 740 oder weiß wie Hoch der Ruhestrom eingestellt werden soll?
Der Verstärker ist Modular aufgebaut daher wundert es mich das google nichts ausspuckt.
Danke
[Beitrag von Kamill am 11. Jul 2021, 18:50 bearbeitet]
CarlM.
#106 erstellt: 11. Jul 2021, 19:06
Die Heco Receiver wurden u.a. von Rank hergestellt. Sie z.B.
www.fryderykdanielcz...e-fully-revitalized/
Vermutlich wirst Du dazu auch eher einen Schaltplan finden. In dieser Zeit war es auch nicht unüblich, bereits den Bedienungsanleitungen die Schaltpläne beizulegen. Es kann also sein, dass man auch in einer Bedienungsanleitung fündig wird.
Kamill
#107 erstellt: 12. Jul 2021, 06:15
Danke, werde wohl tief graben müssen
FuzzAmp
#108 erstellt: 01. Aug 2021, 04:04
Evtl. kann ich mit der Frage zum SMR 740 helfen.
CC-029_board
Mit VR 1,2 wird an der eingeschalteten Lautsprecherausgangsbuchse "a" 0mV eingestellt,
mit VR 3,4 wird an TP 7,8 ca. 500mV eingestellt, das entspricht dann dem korrekten Ruhestromwert.
TP 7 liegt unten an der Verbinderleiste in der Mitte
TP 8 ist am Emitter TR 11,12 und der rechten Seite R 27,28 zu erreichen.
Btw. das Lautsprecherrelais (24V / 1kOhm, 2x UM) auf der Leiterplatte CC-027 sollte möglichst gleich mit ersetzt werden, wenn man schon alles aufgeschraubt hat.
Lutz
Kamill
#109 erstellt: 01. Aug 2021, 15:55
Danke FuzzAmp, genau das wonach ich gesucht habe
Stand bis dato noch geöffnet in der Ecke in der Hoffnung ich finde das SM zum einstellen noch.
Hast du zufällig auch das Komplette Service Manual aus reiner Neugier?
Alle Elkos hab ich gegen Spannungs festere getauscht auch die beiden großen siebelkos.
IMG_20210801_173329[1]
IMG_20210801_173411[1]
Das Relai hab ich komplett zerlegt und die Kontakte Poliert, bin mir noch nicht sicher ob ich es im Nachhinein noch Tausche oder es so lasse.
Nachdem Tausch der Elkos und reinigen der Pontis/Schalter ein riesiger Klangunterschied, kaum zu glauben das die Endstufe nur 30w an 4 Ohm liefert.
Eine frage hätte ich aber noch ohne komplett vom Thema des threads abzuweichen, kann man die DIN Terminals gegen Schraub Terminals tauschen? Der Platz ist ein wenig eingeschränkt.
IMG_20210801_173343[1]
[Beitrag von Kamill am 01. Aug 2021, 15:58 bearbeitet]
FuzzAmp
#110 erstellt: 03. Aug 2021, 03:00
Danke Dir für die Rückmeldung, freue mich sehr, dass ich etwas für Dich tun konnte !
In diesem Gerät steckt ein außerordentliches Klangpotential ... daher, wem das Freude macht, können viele Bauteile durch neue / bessere ersetzt werden.
Die DIN-Lautsrecherbuchsen habe ich durch gute Klemmterminals ersetzt. Die Buchsen wurden sorgfältig ausgebaut und auf die gesamte Außenfläche wurde ein 4-5mm dickes Holzbrettchen aufgesetzt, die Bohrungen der Buchsen übertragen und mit 4 Senkkopfschrauben in den vorhandenen Gewindelöchern befestigt. Ein weiteres gleichgroßes, etwas dickeres Brettchen trägt die zwei Vierfachklemmen. Die Verdrahtung zu den Klemmen wurde in Ausfräsungen untergebracht und das Brettchen auf das bereits montierte Brettchen aufgeschraubt. Das sieht zwar etwas "wuchtig" aus, doch das funktioniert, so kann man sich das spurlose Rückbauen auch noch sichern und jegliches Bohren am Gehäuseblech entfällt.
Ich meine, dass das Beschriebene ebensogut für (kleinere, kürzere) Schraubterminals angepasst werden kann.
Oder Du verzichtest auf die Lautsprechergruppe "b" und die "ambio"-Funktion, montierst nur ein Brettchen (besser Kunststoff als Holz) und verteilst die 2x 2 Schraubklemmen nach Belieben einfach in die vier DIN-Bohrungen.
Das Lautsprecher-Relais habe ich durch ein SCHRACK RP42024 (wesentlich besser als das Original) mit gleichem Spulenwiderstand ersetzt. Grund ist, dass das Iso-Material der Spule im Originalteil ausgast und anscheinend kommt die Kontaktkorrosion im Relaisgehäuse an den Kontakten daher.
Den Kühlkörper auf der Leiterplatte neben dem Trafo habe ich gegen einen größeren Kk getauscht, das Original wurde recht heiß. Den 120-Ohm-5W-Widerstand habe ich durch 150 Ohm-5W ersetzt, das bedeutet weniger Verlustleistung am Transistor auf dem Kühlblech.
