| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe für Schaub Lorenz Touring 20 | |
Hilfe für Schaub Lorenz Touring 20+A -A |
myrgatroyd
erstellt: 03. Jun 2008, 17:01
Hallo, ich habe das obige Radio und bemerke Folgendes: Das Radio spielt nach langer Ruhezeit, auch mit den alten Batterien. Nach weniger Zeit wird es auf allen Bereichen leiser, es schlagen nur noch Lautstärkespitzen durch. Wenn es verstummt, ist die Endstufe noch immer präsent. Kratzer im Poti und Knacken kommen noch durch. Ich dachte, es wäre die Umschaltung für das Autoradio (beim Einschieben des Steckers fürs Autoradio werden Kontakte betätigt) aber das war es nicht. Ich habe etwas gesehen, das aussieht wie eine Knopfzelle. Die Lötstellen und auch die Umgebung des Dingens sind oxidiert. Aber das Teil sitzt mitten im Gewühle, und die Platine kann ich so auch nicht aus dem Chassis lösen... Weiß jemand mehr? Ich bin dankbar für jede Antwort. Liebe Grüße Alex |
hf500
Moderator |
erstellt: 03. Jun 2008, 17:31
Moin, was Du da gefunden hast, ist eine Neumann-Stabilyt Zelle. Ein spezieller NC-Akku, der kaum Kapazitaet hat, dafuer aber ueber Widerstand angelegte Spannung konstant haelt und nicht ueberladen werden kann. Er muss einen vergleichweise grossen Querstrom aushalten, der einen echten Akku dieser Groesse auf Dauer zerstoeren wuerde. Die stabilisierte Spannung betraegt ca. 1,5V. Die Zelle rauswerfen und zwei in Serie geschaltete Siliziumdioden (1N4148) in Flussrichtung statt der Zelle einloeten. Parallel zu den Dioden 1000µF, so eine Stabilytzelle hat einen kleinen Wechselstromwiderstand, den sollte man "emulieren". Die stabilisierte Spannung wird zur Stabilisierung des Endstufenarbeitspunktes benoetigt. 73 Peter |
myrgatroyd
erstellt: 04. Jun 2008, 13:49
Danke für die Antwort, Peter. Mir ist aufgefallen, dass zwar Ploppe und Kracher vom Umschalten immer noch zu hören sind, wenn das Radio schon schweigt. Wenn man es ausschaltet, schlägt noch mal kurz das Sendersignal durch. Dass das Teil eine Spannung stabilisiert resp. herstellt, habe ich mir schon gedacht, nur: Das Mistding ist ausgelaufen, und ich krieg die Platine nicht runter, jedenfalls scheinbar nicht ohne Gewalt. Oder soll ich die Zelle loslöten und "rausschubsen"? |
hf500
Moderator |
erstellt: 04. Jun 2008, 16:02
Moin, es wird schwierig, die Platine abzunehmen, meist kommt man nur an die Bauteile, wenn man den Lautsprecher abschraubt. Die Platinen sind bei diesen Geraeten in aller Regel nicht ohne Weiteres abnehmbar. Ansonsten tatsaechlich die Zelle ausloeten und herausfischen. 73 Peter |
myrgatroyd
erstellt: 04. Jun 2008, 16:34
Das ist der Grund, weshalb ich Tischgeräte eher mag. Da ist es auch manchmal frickelig, aber so eng geht´s selten zu... Tunereinheiten und Filter ausgenommen. Der Tipp mit dem Lautsprecher klingt gut, das versuche ich mal. Liebe Grüße Alex |
Kofferradio Schaub Lorenz Touring Europa hein_troedel am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 4 Beiträge |
ITT Schaub Lorenz Touring International von 1971 mol am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 2 Beiträge |
Problemfall: Schaub Lorenz sound_of_peace am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 26 Beiträge |
ITT Schaub Lorenz Touring Stereo Cassette 109 - Reparaturfragen Dutronc am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 6 Beiträge |
Wer kann helfen ?: ITT Schaub-Lorenz Touring 102 kruger2 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Schaub Lorenz kein Stereo mundel am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 8 Beiträge |
"Pacific" ITT Schaub-Lorenz brummt romarin am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 7 Beiträge |
Schaub Lorenz Kofferradio Netzkabel gesucht stadtindianer2016 am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 5 Beiträge |
Schaub Lorenz Musiktruhe von 1961 musiktruhe am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
ITT Schaub Lorenz SL 50 Jürgen2909 am 24.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.949
