HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig CN830 - Bedienproblem oder schlichtweg def... | |
Grundig CN830 - Bedienproblem oder schlichtweg defekt?+A -A |
WinfriedB
16:10
erstellt: 05. Jul 2008, |
Habe hier einen Grundig Cassettenrecorder CN830. Als funktionstüchtig beschrieben, gibt er leider keinen Mucks von sich (außer leichtem Rauschen, das sich bei Dolby-Einschaltung leicht verändert, das aber nicht vom Band kommt und bei Pause auch fast verschwindet). Ebenso schlagen die Instrumente null aus, auch bei Einspeisung eines "Brummsignals" an der DIN-Buchse (sowohl Mikro als auch Phono-Anschluß), egal welche Schalter- oder Reglerstellung. Glaube nicht, daß es ein Bedienfehler ist (sooo kompliziert sind die Dinger ja nicht), aber vielleicht gibt es trotzdem einen heißen Tip? (Kabel und Wiedergabegerät funktionieren mit anderen Recordern und Tonband einwandfrei.) Mechanisch ist das Ding wohl OK, spult zügig um, Bandendabschaltung funzt usw.
WinfriedB
17:49
Problem (fast) gelöst: Da sowieso irgendwas innendrin rumrappelte, was bei einem Grundig-Gerät ungewöhnlich wäre, hab ich das Gerät schnell aufgeschraubt, und siehe da: am vorderen Ende der Hauptplatine (Nähe Schieber der Rec-Taste) hatte sich eine kleine Steckplatine gelöst. Dank Grundigscher Gründlichkeit ließ sich diese nur in einer Richtung aufstecken (Fortsatz, der in Ausschnitt der Hauptplatine paßt). Jetzt funzt alles, bis auf die automat. Aussteuerung (Instrumente schlagen auf +3db aus und Aufnahmen sind total übersteuert), aber die will man auch nicht wirklich benutzen, wenn man sich schon einen CN830 zulegt. |
armindercherusker
20:50
Na - dann weiterhin ![]() ![]() ... auf daß Alles funktioniert ![]() |
Grundig CN830 nimmt rechts nicht richtig auf hifibastler2 am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 6 Beiträge |
CN830 kabel von Platine ab gombis am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 4 Beiträge |
Grundig Würfellautsprecher Defekt (Restaurationsmöglichkeiten ?) oenometer am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 15 Beiträge |
Grundig cd7550 Laser defekt Olli877051 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 12 Beiträge |
Grundig V 30 - defekt ! ice1704 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 9 Beiträge |
Grundig kasettendeck defekt *balou22* am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 9 Beiträge |
Grundig Satellit 600 defekt bobbyj am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
Grundig PA3 defekt Bussard71 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 7 Beiträge |
Grundig Cityline Einschaltknopf defekt Headbreaker am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 17 Beiträge |
Grundig RPC450 Knöpfe defekt Grundig_RPC450 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 31 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedErwin_Heigl
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.702