Hast Du auch im Phono-/Mic-/Line-Amp, der auch das Signal vom Tuner bekommt, die Kondensatoren komplett getauscht ?
Die Siebelkos möchte ich noch tauschen, wo kann ich die kaufen?
Lutz
Kamill
#111 erstellt: 03. Aug 2021, 09:04
Vielen Dank sehr hilfreich.
Ja auch alle elkos unterm schwarzen Kasten.
IMG_20210719_185827
IMG_20210715_223451
Sibelkos hab ich gegen Samwha 10000µF 50V getauscht
Vorsicht, die Anschluss Pins sind um einiges Kürzer als beim Original, man benötigt ein wenig Geschick die ganzen Kabel vernünftig dran zulöten, im Werk wurde sie mit einem Speziellen Werkzeug aufgewickelt ( Wire Wrap ).
Ansonsten würde ich Empfehlen Elkos mit Längerer Pin Größe zu bestellen. Reichelt/Conrad/voelkner usw.
[Beitrag von Kamill am 03. Aug 2021, 20:02 bearbeitet]
Knulse
#112 erstellt: 25. Mrz 2023, 12:58
Mahlzeit,
weiß jemand, was bei hifiengine.com los ist?
Ich habe dort seit Jahren einen Account, aber seit einer Woche kann ich mich dort nicht mehr einloggen (falscher Name oder falsches Paßwort wird angezeigt, was aber nicht zutrifft). Paßwortwechsel ist auch nicht möglich, da mein Nutzername angeblich unbekannt ist. Neuregistrierung ist ebenfalls unmöglich...
[Beitrag von Knulse am 25. Mrz 2023, 12:59 bearbeitet]
CarlM.
#113 erstellt: 25. Mrz 2023, 16:35
Habe es soeben ausprobiert. Mein Account funktioniert.
Dann habe ich unter NEWS und FAQ nachgesehen:
Fehler allgemeiner Art und Störungen sind nicht vermerkt.
Unter FAQ:
Cookies müssen aktiviert sein. Login nur mit Nutzernamen (email als Login geht nicht).
Bei gelöschten Accounts ist eine erneute Registrierung mit demselben Nutzernamen möglich (soweit noch frei).
Wenn es am Montag noch nicht (wieder) funktioniert, kannst Du mir Deinen Nutzernamen als PN schicken. Ich könnte dann konkret nachfragen, weil ich mich ja noch einloggen kann.
Was macht vinylengine?
Knulse
#114 erstellt: 25. Mrz 2023, 17:34
Danke Carl für dein Hilfsangebot.
Was unter FAQ steht, habe ich alles schon gelesen, das nutzt alles nichts.
Neuanmeldungen sind dort schon seit geraumer Zeit nicht mehr möglich.
Letzten Samstag hatte ich mich noch wie gewohnt angemeldet, am Sonntag war dann Schluß: falscher Nutzername oder falsches Paßwort. Neues Paßwort anfordern geht auch nicht: unbekannter Nutzername.
Man kann auch keinen Kontakt mit dem Betreiber aufnehmen; habe dazu jedenfalls nichts gefunden...
Wenn es bis Montag weiterhin nicht funktioniert, werde ich auf dein Angebot zurückkommen.
Bei vinylengine war ich nie angemeldet, Neuanmeldungen sind dort auch schon lange nicht mehr möglich.
LAW
#115 erstellt: 21. Mai 2023, 10:41
Mittlerweile sollte es ja fast alles im Internet Archiv finden lassen, man muss sich nur mit den Suchparametern Mühe geben. ZB. Kewood über 8000 hits: https://archive.org/details/manuals_kenwood?&sort=-week&page=2
Oder Marantz ~1700 hits:
https://archive.org/search?query=manual+marantz
CarlM.
#116 erstellt: 21. Mai 2023, 13:33
Was willst Du uns damit sagen? Gibt es einen Bezug?
Knulse
#117 erstellt: 30. Jun 2025, 10:53
Hat zufällig jemand ein Datenblatt für den DIL16-Schaltkreis BA658 von ROHM ?
Braucht jemand noch ein paar Service Manuals?
Kaster am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  3 Beiträge
Diagrams, Schematics and Service Manuals for FREE
stefan_4711 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  2 Beiträge
ZOCKER00 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  4 Beiträge
PHILIPS 22RH937 hat macken ---Technische Daten, Service Manuals, usw. gesucht!!!
Manuel5129 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  7 Beiträge
Kontaktprobleme erkennen und beseitigen - FAQ
detegg am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  10 Beiträge
Schaltpläne oder service manuals gesucht! Harman Kardon PM 665 VXI und Yamaha A 1020
*Zunder* am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  8 Beiträge
Reparatur-Selbsthilfe-FAQ
audiophilanthrop am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
JVC JA - X9 Service Manual gesucht
Hifi_Vintage am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 13.02.2024  –  21 Beiträge
Audioprüfplatte - Testplatte 5A - Test CD für CD-Player Reparatur Service
suchtgutenklang am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
Wegavisions HiFi-Archiv tot?
hifibastler2 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
